Polaris
сообщение Mar 12 2013, 01:23
Пользователь №: 11 964
Уже создавал тему про LPC4088, но теперь вопрос иного свойства. Постепенно разбираюсь и вырисовываю в голове, как примерно строится приложение. Но встал вопрос по работе модуля EMC для LPC1788/LPC4088 и LPC18xx/LPC43xx.
Ранее использовал его на LPC2478/LPC1788 для подключения SDRAM, это понятно. Понятно, что вместо SDRAM можно подключить NOR-Flash как внешнюю статическую память. А можно ли подключить параллельно NOR-Flash и SDRAM? Вроде бы посмотрел по диагонали настройки регистров - по сути это две разных группы, для статической (NOR-Flash) и динамической (SDRAM) памяти. Возможно ли одновременное использование и того, и другого? Я не имею возможности переключать режимы туда-сюда, потому что SDRAM будет использоваться как экранный буффер TFT, так что использование должно быть постоянным.
И еще вопрос, по различию LPC1788/LPC4088 и LPC18xx/LPC43xx. Судя по карте памяти, внешняя память отображается для них в разные участки, для LPC1788/LPC4088 - выше 0x80000000, а вот у LPC18xx/LPC43xx - в пределах 0x40000000. Значит ли это, что у LPC18xx/LPC43xx возможно расположение таблицы векторов прерываний во внешней памяти, а у LPC1788/LPC4088? Какие ограничения это накладывает на отладку? Вроде бы где-то видел, что дебаггер не может работать с Cortex-M4 для адресов выше 0x80000000, правда ли это? Просто у меня сомнения по поводу того, стоять ли на своем - я хотел бы получить в устройство LPC43xx, или же все-таки можно будет обойтись в рамках LPC4088.
Всем заранее спасибо!
MSL
сообщение Mar 12 2013, 06:03
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Тоже изучаю сейчас новые LPC. Видел, что в схеме девборды MCB1800/4300 стоят 2 16-битные NOR и SDRAM 32-битная. Как они инициализируют, не смотрел.
Сорри за оффтоп, задам вопрос в этой теме. Тоже хочу попробовать в работе LPC18xx/43xx EMC 16-битный и нигде не видел девбордов с 16-битной шиной и корпусах LQFP144, никто случайно не находил?
skripach
сообщение Mar 12 2013, 12:54
Пользователь №: 19 443
Нет их, по крайней мере пока. Коллеги если у когото есть своя плата со 144 выводным lpc43xx и 16битной SDRAM прошу откликнуться, можно вличку.
Делай что должен и будь что будет.
skripach
сообщение Mar 12 2013, 19:42
Ан нет, вот китайцы уже похоже соорудили некий Blue Magic, видно совсем недавно.
UPD:
Ещё одна, быстро они, когда начинал свою разрабатывать ничего не было кроме как в BGA. Может кто разберется где демонстрационные примеры скачать, а то у меня с китайским не очень. sm.gif
jcxz
сообщение Mar 13 2013, 02:01
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не понятно - зачем??? Если у вас всё ПО влезает в обычную SPI-flash. Зачем этот лес городить? SDRAM подразумевает большой объём памяти. На старте всё грузить в SDRAM из SPI-flash и дальше работать чисто в ОЗУ.
Ну если объём ПО очень большой (что не влазит в SPI-flash или скорость старта не устраивает) - тогда тоже грузить на этапе старта переключая режимы (либо ещё как), а затем - только с ОЗУ работать.
Polaris
сообщение Mar 13 2013, 09:01
Потому что пишут, что скорость выполнения кода из SDRAM очень низкая, плюс TFT. Поэтому основная часть кода будет располагаться во внутренней флэше, а картинки, тексты и прочее некритичное, но объемное - в NOR. Проект будет цельным и не требовать массы ухищрений в производстве и при разработке.
jcxz
сообщение Mar 13 2013, 10:16
Из: Омск
Я вообще-то Вам советовал не код, а объёмные данные из внешней параллельной флешь перенести в SDRAM, чтобы не переключать параллельную шину. На старте грузить SDRAM из SPI-flash.
Polaris
сообщение Mar 13 2013, 11:54
Это другой вопрос. А нужно ли там переключение шины вообще - вот что меня на данный момент беспокоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
