Вопросы начинающих, 2013 |
Mar 10 2013, 08:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Спасибо за советы. Оказалось, что дело в опции полигона "Pour Over All Same Net Objects". Что логично)
В итоге нарисовал три проводника и поверх них разместил полигон. Такой подход не будет таить сюрпризов при экспорте в гербер? Не подскажите, в каком виде (какими примитивами) вообще сложные объекты передаются в гербер файл?
Mar 11 2013, 15:45
Пользователь №: 69 247
Пристегнул библиотеку - резисторы, диоды, конденсаторы, транзисторы. [/quote] Спасибо за примеры. ребята поделитесь пожалуйста форматками сделаннами по ГОСТУ (требование нормоконтроля), или может подскажите кто как подключает форматки? у Сабунина есть цикл статей по альтиуму ,(в журнале СОРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА) там в №7 2008 год ,есть пример подключения А3 ,попробовал подключил ,но как то там кривовато.... кстати есть они у меня в pdf ,могу поделиться если надо....
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 11 2013, 16:37
Mar 11 2013, 18:47
Пользователь №: 55 176
Подскажите пожалуйста, раньше в pcb редакторе на поворот 90 градусов был забинден пробел, в один прекрасный день эта горячая клавиша слетела. В настройках горячих клавиш я нашел только один Rotate, который вызывает окошко с указанием угла поворота. Какая команда используется для простого поворота на 90 без всяких диалоговых окон?
Mar 12 2013, 04:11
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(sargein @ Mar 11 2013, 22:47)  Подскажите пожалуйста, раньше в pcb редакторе на поворот 90 градусов был забинден пробел, в один прекрасный день эта горячая клавиша слетела. В настройках горячих клавиш я нашел только один Rotate, который вызывает окошко с указанием угла поворота. Какая команда используется для простого поворота на 90 без всяких диалоговых окон? Пробел никто не отменял. Как вы поворачивваете с помощью пробела? Цитата(_Алекс @ Mar 11 2013, 22:52)  Подскажите пожалуйста, как вывести файлы для электротеста ПП из Altiuma А какой формат или расширение такого файла?. Самому интересно.
Mar 12 2013, 06:13
Цитата(Iptash @ Mar 12 2013, 07:11)  Пробел никто не отменял. Как вы поворачивваете с помощью пробела? Да вот в том то и дело, что у меня кто-то его отменил, на пробеле пропало это действие, а в горячих клавишах Rotate вызывает диалоговое окно. Теперь у меня по нажатию пробела выскакивает диалоговое окно, я указываю градус и еще раз тыкаю на элемент, жутко неудобно.
Mar 12 2013, 13:33
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(atac1313 @ Mar 12 2013, 17:15)  подскажите как сделать видимым окно Messages, когда делаю компеляцию проекта? делаю PROJECT>COMPILE PCB PROJECT окна с ошибками нет...никак не могу найти где это включить.... Если ошибок нет, то окно не появляется.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 12 2013, 13:44
Я типа учусь ,делаю по примеру сабунина ,так спецом ошибка введена(не промаркирована одна связь на шине),а окна с ошибкой нет....
может где в настройках включается?
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 12 2013, 13:50
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
