31 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Выбор пакета для проектирования ПП, за и против без перехода в холивар
EvilWrecker
сообщение Mar 13 2013, 10:35
Сообщение #211
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Пару слов об аллегро- сейчас работаю именно в нем по определенным причинам и что происходит? На используемом компьютере Intel Core I7 920 2.67 ГГц и 6Гб оперативы- при открытие в экспедишине более 6 листов А2 и 4-х слойной псб порядка 600 компонентов сильно грузится система и довольно часто были вылеты, а они влекут непонятные за собой неочевидные заморочки(даже после исчерпывающих разъяснений fill'a ) а а цб повяляется -freezeinterface. Не так давно делал уго под микросхему в бга 96 - на 95 шаре все вылетело и труд пропал wacko.gif
В аллегро могу открыть 30 листов размером D (Ethernet 100Bsae-T 2x, DVI, DDR3, 3G, GPS, RF, + до кучи усб, рс485/232, симка и сд карточка, в бга не только процессор но и питание, транзисторы, оу и пр ) + референсная псб на 6 слоев - система крайне слабо нагружается. Пару раз было отключение электричества- после подачи запустил все и продолжил без проблем.
Сейчас после того как разобрался с экспедишином и могу сравнивать уяснил для себя следующее:
- экспедишн- очень просто научиться работать, многое интуитивно, псб редактор крайне удобен(кроме редактирование на лету ширины проводника). Все портит некоторые неочевидные галки/опции которые можно найти лишь с помощью проктолога- так же как их смысл. На мой взгляд имеется много избыточного.
-аллегро неинтуитивный на мой взгляд пакет, но лишь по причине, как бы правильнее сказать. "оригинальности". Он не такой как все biggrin.gif Там все устроено по своему, но если в это вникнуть то понимаешь насколько он просто устроен- а устроен он намного проще чем экспедишн. CES самый продвинутый из всего что я видел. Оптимизация выше всех похвал.
Видимо от того что я успел подзабыть некоторые вещи в аллегро, мне очень недостает некоторых фич с их конкретной реализацией в экспедишине: опция сглаживаний всех проводников с дугами определенного радиуса(после разводки), MVO, привязка на F клавиши и этих самых привязанных функций, автоперемещение проводников при смещении элемента... Одним словом смешанные впечатления.
Но факт стается фактом- при наличии отличных методичек от мегратека на экспедишн работать в данный момент мне тяжелее чем в аллегро, к которому у меня ничего нет и многое мне в нем неизвестно biggrin.gif
Uree
сообщение Mar 13 2013, 10:54
Сообщение #212
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1110851
Ну и если возникают конкретные вопросы по Аллегро - рядом есть ветка. Спрашивайте, наверняка кто-нибудь знает-помнит-использует.
vitan
сообщение Mar 13 2013, 11:17
Сообщение #213
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Uree @ Mar 13 2013, 14:54) *
+1
В общем, ничего нового, пока, к сожалению, мы не выяснили. Не хватает, правда, мнения "экспедиторов" во главе с предводителем. sm.gif Пока что немного однобоко получается...
EvilWrecker
сообщение Mar 13 2013, 11:32
Сообщение #214
2vitan&Uree: Да я и так был согласен с Вами по значительной части утверждений, теперь же есть еще и опыт работы с пакетами и впечатления, которые затруднительно получить в ходе разговоров или споров biggrin.gif Сидел бы так и дальше, а червь сомнения не давал бы покоя- теперь же на все актуальные вопросы в духе " А что если ....?" есть вменяемый ответ в виде опыта.
ivainc1789
сообщение Mar 13 2013, 16:48
Сообщение #215
Пользователь №: 1 807
А можно ли кого-нить послушать на тему интерактивной трассировки в Аллегро по сравнению с Альтиумом? Очень трудно сразу во всем разобраться... Например, имеем кусок полностью разведенной платы. Возникла необходимость сместить TQFP144 на 1мм - потом 144 пина вручную переразводить/редактировать??? Какие еще есть фичи? Насколько удобны?
EvilWrecker
сообщение Mar 14 2013, 12:28
Сообщение #216
Полагю что Вам никто не ответил оттого, что мягко говоря вопрос этот настолько общий (Allegro VS Altium)- настолько же очевидный для пользователей аллегро- что более смахивает на ситуацию, когда человек не читал сопутствующую документацию на оффсайтах, не смотрел видео на ютубе и не пробегал хотя бы по диагонали ветки форума.
ivainc1789
сообщение Mar 14 2013, 14:29
Сообщение #217
На ваш ответ надеялся... )))) В рамках данной темы холивар не приветствуется. И вопрос вовсе не Allegro vs Altium, а просто о фичах (существенных, преимуществах если есть) интерактивной разводки в Allegro. Тут только опыт рулит, а это требует времени. Отсюда и вопрос...
Я вот Capture попробовал - очень понравился своей простотой, быстротой и впечатлением какой-то... надежности, что ли. Не понял только как клавиатуру настроить под себя. А вот PCB с ходу непонятен, нужно время и терпение. Конечно, такой красоты как в Альтиуме уже нет... ))
Uree
сообщение Mar 14 2013, 14:50
Сообщение #218
Из: Z. Gora
Красота - понятие субъективное... Как по мне, то полупрозрачность видов Аллегро с минимумом кнопок на экране, командно-зависимым меню Options и таблично-страничным Constraint Manager-ом - самое оно, чтобы работать в софте, а не рыться по нему.
И имхо конечно, но "сместить TQFP144 на 1мм" и "переразводить/редактировать" вещи суть разные. Поэтому я бы не стал называть это "интерактивной трассировкой". Трассировка - это одно, передвигание примитивов/групп - это другое.
Но да, если Вы попробуете передвинуть группу разведенных компонентов, то она будет двигаться со всеми включенными в нее трассами. Дальше по желанию или возможностям либо ручное редактирование либо пост-процессинг, что лучше подойдет в конкретном случае.
ivainc1789
сообщение Mar 14 2013, 15:35
Сообщение #219
То есть замыканий не будет, правила при таком перемещении контролируются, траектория соединений сохраняется максимально?
vitan
сообщение Mar 14 2013, 15:51
Сообщение #220
Замыкания будут, если включена опция растягивания меди, правила контролируются всегда, траектория не сохраняется, т.к. дорожки при перемещении компонентов заново не прокладываются. В зависимости от настройки ripup etch дорожки могут быть либо обрезаны, либо оставлены как есть (если не включена опция растягивания). Растягивание происходит по прямой.
Перемещение не связано с трассировкой.
maple
сообщение Mar 15 2013, 08:25
Сообщение #221
Пользователь №: 27 465
Да, очень удобно, когда есть возможность перемещать компонент, не отрывая проводники и выдерживая зазоры.
http://www.youtube.com/watch?v=Gz9mikFWwL0...eature=youtu.be
Uree
сообщение Mar 15 2013, 09:15
Сообщение #222
Из: Z. Gora
Перемещать необходимо группы, а с этим в Аллегро все в порядке. В перемещении одного многовыводного компонента смысла ноль независимо от САПРа.
ЗЫ В какой из этих групп может быть нужно перемещать только главный чип?
maple
сообщение Mar 15 2013, 11:56
Сообщение #223
Вот так?
http://www.youtube.com/watch?v=059ubrRdxQw...eature=youtu.be
Сообщение отредактировал maple - Mar 15 2013, 11:57
EvilWrecker
сообщение Mar 15 2013, 15:03
Сообщение #224
2Uree Насчет отсутствия смысла двигать один компонент, Вы верно несколько перегнули палку rolleyes.gif
2Maple Позвольте спросить, какие цели Вы преследуете, приводя в качестве примера топор- продукт с крайне сомнительной ценностью как сапра для ПП, осбенно как авторассировщика?
Uree
сообщение Mar 15 2013, 15:17
Сообщение #225
Из: Z. Gora
Ну почему перегнул? Смысла двигать разведенный крупный компонент без всего его окружения я действительно не вижу, это надо делать для всей группы. Почему должно быть иначе?
А насчет Топора смысл всегда один - реклама.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
