> Код на Си в два раза больше чем на ASM. Attiny2313, Много rjmp в дизассемблерном коде на Си
aivs
сообщение Mar 12 2013, 22:34
Пользователь №: 52 731
Написал тестовую программу на Ассемблере и Си для Attiny2313.
Программа элементарна, при нажатии на кнопку загорается светодиод, при отпускании гасится.
Вот код на ассемблере:
;## Нажатие на кнопку включает светодиод ##
.include "/usr/share/avra/includes/tn2313def.inc"    ; Подключаем файл описаний
.list                ; Включаем листинг
.def    temp = R16        ; Определение главного рабочего регистра
    .cseg            ; Выбор сегмента программного кода
    .org    0        ; Установка текущего адреса на 0
    ldi    temp,    RAMEND    ; Записываем адрес вершины стека в регистр temp
    out    SPL,    temp    ; Записываем адрес вершины стека из регистра temp в регистр стека
    ldi    temp,    0    ; Записываем 0 в регистр temp
    out    DDRD,    temp    ; Записываем 0 из регистра temp в DDRD (порт PD на ввод - кнопка)
    ldi    temp,    0b11111111; Записываем 11111111 в регистр temp
    out    DDRB,    temp    ; Записываем 11111111 из регистра temp в DDRB (порт PB на вывод - LED)
    out    PORTB,     temp    ; Записываем 11111111 из temp в PORTB (тушим светодиод)
    out    PORTD,    temp    ; Записываем 11111111 из temp в PORTD (включаем внутр. резистры)
;--------------- Основной цикл ---------------------;
main:    in    temp,    PIND    ; Читаем содержимое порта PD
            out    PORTB,     temp    ; Записываем содержимое temp в порт PB
            rjmp    main        ; Переход к началу программы
Затем я дизассемблирил HEX файл, получился точно такой же код:
00000000 <.sec1>:
   0:   0f ed           ldi     r16, 0xDF      ; 223
   2:   0d bf           out     0x3d, r16      ; 61
   4:   00 e0           ldi     r16, 0x00      ; 0
   6:   01 bb           out     0x11, r16      ; 17
   8:   0f ef           ldi     r16, 0xFF      ; 255
   a:   07 bb           out     0x17, r16      ; 23
   c:   08 bb           out     0x18, r16      ; 24
   e:   02 bb           out     0x12, r16      ; 18
  10:   00 b3           in      r16, 0x10      ; 16
  12:   08 bb           out     0x18, r16      ; 24
  14:   fd cf           rjmp    .-6            ;  0x10
Вот код на Си:
* Prog1.c
* Нажатие на кнопку включает светодиод
#include <avr/io.h>
#include <avr/iotn2313.h>
void main(void) {
  DDRB    = 0b11111111; // Во всех разрядах регистра DDRB единицы --> все разряды PB работают на вывод (LED)
  PORTB = 0b11111111; // Во всех разрядах PB единицы и все разряды регистра DDRB работаю на вывод --> тушим Led
  DDRD    = 0b00000000; // Во всех разрядах регистра DDRD нули --> все разряды PD работают на ввод (кнопка)
  PORTD    = 0b11111111; // Во всех разрядах PD единицы и все разряды регистра DDRD работаю на ввод --> подключаем внутренние резистры
  // Вечный цикл
  while (1) {
    PORTB = PIND;
После дизассемблера вид такой:
00000000 <.sec1>:
   0:   12 c0           rjmp    .+36           ;  0x26
   2:   17 c0           rjmp    .+46           ;  0x32
   4:   16 c0           rjmp    .+44           ;  0x32
   6:   15 c0           rjmp    .+42           ;  0x32
   8:   14 c0           rjmp    .+40           ;  0x32
   a:   13 c0           rjmp    .+38           ;  0x32
   c:   12 c0           rjmp    .+36           ;  0x32
   e:   11 c0           rjmp    .+34           ;  0x32
  10:   10 c0           rjmp    .+32           ;  0x32
  12:   0f c0           rjmp    .+30           ;  0x32
  14:   0e c0           rjmp    .+28           ;  0x32
  16:   0d c0           rjmp    .+26           ;  0x32
  18:   0c c0           rjmp    .+24           ;  0x32
  1a:   0b c0           rjmp    .+22           ;  0x32
  1c:   0a c0           rjmp    .+20           ;  0x32
  1e:   09 c0           rjmp    .+18           ;  0x32
  20:   08 c0           rjmp    .+16           ;  0x32
  22:   07 c0           rjmp    .+14           ;  0x32
  24:   06 c0           rjmp    .+12           ;  0x32
  26:   11 24           eor     r1, r1
  28:   1f be           out     0x3f, r1       ; 63
  2a:   cf ed           ldi     r28, 0xDF      ; 223
  2c:   cd bf           out     0x3d, r28      ; 61
  2e:   02 d0           rcall   .+4            ;  0x34
  30:   09 c0           rjmp    .+18           ;  0x44
  32:   e6 cf           rjmp    .-52           ;  0x0
  34:   8f ef           ldi     r24, 0xFF      ; 255
  36:   87 bb           out     0x17, r24      ; 23
  38:   88 bb           out     0x18, r24      ; 24
  3a:   11 ba           out     0x11, r1       ; 17
  3c:   82 bb           out     0x12, r24      ; 18
  3e:   80 b3           in      r24, 0x10      ; 16
  40:   88 bb           out     0x18, r24      ; 24
  42:   fd cf           rjmp    .-6            ;  0x3e
  44:   f8 94           cli
  46:   ff cf           rjmp    .-2            ;  0x46
Меня интересует, что это за множество переходов в начале, для чего их делает компилятор?
Компилирую так:
avr-gcc -O2 -Os -mmcu=attiny2313 -o Prog1.elf Prog1..c
avr-objcopy -R .eeprom -O ihex Prog1.elf Prog1.hex
haker_fox
сообщение Mar 12 2013, 22:40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (aivs @ Mar 13 2013, 07:34) *
Похоже на таблицу векторов прерываний.
З.Ы. Компилировать лучше с использованием специального скрипта - Makefile. Редко компилятору нужно задавать менее двух - трех ключей. Следовательно их много, и проще воспользоваться предназначенным для этого файлом, где все это удобно и четко прописано. Оптимизации в подавляющем большинстве достаточно -Os. Возможно она удалит неиспользуемую таблицу векторов.
Выбор.
arttab
сообщение Mar 13 2013, 00:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а если еще оптимизацию по размеру включить...
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Палыч
сообщение Mar 13 2013, 05:06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(haker_fox @ Mar 13 2013, 02:40) *
Похоже на таблицу векторов прерываний. ... Возможно она удалит неиспользуемую таблицу векторов.
Это таблица векторов прерываний и есть. Оптимизация не удалит строки в неиспользуемой части таблицы, поскольку это - своеобразная защита "от дурака" на случай если программист случайно разрешит какое-либо прерывание, а соответствующий обработчик написать забудет.
Конечно, при столь маленькой программе "лишние" несколько десятков байт в программе "смотрятся" несколько удивительно, но:
1. При "нормальной" программе эти "лишние" байты - капля в море.
2. Программа на языке высокого уровня при любой оптимизации будет несколько "хуже" программы на ассемблере. Но время на разработку, отладку и сопровождение ПО уменьшается в разы. Отдельные части программы можно написать и на ассемблере (если это необходимо).
aivs
сообщение Mar 13 2013, 07:14
То что код на Си всегда будет больше чем на ассемблере это понятно.
Конкретно эту таблицу векторов прерываний как удалить из этой прошраммы?
Или если дайте почитать про так написать Makefile с нужными опциМи компиляции.
Свои примеры приветствуются!
Сообщение отредактировал aivs - Mar 13 2013, 07:15
Сергей Борщ
сообщение Mar 13 2013, 07:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (aivs @ Mar 13 2013, 09:14) *
Конкретно эту таблицу векторов прерываний как удалить из этой программы?
1)Взять тут файл стартапа.
2)Отредактировать его, выкинув лишнее.
3)Ассемблировать.
4)Слинковать с основным модулем добавив линкеру ключ -nostartfiles.
5)Немного дописать основную программу
6)Убить кучу времени пытаясь понять, почему она перестала работать
demiurg_spb
сообщение Mar 13 2013, 09:06
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 13 2013, 11:26) *
+1
Сейчас как раз идёт активное обсуждение добавления нового ключика к компилятору чтобы он сам использовал свободные вектора под код или данные для своего усмотрения.
Есть даже нечто рабочее в виде патча. Но до коммита в транк ещё видимо очень далеко.
Ruslan1
сообщение Mar 13 2013, 09:33
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Для начала, нужно вернуться к истокам и разобраться, почему "Дизасемблированный HEX файл" из "программы на Ассемблере" дает "точно такой же код".
После этого нужно ответить на вопрос, почему дизассемблированный HEX файл, полученный в результате компиляции из C, содержит другие команды чем исходный Си текст.
И только после этого можно приступать к решению проблемы, которую Вы подняли.
Это базовые знания. Без этого понимания сложно что-то делать. Повторять чужое-можно, делать свое хорошего качества и понимать почему результат такой- не получится.
Кстати, еще полезно задуматься о том, а зачем Вам эта оптимизация по размеру? как самоцель? Оптимизация должна быть аргументированная и производиться с какой-то целью (например, для достижения необходимой скорости реакции, времени выполнения, размера программы). Просто так оптимизировать чтобы было оптимально- это бесконечный и никому не нужный процесс.
Например, у компиляторов есть такая интересная оптимизация как "Procedural Abstraction". Так оно иногда такие хитрые финты выкидывает по многократному использованию кода, что в здравом уме на ассме долго думать придется чтобы такой компактности достичь sm.gif
Про "в разы меньше времени на Си чем на ассме"- это Вы не правы. Не в разы, а в тысячи и миллионы раз легче, особенно если речь идет о сопровождении (Само собой, я не говорю о лампочке).
aivs
сообщение Mar 13 2013, 12:13
Оптимизация ради обучения, цель - знания.
SyncLair
сообщение Mar 13 2013, 15:22
Пользователь №: 69 197
3)Ассемблировать.
biggrin.gif полностью поддерживаю, особенно пункт 7 вас должен натокнуть на мысль о том что не стоит оптимизировать что-либо пока вы не достигли размера flash. Вам для чего выйгрыш в нескольких десятках байт?
vvs157
сообщение Mar 13 2013, 17:59
Пользователь №: 3 960
То есть Вы утверждаете, что потратите час на написание или сопровожддение некого кода на С, а тот же код на асме (применительно к 8 бит Атмелу, а не GUI или СУБД больших машинах) будет отработан за 10е6 часов то есть 114 лет? Что-то неверится. Применительно к "мелким" 8 бит МК может и не нескольких раз не набраться.
adnega
сообщение Mar 13 2013, 18:11
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Скорее так: нужно по-быстрому поменять несколько мест в нескольких программах (объемом 10К строк). Может алгоритм поменять, может тип данных, структурку и т.п. На C такие действия тривиальны, на ASM врагу не пожелаешь))
Да, и к Ctrl-C, Ctrl-V вариант C дружественнее...
_Артём_
сообщение Mar 13 2013, 18:21
Пользователь №: 17 322
Не стоит отпимизировать...
Гораздо лучше вести проект с выключенной оптимизацией и когда он достигнет размера flash (килобайт 100-200) вдруг возникнет необходимость ещё в десятке-другом кБ, а его и нет...
И вы окажетесь с проектом на несколько десятков тысяч строк кода, который неизвестно как себя поведёт при включённой оптимизации.
arttab
сообщение Mar 14 2013, 01:59
Из: Новосибирск
оптимизация на С, С++ дает хорошую экономию места, но некоторые места (например дрыганье выводами) приходиться "защищать" от оптимизации, иначе компилятор может выкинуть часть кода.
с ассемблерном много возни, особенно на переходы с близких на дальние.
были проекты до 8К асм с каруселькой на 7 процессов
Итого: если плохо знаешь свой инструментарий, то будет плохо, иначе наоборот
MaxiMuz
сообщение Apr 23 2013, 19:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
а можно про эту штуку поподробнее ?
есть ли она на avr-gcc и если да, то где она включается ?
Спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:41
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
