> Непонятная проблема с TPS61200
Navuhodonosor
сообщение Mar 13 2013, 12:02
Пользователь №: 12 011
Имеется DC-DC преобразователь на TPS61200, собранный практически по типовой схеме, приведённой в его datasheet на заглавной странице. Отличие в том, что и на входе и на выходе стоят конденсаторы 330 мкФ. Диапазон входных напряжений 2.5 - 3.6 В. Выходное напряжение 3.8 В. Преобразователь предназначается для питания модема с короткими пиками тока потребления до 2 А, но со средним током в режиме передачи, не превышающим 200 мА.
Странность была обнаружена при первом включении преобразователя совместно с модемом. Типовой источник питания типа Б5-46 напрочь отказывался нормально работать, если не выставить ток ограничения 1.1 А или более.
Исследование осциллографом показало, что при каждом импульсе всплеска тока потребления от модема преобразователь практически создаёт короткое замыкание по входу, питающее напряжение проседает чуть ли не вдвое, несмотря на балластный конденсатор в 470 мкФ, и в результате вместо 200 мА получается более 1 А. Нечего и говорить, что при запитке модема напрямую от источника питания (или от батарейки) с током всё было нормально, модем прекрасно стартовал и регистрировался в сети оператора.
Аналогичная схема на TPS61030 в аналогичном применении прекрасно работает, с током всё хорошо.
Вопрос, такое странное поведение TPS61200 - это, возможно, неисправность, или есть какие-то особенности, которые не дают возможности использовать чип в таких схемах? Или просто чип был неисправен? Он, кстати, в конце-концов, после всех этих экспериментов накрылся. И нужно либо его менять, либо искать другие решения.
Кто работает - тот работает.
сообщение Mar 13 2013, 13:57
Пользователь №: 45 710
Нет, в этот момент он потребляет ровно как официально обещано:
ILIM ... average inductor current limit ... VOUT = 3.3 V ... max 1500 ... mA
Navuhodonosor
сообщение Mar 13 2013, 16:47
Это я не понимаю, для TPS61030 это значение в 2 раза выше. Но батарейку этот чип не сажает.
сообщение Mar 13 2013, 17:10
Ещё раз. Выясните конкретную цифру, благо в этой цепи всего две детали, ключ и дроссель.
В смысле площади ПП, цены, массы и т.п. А а схемотехническом смысле это бесполезный конденсатор, потому что баластным в нём он был бы начиная где-то с 10000 мкФ.
Navuhodonosor
сообщение Mar 13 2013, 17:53
Ничего не понял совсем. Частота преобразования порядка 1 МГц. Именно с такой частотой открывается транзисторный ключ. А 470 мкФ нужны, чтобы снизить внутреннее сопротивление батарейки. Кстати, в штатной схеме его не должно быть. Это конденсатор поставлен в попытке устранить явление просадки напряжения батарейки.
Вопрос был сформулирован таким образом: почему без преобразователя импульсы тока в 2А не заметны на батарейке, а с преобразователем ещё как заметны? TPS61200 сделан аналогично TPS61030, но менее мощный ключ стоит. Не неисправность ли это чипа TPS61200?
Попросту говоря, применяли ли Вы этот чип, применяли ли Вы его в такой же примерно задаче, и чего с этим чипом достигли? Всякие прочие рассуждения не имеют смысла.
Ydaloj
сообщение Mar 13 2013, 19:41
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
На частоту преобразования в 1МГц вы поставили обычный алюминиевый электролит на 470мкФ?
Navuhodonosor
сообщение Mar 14 2013, 04:50
Уважаемые, не нужно задавать вопросов по тонкостям схемы. Я даю вводную, что с TPS61030 всё нормально работает с теми же компонентами в обвязке (кроме, конечно, специфических для данного чипа), а с TPS61200 получился облом.
Менять DFN-корпус удовольствие небольшое. Вопрос в том, нужно ли его менять или в принципе этот чип не годится для данной задачи.
А электролит танталовый. Плюс керамика по паре мкФ.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Mar 14 2013, 04:51
сообщение Mar 14 2013, 07:10
Пользователь №: 11 287
Тогда остаётся пожелать Вам удачи в дальнейшем сравнении батарейки с преобразователем. Вам дали вводную, что преобразователь работает штатно, но Вы от него хотите большего. Вы форум со службой техподдержки не спутали? Чтобы требовать ответов без лишних вопросов и рассуждений. По-моему, это, как минимум, невежливо.
maugli
сообщение Mar 14 2013, 07:18
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Уважаемый , нужно читать документацию .
TPS61200 - Iout (Max) = 1.2 A
TPS61030 - Iout (Max) = 3.6 A
и то в лучшем случае , более подробно см. Figure 1 MAXIMUM OUTPUT CURRENT vs INPUT VOLTAGE .
А теперь вопрос . Кто вам обеспечит недостающие 800 или более миллиампер тока ? Вы скажете выходной конденсатор . Тогда в каком режиме будет работать преобразователь ( насколько это надёжно и разумно ) и какое будет напряжение на выходе ?
И ещё из документации :
Input Capacitor.
At least a 4.7 μF input capacitor is recommended . An X5R or X7R ceramic capacitor placed as close as possible to the
VIN and PGND pins of the IC is recommended .
10 μF керамики плюс тантал будет совсем хорошо , но вас это не спасёт так как преобразователь по току не проходит .
Navuhodonosor
сообщение Mar 14 2013, 07:26
Я прошу помощи у людей, которые имеют опыт работы с конкретным чипом в конкретном включении, а не вообще на тему преобразователей. Преобразователь работает (вернее, работал) странно. Я надеялся на сообщения типа "мы включали такой преобразователь с питанием от батарейки и запитывали такую-то нагрузку, всё было нормально" или "мы попробовали и обломались". Вот, собственно, и всё.
В общем, я решил уже, что попробую его поменять для начала. Если версия, что он просто был неисправен, подтвердится, то напишу об этом.
сообщение Mar 14 2013, 09:09
Напишите также и о том, что он оказался исправен. Что скорее всего. Если Вы действительно хотели помощи, то все советы и наводящие вопросы - только на пользу.
А что толку в отзывах типа "у нас было всё нормально" или "мы обломались" - ума не приложу. Что это, разработка или игра в морской бой?
Подход "попробовали и обломались" - не для инженера, который закладывает компонент в изделие, знает, как он должен работать и что от него ожидать.
Только для "специалиста", который привык тыкать наугад.
Компонент надо заставить работать так, как он должен работать.
Navuhodonosor
сообщение Mar 14 2013, 13:06
Штука в том, что в данном конкретном случае интересен именно чужой опыт. Если человек пишет, что у него получилось хорошо или наоборот, то после этого есть пища для практических размышлений.
Я забыл указать, что один раз схема заработала, модем проработал по программе до конца, проделал все нужные операции. Всё соответствовало документации на преобразователь и модем. Но всё равно входной ток был аномально высоким.
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Mar 14 2013, 13:09
Ydaloj
сообщение Mar 14 2013, 17:49
Navuhodonosor, уважаемый, если у вас проблемы и вы просите помощи, то сначала надо отсечь простые и тупые косяки, которые допускают, уж поверьте, все. Это этакий мозговой штурм, в котором есть и просто еретичные мысли, а попадаются и стоящие предложения.
Navuhodonosor
сообщение May 24 2013, 08:45
Тут пришлось на некоторое время отложить проблему в долгий ящик, но, как и обещал, сообщаю, что в итоге прояснилось.
Всё-таки, TPS61200 была неисправной. Так что аномальный ток был из-за этого. Как-то один раз стартанула и, видимо, погорела.
Другое дело, что с этим преобразователем не удаётся запустить устройство... :-(
Но внимательно разбираясь с предыдущей версией преобразователя я обнаружил довольно интересный аспект предыдущей схемы. Появилась одна догадка. Есть подозрение, что дело не только в разных токах ограничения TSP61030 и TPS61200, а ещё и во внешних цепях.
Некоторые совокупные пояснения.
2А - это ток в импульсе, импульсы идут (далеко не всегда) с частотой 216 Гц и со скважностью не менее 5. Таким образом, средний ток порядка 400 мА и менее, что и подтверждает миллиамперметр. Но в моменты пиков тока срабатывает схема защиты в TPS61200 и на короткий промежуток отключает и подключает нагрузку, что приводит к мгновенному сбою (POR или ещё хуже, уход в SLEEP). Причём момента отключения питания практически не видно даже по осциллографу, а уже вольтметр этого вообще не замечает. Еле-еле его обнаружил.
Отпишусь по дальнейшим изысканиям.
shewor
сообщение May 29 2013, 09:56
Пользователь №: 56 464
Не знаю, поможет ли Вам информация, на которую я ниже сошлюсь, а может еще больше запутает.
На сайте http://www.russianelectronics.ru/provider-r/ можно бесплатно скачать первый номер электронного журнала "Силовая электроника".
В нем есть статья "Отрицательное входное сопротивление и СКВ входной ток. Малоизвестные проблемы DC/DC преобразователей."
Может быть эта статья поможет Вашим изысканиям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01747 секунд с 7
