> Порекомендуйте контроллер
marty
сообщение Mar 5 2013, 19:07
Пользователь №: 37 578
Здравствуйте!
Порекомендуйте плс какие-нибудь контроллеры, нужно следующее - наличие ethernet и стека TCP/IP с программным интерфейсом BSD sockets, оперативной памяти килобайт 30 хотя бы. Интересуют конечно устройства попроще и подешевле, но важнее простота использования для человека, не особо сведущего в железе. Также важна доступность (возможность купить без заказа из китая через гондурас) и наличие белее менее нормального компилятора с языка C.
AlexandrY
сообщение Mar 5 2013, 23:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(marty @ Mar 5 2013, 21:07) *
Здравствуйте!
Хороший выбор будет такой - RTOS
и микроконтроллер
От изучения железа не уйти по любому, но зато Ethernet контроллер очень быстрый.
Идеальные компиляторы от Keil или IAR.
marty
сообщение Mar 6 2013, 08:26
Kinetis K60 какой-то слишком для меня навороченный, и поверхностный поиск не выдал информации о его хотя бы примерной стоимости.
Я как-то пользовался преобразователем RS232 Moxa NE4100 (на 80186), для него можно писать кастомные прошивки. ОС там нет, есть набор библиотечных вызовов для флешки, часов, обработки портов В/В и RS, и тп, и сокеты, совместимые с BSD, хотя некоторые опции урезаны. В принципе все устраивает, только дороговато, (~ $60), думал, может что-то подешевле есть, а проще наверно нету ничего
XVR
сообщение Mar 6 2013, 11:36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Смотрите что нибудь из мира ARM, в районе Cortex M3/M4. Их много есть разных - у ST, TI и NXP. У TI даже есть со встроенным Ethernet PHY (Stellaris серия)
arhiv6
сообщение Mar 6 2013, 12:40
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Для домашнего использования идеальный вариант - линейка STM32F1, много инфы, примеров, изжеван, RTOS - ChibiOS + сетевой стек LwIP поддержан нативно. Фирменные отладки STM стоят копейки и продаются везде. Много софта для разработки.
Для серьёзной работы - Freescale Kinetis + MQX RTOS отличный вариант.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Mar 6 2013, 12:40
SyncLair
сообщение Mar 7 2013, 15:09
Пользователь №: 69 197
Цитата(marty @ Mar 5 2013, 23:07) *
Здравствуйте!
Правильно вам рекомендуют Cotex -- одни из самых популярных -- STM, NXP ещё есть у Texas Instruments.
Дешёвые варианты бывают тогда когда производитель сам спонсирует средства разработки
Раз STM вам порекомендовали то порекомендую ещё LPC1768 от NXP --> Средства разработки -- LPCExpresso и
Mbed.
Ещё есть сайт starterkit.ru -- русская фирма у которой вы можете дешево купить отладочный набор + отдельно экран.
marty
сообщение Mar 7 2013, 20:24
Всем спасибо за помощь, буду смотреть.
Oftopic: хочу включить в своем профиле уведомление о новых ответах по email - мне говорят, что прав недостаточно.
ЧЯНД?
iMEMS
сообщение Mar 13 2013, 19:33
Пользователь №: 63 854
Посоветуйте микроконтроллер для решения такой задачи:
По нажатию кнопки напряжение на выходе устройства за скажем 0.5-1 сек возрастает линейно от 0 до U питания или около того, по следующему нажатию кнопки плавно за то же время выключается. Я думал что для этого надо МК со встроенным цапом, но такие МК слишком продвинутые для такой простой задачи, те много ножек, большая частота , 16 или 32 бита. Желательно простой корпус, чтобы дорожки под него можно было вырезать вручную ножичком, никаких доп навесок только кнопка и МК.
XVR
сообщение Mar 14 2013, 08:56
Из: Химки
А триггер и операционник не подойдет?
PIC10F200, PIC12F508, PIC12F1501 (с аппаратным ШИМом), ATtiny13/13A/25/45/85 (все с аппаратным ШИМом)
Все в DIP8 корпусе
iMEMS
сообщение Mar 14 2013, 17:21
Лучше всетаки ОДИН корпус без навесок!
Все в DIP8 корпусе
Извините за невежество, а что с этим ШИМом делать? опять что-то навешивать чтобы было плавное нарастание напряжения?
XVR
сообщение Mar 15 2013, 05:05
Из: Химки
Добавить RC цепочку (это если нагрузка высокоомная). Если низкоомная - то добавить еще буфер (как минимум транзистор, как максимум - 2 транзистора и операционник)
ОДИН в любом случае не получится. Считайте сами -
1 - МК
1 - Блокировочный конденсатор по питанию
1 - Подтягивающий резистор к кнопке
2 - RC цепочка
Итого - 5 деталей.
Если кнопка стоит далеко от МК, то одним подтягивающим резистором уже не обойтись - добавьте еще 3-4 детали
Если нужен мощный выход - еще 1-4 детали
Так что RC цепочка - это цветочки rolleyes.gif Кстати - мелкий МК с встроенным ЦАП вы не найдете, в мире МК встроенные ЦАП'ы это большая редкость - все используют ШИМ'ы
Кроме всего этого, МК нужно запрограмировать. А для этого придется писать для него программу, а потом зашивать с помощью программатора - он у вас есть?
редактор
сообщение Mar 15 2013, 06:32
Пользователь №: 28 315
Простая RC-цепочка (без МК) способна обеспечить плавное (не равномерное) нарастание сигнала. С выключением хуже.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Massi
сообщение Mar 15 2013, 07:06
Пользователь №: 13 556
а почему малинку не попробывать...
а по пиле....555 таймер...что может быть проще...
http://www.klausmobile.narod.ru/batu/a140.GIF
http://www.klausmobile.narod.ru/batu/a142.GIF
http://www.klausmobile.narod.ru/batu/a144.GIF
и да...для чего это надо...если светодиодом управлять то это одно решение...если нужен генератор сигнала то это другое...огласите что Вы хотите построить
Motobaza.kiev.ua
Ruslan1
сообщение Mar 15 2013, 12:32
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Что ЦАП редко вставляют- соглашусь. А вот что найти не получится- так например майкрочиповский PIC12F752 имеет встроенный ЦАП.
The 5-bit, dual range Digital-to-Analog Converter (DAC) module supplies a variable voltage reference, with 64 selectable output levels of which 3 levels are duplicated. The output is ratiometric with respect to the input source, VSRC+.
Да, не 16 бит, но все же для многих задач 32 уровня гладкого изменения (или до 64 уровней, но нужно смотреть что к чему) вполне достаточно бывает. Ну, и , само собой там и ШИМы и АЦП и таймеры и много чего тоже есть. Корпус- 8 ног, DIP/SOIC/VDFN, на выбор. В розницу вижу цену $1, за сотню- $0.67. Учитывая наличие встроенного RC осциллятора - получается что внешнего вообще только питание нужно по минимуму.
Но размер получается для DFN 3x3 миллиметра (DIP8, понячтно, еще больше). Если нужно мельче и со встроенным ЦАП и ширпотреб - то наверное действительно не найти
iMEMS
сообщение Mar 15 2013, 17:18
Надо плавно включить источник тока управляемый напряжением, 32 или 64 ступени хватит, но очччень не хочется чего-то городить. Потребление от включателя вход операционого усилителя.
Это-то меня и удивляет больше всего.
Ладно посмотрим что там с PIC-ом
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:50
