140 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Mar 15 2013, 10:08
Сообщение #166
Пользователь №: 3 671
Цитата(atac1313 @ Mar 15 2013, 12:53) *
как их обойти?
понимаю что на слое шелкографии ,что то не так .. тоесть, где в каком месте задается этот параметр
Clearance=0.254mm (All All) ?
В разделе Manufacturing, там 2 подраздела про silk. В одном из них.
Вообще проще выходить на правила с нарушениями из панели PCB Rule and Violation
atac1313
сообщение Mar 15 2013, 10:51
Сообщение #167
Пользователь №: 69 247
так, это нашёл .спасибо !
следующий вопрос ,обьясните вот поставил вообще 0.01 мм ,всё равно ошибки и именно по транзисторам,
это что говорит о том что когда я делал футпринт.я не правильно элемент нарисовал на слое Top Overley ? так что ли ?
кусок платы
ошибки
вот правила
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 15 2013, 10:57
atac1313
сообщение Mar 15 2013, 13:16
Сообщение #168
ребята, заодно ткните носом а как обратно экспортировать схему из Альтиума в P-CAD?
делаю как в книге Сабунина
или так пробую
вот что здесь выбрать ? что не пробовал потом P-CAD не хочет открывать...
может что не так делаю?
саму плату экспортирует, вот что для платы выбираю
вот что в P-CAD
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 15 2013, 13:30
Alexey Sabunin
сообщение Mar 15 2013, 16:44
Сообщение #169
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(atac1313 @ Mar 15 2013, 17:16) *
а сделать именно так, как написано не пробовали??
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
atac1313
сообщение Mar 15 2013, 19:47
Сообщение #170
дома получилось,а на работе ну ни в какую,видно аура там не та! smile3046.gif
приятно когда помогают ТАКИЕ ЛЮДИ!!!
конечно вопросики у меня ...... но и тема - для начинающих.
atac1313
сообщение Mar 17 2013, 07:51
Сообщение #171
всем привет.
установил я вчера вот такую версию.
Altium Designer 2013 13.1.2 (10.1570.27559)
счас сижу тестирую (может кто уже с такой версией работал-как эта сборка? не глючит?)
кто подскажет новичку ,при запуске появляется вот такое ...
как этим грамотно пользоватся???
и ещё вопрос к практикам (кто реально занимается разводкой для производства)
какой надо задавать ""Clearance=0.254mm (All All)"" В разделе Manufacturing, там 2 подраздела про silk,
посмотрите чуть ранее пожалуйста ,скажем если будет так нарисован футпринт (как транзистор 315 ),и с такими ошибками пройдет проверка,как это отразится на этапе производства платы???
хотя бы в двух словах.....
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 17 2013, 07:53
Hypericum
сообщение Mar 17 2013, 14:09
Сообщение #172
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Найдите на сайте изготовителя, у которого хотите заказывать плату, раздел типа "Технологические возможности изготовления печатных плат", там параметр "Расстояние от маркировки до паяемой площадки". Задайте побольше, а то некоторые изготовители пишут в ответ, что на сайте даны теоретические значения.
Master of Nature
сообщение Mar 17 2013, 15:35
Сообщение #173
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Silk To Silk Clearance - зазор текста на шелкографии до любых других примитивов. На производство не влияет, исключительно на читабельность текста.
Silk To Solder Mask Clearance - зазор от шелкографии до вскрытия паяльной маски. Совпадающая шелкография часто убирается при производстве, в связи с чем рисунок (особенно текст) изменяется. В связи с этим, такие ошибки лучше устранять. Точность определяется точностью позиционирования фотошаблона. Лучше спросить у изготовителя.
Ещё важна толщина линий шелкографии. Правила для проверки нет, но изготоритель не сможет сделать слишком тонкую шелкографию. Контроль зависит только от вас.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
atac1313
сообщение Mar 17 2013, 17:59
Сообщение #174
не могли бы ВЫ привести конкретные цифры ,какие ВЫ ЗАДАЕТЕ эти параметры.имменно с точки зрения практики?
да , с 13 версией что то не так ,визард виснет наглухо,видно прийдется назад откатываться...
sturi
сообщение Mar 19 2013, 04:03
Сообщение #175
Пользователь №: 67 967
а вот как в многоканальном проекте настроить нумерацию элементов таким образом, чтобы нумерация начиналась с начала?
Поясню.
Есть главный лист, который включает в себя как элементы, так и пара символов листа (идентичные дочерние каналы). Эти sheet symbol имеют обозначение, например, А1, А2.
Необходимо, чтобы на дочернем листе отсчёт элементов начинался с первого. Таким образом перечень элементов на плату будет состоять из R1, R1_A1, R1_A2.
Как сие организовать?
PS
где задавать шаблон формирования имён элементов я вроде как нашёл - board level annotate и далее в annotate options пишу: $ComponentPrefix$ComponentIndex_$SheetDesignator. Тут я ещё поковыряюсь, а вот как всё-таки делать НЕ сквозную нумерацию, я всё никак не разберусь.
Сообщение отредактировал sturi - Mar 19 2013, 04:11
atac1313
сообщение Mar 19 2013, 07:21
Сообщение #176
всем привет.
вот в чем проблема,поставил я новую сборку (13.1.2,с ней возился, потом 13.0 ) и везде вот что получается,
если импортировать схему или плату ,то всё нормально ,ну на схеме артефакты-с этим я разберусь,
причем более старая версия 10.1377.2709 -ну там вообще без проблем,делал все последовательно,настройки не менял- по умолчанию ,и библиотеки транслировались нормально.
у тут вот как получается...
попробую дать скрины как я делаю ,последовательно ,подскажите где я касячу
вот вижу состав проекта ,жму далее Next
вот во время трансляции открывается такое окно.
потом, вот вылетает окно с ошибками (было на двух сборках)
нужна помощь спецов,уже запарился программы устанавливать,и плугины тоже ,потратил уже 3 дня ,
может где я в настройках что то упускаю......
Master of Nature
сообщение Mar 19 2013, 07:31
Сообщение #177
Мыслящий
Из: Самара
Пробовали в PCAD создать библиотеку без использования русских (кирилических) букв и импортировать её?
FAQ по AD
Форум по AD
atac1313
сообщение Mar 19 2013, 07:37
Сообщение #178
в том то и дело ,что с другой версией (как я писал) эти же библиотеки уже транслировал,когда разбирался что да как ,и так всё нормально было ...а вот счас- вот такая засада,
ну попробую счас ,переименовать,и импортировать...
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 19 2013, 07:42
Master of Nature
сообщение Mar 19 2013, 07:42
Сообщение #179
Мыслящий
Из: Самара
Не просто переименовать, а внутри библиотеки избежать использования таких символов.
FAQ по AD
Форум по AD
atac1313
сообщение Mar 19 2013, 08:07
Сообщение #180
можно по подробнее? не очень понял что значит внутри библиотеки?
там вроде всё по англицки...
вот счас ,взял в P-CAD,создал библ. скопировал туда 1 элемент ,при импорте тоже самое
ещё взял создал библ в P-CAD. из одного резистора ,там точно русских нет rolleyes.gif
блин и при импорте тоже самое !
спецы посмотрите может вот в этих 2 окнах надо что то настраивать?
жду вашей помощи...
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 19 2013, 08:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
