Вопросы по HFSS |
Mar 14 2013, 02:57
Пользователь №: 75 961
проект можно загружать прямо на форум?
Mar 14 2013, 04:07
а как загрузить проект? "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Mar 14 2013, 11:26
размер проекта 30 мб. в архиве 8. не грузит..если делить по папкам, то все равно больше 2мб есть способ это ограничение обойти?
Mar 14 2013, 16:40
Projectnew.rar ( 33.14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 99проект зеркальной офсетной антенны. облучатель - рупор. частота 25ГГц длина волны 12мм. с облучателем разобрался. теперь проблема в том, что у меня не получается произвести анализ самого зеркала.
Mar 15 2013, 05:29
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
А чём собственно проблема? Вы создали тарелку в виде объёмного тела , да и облучатель тоже... вот и получается что проект требует значительного объёма памяти... если Вы не собираетесь в дальнейшем проводить междисциплинарный анализ (деформация), то упростите геометрию и станет легче  или можно использавать DSO, чтобы разбить геометрию на несколько частей анализа. и кстати, по моему вы собственно светите не в тарелочку
Mar 15 2013, 08:23
Цитата(HFSS @ Mar 15 2013, 10:29)  А чём собственно проблема? Вы создали тарелку в виде объёмного тела , да и облучатель тоже... вот и получается что проект требует значительного объёма памяти... если Вы не собираетесь в дальнейшем проводить междисциплинарный анализ (деформация), то упростите геометрию и станет легче  или можно использавать DSO, чтобы разбить геометрию на несколько частей анализа. и кстати, по моему вы собственно светите не в тарелочку  спасибо. мне нужно смоделировать именно объемные тела.Разбить можно, согласен. но сначала надо выполнить проект без ошибок. а ошибку свою я, к сожалению, не знаю. если облучатель светит не в тарелку, то куда?и как исправить это не знаете?
Mar 15 2013, 11:11
Из: Россия :-)
упрощение и разбиение предложил, потому как думал что проблема ваша состоит в нехватки памяти... вот диаграмма вашего рупора(рис 1) а вот то что собственно отразилось (рис 2) думаю что всё очевидно.. обратите внимание на то как у вас тарелка расположена отностельно рупора Простите за назойливость, но зачем вам нужно моделировать именно объёмные тела?
Mar 15 2013, 13:35
Цитата(HFSS @ Mar 15 2013, 16:11)  упрощение и разбиение предложил, потому как думал что проблема ваша состоит в нехватки памяти...
Простите за назойливость, но зачем вам нужно моделировать именно объёмные тела? объемные тела мне нужно делать для диплома. но без опыта работы в HFSS это довольно сложно. по идее, мне нужно смоделировать и показать свойства двухзеркальной антенны по схеме Кассегрена. с диэлектрическим облучателем. но пока для меня это очень сложно. с этой то(офсетной) антенной разобраться не могу. Цитата(EVS @ Mar 15 2013, 17:01)  > Igor_KaryakinПосмотрите пример, может поможет ($Kref - диа. зерк. в лямах)
Parabolic_Offset_Antenna_v14.rar ( 105.17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 130спасибо, все в жизни пригодится что такое mesh operations. не встречался в методичках. или плохо читал..
Mar 16 2013, 11:16
Пользователь №: 8 567
Цитата(Igor_Karyakin @ Mar 15 2013, 17:35)  ... что такое mesh operations. не встречался в методичках. или плохо читал... Посмотрите на этот документ из курса по мешингу в HFSS`e На англ.языке, но все же основы работы с сеточным генератором Ansoft`a.
Mar 17 2013, 07:39
Кол-во скачиваний: 130нет никакой инструкции, для создания этого проекта. хочется все таки понять, как HFSSDisign связать с IEDesign правильно, и как задать положение облучателя относительно зеркала. PS:без инструкции или какого-нибудь мануала мне не разобраться
112 чел. читают эту тему (гостей: 112, скрытых пользователей: 0)
