Организация центральной библиотеки, привязка моделей, DxDataBook... |
(1 - 14)
Jul 4 2012, 15:12
Из: Украина
Пользователь №: 56 860
Спасибо большое за розъяснения! А в DxDataBook названия моделей можно прописать только ради информативности, я так понял? Кажется в тренинге по PADS видел поля в датабуке такие: - IBIS
- IBIS Model File
- Spice
- Spice Model File
как-то так они назывались.
Jul 4 2012, 16:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(malkut.ss @ Jul 4 2012, 19:12)  Спасибо большое за розъяснения! А в DxDataBook названия моделей можно прописать только ради информативности, я так понял? Кажется в тренинге по PADS видел поля в датабуке такие: - IBIS
- IBIS Model File
- Spice
- Spice Model File
как-то так они назывались. В HL есть два варианта назначения моделей через файл: *.qpl и *.ref Наличие указанных атрибутов это вариант присвоения через *.ref - в нем каждому RefDes ставится в соответствие модель. Поэтому *.qpl один на все проекты, а *.ref под каждый проект свой.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jul 5 2012, 13:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(malkut.ss @ Jul 4 2012, 22:19)  Уважаемый fill, основываясь на Вашем личном опыте, какой из выше обозначенных способов будет продуктивнее в плане скорости и удобства проектирования? Хочется автоматизировать процесс подключения моделей и делать это минимумом телодвижений. К сожалению у меня нет большого опыта в этом вопросе, т.к. не занимаюсь проектированием на поток. Для себя я бы выбрал *.qpl т.к. это более универсальный вариант - бывает для анализа присылают проекты сделанные не в менторе, соответственно если имя компонента там совпадает с имеющимся в файле, то делать ничего не надо, да и добавить новую строчку в текстовый файл (если такого компонента нет) не займет много времени. Ну а вам советую попробовать все варианты и выбрать самому, что больше понравится.
Mar 15 2013, 12:12
Пользователь №: 73 540
Добрый день! подскажите, пожалуйста, откуда берутся файлы расширений .dbc и .mdb для конфигуратора DxDataBook. Если уже обсуждался этот вопрос или же есть документация, в которой это описывается, дайте, пожалуйста, ссылку. Заранее спасибо за ответ!
Mar 15 2013, 12:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(j_n @ Mar 15 2013, 16:12)  Добрый день! подскажите, пожалуйста, откуда берутся файлы расширений .dbc и .mdb для конфигуратора DxDataBook. Если уже обсуждался этот вопрос или же есть документация, в которой это описывается, дайте, пожалуйста, ссылку. Заранее спасибо за ответ! .dbc - создается в DxDataBook .mdb - создается в MS Access можете взять и модифицировать готовые в ЦБ c:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007\
Mar 15 2013, 13:27
Цитата(fill @ Mar 15 2013, 16:51)  .dbc - создается в DxDataBook .mdb - создается в MS Access
можете взять и модифицировать готовые в ЦБ c:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007\ Спасибо! А есть ли какой-нить источник, где можно узнать, как правильно создать .mdb в MS Access?
Mar 15 2013, 17:43
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Цитата(j_n @ Mar 15 2013, 17:27)  Спасибо! А есть ли какой-нить источник, где можно узнать, как правильно создать .mdb в MS Access? Есть, называется Help к Access. Но на самом деле там все не просто, а очень просто. В Excel задаете пару строчек, это поля будущей базы, затем скармливаете ее Access и получаете готовую базу данных. Если не разберетесь с help, вышлю платное видео
Mar 15 2013, 17:55
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Ну а я, побаловавшись с самопальной базой данных (использовал, правда, не Access, с коим никогда дела не имел, а MySQL), в конце концов поставил DMS, в комплекте с которым идёт PostgreSQL. Даже проверил в распределённой конфигурации: сервер на конторском сервере, ну а я сам -- дома. Всё работало, только скорость паршивая, но это из-за конторского интернета. Правда, в процессе освоения поплясать с бубном пришлось изрядно...
