> Проблема с голосовым вызовом в WISMO228, И старой симкартой от Билайна
stapleman
сообщение Mar 15 2013, 11:49
Пользователь №: 41 482
Здравствуйте.
Использую gsm-модуль WISMO228. Звоню, принимаю и отсылаю смс. Но тут возникла следующая проблема с одной из симкарт.
Симкарта от Билайна, где-то пятилетней давности.
Последовательность следующая:
1. Посылаю команды, которые успешно выполняются:
AT+CREG?
+CREG: 1,1
OK
AT+CREG?
+CREG: 1,1
OK
2. Далее делаю голосовой вызов (вместо х - цифры реального телефона):
ATD+7916хххххх;
3. Далее дожнен бы последовать ответ, но в ответ тишина.
4. Посылаю команду из пункта 1:
AT+CREG?
ERROR
ERROR
То есть на первую он выдает эхо без ответа, на следующие отправляет ERROR.
Из этого состояния модем выводится соответствующей процедурой сброса.
Любопытно, что вывести модем из этого состояния можно еще позвонив на него. При этом он никак не обозначает, что ему звонят (нет обычного RING), а после окончания звонка он сам сбрасывается.
А вопрос такой:
1. Как в такой ситуации вообще сделать голосовой вызов с модема, если команда, для этого предназначенная, этот самый модем подвешивает.
И все это, повторюсь, происходить только с конкретной симкартой.
Если эту симку вставить в телефон, то по нему без проблем можно звонить.
Master of Nature
сообщение Mar 15 2013, 12:18
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Даже ATH не помогает?
Пробовали включить вывод кодов ошибок?
Набор номера через восьмёрку пробовали?
ATD8916xxxxx;
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
ilya-m
сообщение Mar 15 2013, 12:33
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
С Beeline не пробовал, а с Мегафоном работает нормально, голосовые вызовы проходят в обе стороны.
Если на счете недостаточно денег, то модем через непродолжительное время отвечает NO CARRIER, если же SIM-карта не поддерживает голосовые вызовы, то NO CARRIER приходит практически мгновенно.
Зависаний не замечено.
А с SIM-картами различных операторов периодически происходят конфликты, причем определенные типы SIM-карт отказываются нормально работать с конкретными модемами:
Siemens TC35 - SIM-карты Мегафон (начало 2000 -ых годов) проблема с голосом и SMS,
Wavecom Q2686 - SIM-карты Beeline (примерно 2004 год) проблема с GPRS,
SIM900D - SIM-карты Мегафон (примерно 2010 год) проблема с голосом и SMS
и т.д.
По видимому, это зависит от особенностей ПО в модеме и в SIM-карте. Приходится это принимать как свершившийся факт, идеала, по-видимому, никогда не будет.
stapleman
сообщение Mar 15 2013, 12:42
ATD8916xxxxx;
С командой ATH модем ведет себя также как и CREG, т.е. он уже подвисает к этому времени.
Пробовал после выполнения команы ATD выполнить AT+CEER, но модем уже висит и на эту команду, как и на остальные, он не реагирует.
Пробовал всякие варианты набора номера: и с восьмеркой и без кода страны - результат один. Хотя с другой симкой работает именно ATD+7916ххххххх;
Дело в том, что это происходит не просто с билайном. А с билайном и конкретной симкой. На другой симке билайна все работает нормально.
Причем СМС-ки принимаются и отправляются с обоих билайновских симок нормально.
И входящие вызовы, также отрабатываются нормально.
Симки корпоративные, поэтому проблема отрицательного баланса не сказывается.
Tweeek
сообщение Mar 15 2013, 12:44
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
А sms сообщения уходят?
Сообщение отредактировал Tweeek - Mar 15 2013, 12:47
stapleman
сообщение Mar 15 2013, 13:21
А еще я эту симку вставляю в телефон (и не в один) и с него пробую звонить. Тоже работает.
alexdos
сообщение Mar 15 2013, 14:08
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Я бы перепроверил цепи питания симки.
Master of Nature
сообщение Mar 15 2013, 20:54
Мыслящий
Из: Самара
А начать можно с проверки напряжения питания SIM-карты.
FAQ по AD
Форум по AD
stapleman
сообщение Mar 22 2013, 12:44
По поводу питания.
Питание сим-карты осуществляет модем. Никаких аномалий (пульсаций, просадки и т.д.) не обнаружено ни во время дозвона, ни во время отправки СМС.
Данная сим-карта питается от напряжения 3.0 В.
С сим-картой от МТС, которая тоже очень старая и тоже питается от 3.0 В, проблем нет, все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
