> Контроль потока при обмене по USB для LPC1768
koluna
сообщение Mar 17 2013, 08:39
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким образом реализовать контроль потока для CDC-устройства?
Необходимо, чтобы процессор приостановил передачу данных с хоста на время обработки данных, а потом возобновил.
Т. е., нужен аналог сигнала "CTS".
Правильно ли я понимаю, что нужно использовать нотификацию "SERIAL_STATE"?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Mar 17 2013, 16:50
Пользователь №: 1 448
С CDC все проще: достаточно не забирать данные, пока процессор занят. Хост будет получать NAK'и, и, соответственно ждать.
koluna
сообщение Mar 17 2013, 18:53
В принципе, это первое, что пришло мне в голову.
Но смутило то, что подобные действия как-то косвенно управляют потоком, а не напрямую, скажем, установкой/сбросом CTS.
Ну а как об этом узнает программа пользователя, передающая данные в виртуальный порт?
Неужели драйвер в этом случае сам съэмулирует CTS, чтобы программа пользователя им пользовалась?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение Mar 17 2013, 18:59
Увы (или к счастью, не знаю) - никак. Для нее просто затянется операция записи в порт.
Нет.
koluna
сообщение Mar 18 2013, 12:43
А как с программным управлением потоком?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Mar 26 2013, 12:55
Вот по теме:
http://www.keil.com/forum/18435/
http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc2000/message/37858
В общем, программный контроль потока не поддерживается драйвером, реализовал на уровне приложения для хоста, вручную.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение May 20 2013, 14:47
Пытаюсь сделать как-то так...
Согласно разделу "11.14.2 Data transfer for OUT endpoints" даташита, дело не в заборе данных.
Правильно ли я понимаю, что если хотим, чтобы девайс слал хосту NAK, то нужно просто не очищать буфер (команда Clear Buffer)?
Благодарю заранее!
aaarrr
сообщение May 20 2013, 17:19
Можно не очищать буфер, можно не читать и не очищать - смотря что удобнее в конкретном случае.
koluna
сообщение May 21 2013, 08:01
Software can now start reading the data from the USBRxData register (Table 215). When
the end of packet is reached, the RD_EN bit is cleared, and the RxENDPKT bit is set in
the USBDevSt register. Software now issues a Clear Buffer (refer to Table 250) command.
The endpoint is now ready to accept the next packet.
Исходя из этого не ясно, что можно не читать... может, где-то еще написано? sm.gif
Попробуем.
Кстати, а какой объем буфера у стандартного драйвера виндового (на передачу который)? Он не переполнится?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:21
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
