> Распространие низкочастотного звука в конструкциях
igrikx
сообщение Mar 15 2013, 05:36
Пользователь №: 76 035
Правильно ли я понимаю, что бы сделать распространение низкочастотного сигнала, нужно использовать пьезоблок? Какие характеристики должны быть пьезоблока? Как проверить, распространяются ли волны в конструкции?
igrikx
сообщение Mar 18 2013, 05:26
а если серьёзно? можно будет зондировать сигнал от пьезоэлемента, подавая сигнал с генератора?
Tanya
сообщение Mar 18 2013, 06:15
Пользователь №: 12 883
Тогда нужно этот пьезоэлемент приделать к очень массивной штуке.
igrikx
сообщение Mar 18 2013, 06:32
Зачем? Что бы передавались импульсы в исследуемый материал?
polyakovav
сообщение Mar 19 2013, 11:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
для начала хорошо бы уточнить низкочастотность сигнала в Герцах, потом свойства материала конструкции, и напоследок ожидаемый эффект
igrikx
сообщение Mar 20 2013, 06:46
частота от 10Гц до 10кГц. Консрукция металлическая. Нужно что бы пьезодатчик уловил данные вибрации.
polyakovav
сообщение Mar 20 2013, 07:35
Из: Воронеж
с пьезодатчиком на таких частотах сложно будет. Нужен высокоомный входной усилитель, на него наводится всякий шум от окружающего оборудования...
Посмотрите http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADXL001.pdf
Если чувствительности хватит, самое оно. Нужно только прижать к поверхности металла через смазку (лучше силиконовую) чтобы верхние частоты не заваливались.
igrikx
сообщение Mar 21 2013, 06:53
polyakovav, Вы наверное имеете ввиду часть приёмника, так? Приёмник я собираю на малошумящем ОУ (зарядочуствительный усилитель), использую AD745, пьезоблок использую http://www.quartz1.com/price/model.php?gro...=FT-27T-2,8ASL1 , прикладывал к столу и стучал на обратном конце стола, сигнал был очень хороший, даже если тихонько ложить стержень, а в метталичской конструкции сигнал я как понимаю будет лучше.
Меня больше интересуют часть излучателя, зондирование сигнала в конструкцию, пока собрал макетную плату, где использую белый шум и этот белый шум передаю в конструкцию через пьезодатчик, на выходе ОУ напряжение около 5-9 В, достаточно ли будет это для пьезодатчика? И ещё вопрос какая пьеза лучше, их очень много, а какой нужен не знаю?. Спасибо)
Егоров
сообщение Mar 23 2013, 12:04
Пользователь №: 76 048
Флейм почистил.
Давайте, не будем уклоняться от темы
Alexashka
сообщение Mar 26 2013, 04:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Это обычная пищалка, работает на частоте резонанса, на низких частотах у нее мизерная амплитуда. Для ультразвуковой диагностики я думаю тоже не годится, т.к выше частоты резонанса от нее толку мало, а частота низкая -2,8кГц. Непонятно что Вы хотите получить -АЧХ системы или импульсную характеристику?
VCO
сообщение Mar 26 2013, 05:07
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Егоров @ Mar 23 2013, 15:04) *
Флейм почистил.
Ещё бы и тему заодно подчистить не мешало бы! Или в раздел для начинающих переместить...
igrikx
сообщение Apr 1 2013, 08:00
насчёт пьезы, я думаю улавливать она будет, поскольку, если стучать по столу, на осцилографе показывает сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
