> Проблема с SDXC 128Gb, Не работает "Multiple Block Write"
KAlex
сообщение Mar 18 2013, 08:48
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Возникла проблема с SDXC 128Gb.
Для записи потока использую CMD25.
С начала карты до адреса блока 0х17FFF (первые 48Мб) все прекрасно работает.
В адресах от 18000 и выше происходит затык. После записи первого блока по DAT0 получаю CRC Status: '010' - Data accepted, вроде все нормально.
А на второй блок карта реагирует вхождением в ступор. На DAT0 висит "1", данные не принимает.
Я примерно представляю, что проблема связана с CMD20, но во всех шареварных даташитах написано:
"This section is a blank for the Simplified Specification."
Плиз хелп!
ЗЫ. Пробовал CMD20 с нулевым аргументом, получил "BLOCK_LEN_ERROR".
Ответов (1 - 14)
Ozelot
сообщение Mar 18 2013, 10:03
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
А разве не нормально, что на DAT0 выставляется сигнал BUSY для операции записи? Через полсекунды отпустит и запись продолжится дальше.
KAlex
сообщение Mar 18 2013, 10:48
Из: Obninsk
Какие еще полсекунды? У меня поток видео 4Mb/сек пишется.
Написал же - проблема с картой 128G. С картами на 64G и меньше все в порядке.
Ozelot
сообщение Mar 18 2013, 11:21
Из: Ukraine
По спецификации при записи возможны паузы в полсекунды, даже если средняя скорость записи 10 МБайт в секунду (так что твои 4 МБита в секунду ни о чем не говорят).
KAlex
сообщение Mar 18 2013, 12:27
Из: Obninsk
4 Мбайта.
Даташит в студию пожалуста!
Да, в описании CMD20 есть такое.
4.13.2.8.1 Definition of Each Function
(1) Start Recording
This function indicates that Speed Class host starts stream recording. When the card receives CMD20 Start Recording function, the card indicates busy up to 1 second to prepare recording (Garbage collection, clean-up of internal status, etc).
Но к WRITE_MULTIPLE_BLOCK это не относится.
Я с SD-картами более 5 лет работаю.
А вообще, разговор ни о чем. Работал с SDXC128G???
Тебе отвечать на подобные советы больше не буду.
Ozelot
сообщение Mar 18 2013, 12:54
Из: Ukraine
Не обижайся wink.gif Я руководствуюсь документом SD Specifications Part 1 Physical Layer Simplified Specification Version 3.01 (см. вложение). Глава 4.6.2.2 (стр. 56):
While the card should try to maintain that busy indication of write operation does not exceed 250ms in the case of SDXC card, if the card is not possible to maintain operations with 250ms busy, the card can indicate write busy up to 500ms
including single and multiple block write in the following scenarios:
и т.д.
На практике все совпадает. На некоторых карточках таких больших пауз нет, на некоторых до 750mS замечал. Так что без обид, меряться годами программирования как и языками программирования глупо, надеюсь это не наш с тобой уровень sm.gif
Сообщение отредактировал Ozelot - Mar 18 2013, 12:56
Прикрепленный файл  Part_1_Physical_Layer_Simplified_Specification_Ver_3.01_Final_100518.pdf ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
KAlex
сообщение Mar 19 2013, 07:44
Из: Obninsk
C этим согласен. Паузы на некоторых картах есть, причем возникают при первых записях после подачи питания и инициализации.
Затем поток пишется ровно, даже на картах 4 класса.
128-я становится в ступор навсегда, DAT0 держит пока не пересбросишь.
Подозреваю, что она находится в каком-то неправильном режиме, который в "Simplified" не описан.
К стати вот свежий даташит 2013г.
Ozelot
сообщение Mar 19 2013, 08:13
Из: Ukraine
Спасибо за свежую версию спецификации.
С карточками SDXC128 у меня проблем нет (аппаратная платформа NX6500), у коллеги вроде бы тоже все нормально (LPC2468). Средний объем потока данных при записи 2MB (тоже видео). Возможно это проблема или нюансы аппаратного контроллера SD-шины вашего процессора (например в используемом мной процессоре для мультиблочной записи нужно инициализировать специальный Pending-режим).
Сообщение отредактировал Ozelot - Mar 19 2013, 08:14
KAlex
сообщение Mar 19 2013, 09:07
Из: Obninsk
В том то и дело, что до адреса 0х18000 все работает.
Проблемы в аппаратной или програмной части нет, так как SDXC64 ведет себя адекватно на всем диапазоне адресов.
зы. Добился записи двух блоков подряд.
Перед CMD25 подал CMD20 с параметром 0х40000000 (опять был "BLOCK_LEN_ERROR").
Но на третьем блоке опять DAT0 встал.
Результат стабильный и под Jtag-ом в пошаговом режиме и в R.T.
Ozelot
сообщение Mar 19 2013, 09:39
Из: Ukraine
Я CMD20 не использую. На какой частоте SD-шины работаете?
KAlex
сообщение Mar 19 2013, 10:09
Из: Obninsk
27MHz.
Чуть больше, чем по даташиту для 4 класса.
Ozelot
сообщение Mar 19 2013, 10:16
Из: Ukraine
А без CMD20 в режиме мультиблочной записи карточка себя ведет аналогично? Может не стОит использовать такую специфическую команду?
Сообщение отредактировал Ozelot - Mar 19 2013, 10:16
KAlex
сообщение Mar 19 2013, 10:21
Из: Obninsk
Да, один блок только проходит.
Еще эта карта отказывается работать без ACMD23.
Т.е. без ACMD23 карта ведет себя так начиная с нулевого адреса.
Ozelot
сообщение Mar 19 2013, 10:27
Из: Ukraine
Ух ты. А что за карточка? Может себе такую раздобуду потестить.
KAlex
сообщение Mar 19 2013, 10:44
Из: Obninsk
На морде:
Kingston SDXC128GB C10
SDX10V/128GB
С обратной стороны:
94514-E01.A00LF
6030120
TAIWAN
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
