Спасибо за ответы,
модуль ФД
http://www.minicircuits.com/pdfs/SYPD-1.pdfрекомендованные в pdf входные сигналы RF1,RF2 7dBm, допуск на них не указан (это соответствует 0,5В при 50 Ом)
модуль предлагается именно для фазового детектирования, и сигналы RF1, RF2 по уровню одинаковы - по крайней мере так я понял инф.в pdf
если в модуле используются диоды Шоттки, падение напряжения на них 0,2...0,4В, отопрутся или нет - зависит от не известного коэффициента трансформации
RF1 стабилен, RF2 будет изменяться, сейчас разработчик схемы предполагает удерживать эти изменения в пределах 0,4дБ (в лучшем случае), и утверждает, что это изменение амплитуды никак не повлияет на выходной ток
производитель ответил, что амплитуды RF влияют на Iвых, но результатов исследований у него нет
