> АМ демодулятор, Как реализовать АМ демодулятор в ПЛИС
Zamir
сообщение Mar 20 2013, 12:21
Пользователь №: 40 105
Здравствуйте!
Имеется ПЛИС циклон3, АЦП, ЦАП. На АЦП подаем АМ сигнал. Оцифрованные данные поступают в ПЛИС. Внутри ПЛИС требуется демодулировать этот сигнал и передать на ЦАП.
Вопрос в том, как конкретно реализовать демодуляцию внутри плис? Какие элементы использовать для этого?
Methane
сообщение Mar 20 2013, 12:34
Пользователь №: 43 230
Цитата(Zamir @ Mar 20 2013, 14:21) *
Здравствуйте!
Взять по модулю и проинтегрировать.
polyakovav
сообщение Mar 20 2013, 12:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
если данные комплексные, то корень из суммы квадратов реальной и мнимой, если реальные - просто модуль.
потом фильтр (если нужен)
Zamir
сообщение Mar 20 2013, 12:38
Да, но я бы хотел знать как конкретно это реализовать с помощью родных мегафункций квартуса. Какие мегафункции использовать?
_Anatoliy
сообщение Mar 20 2013, 12:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Zamir @ Mar 20 2013, 14:38) *
циклон3, АЦП, ЦАП
Однако.Раньше такую задачу решали с помощью диода и конденсатора...
Zamir
сообщение Mar 20 2013, 12:49
Я же не спрашиваю как эта задача раньше решалась. По-моему вопрос вполне конкретный и понятный. Пишите пожалуйста по существу
vetal
сообщение Mar 20 2013, 13:16
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
1. При необходимости отфильтровать сигнал в нужной полосе (FIR Filter)
2. Сделать квадратурные стробы для несущей.(Т/4=2ПИ/4 - соответствует синусным и косинусным отсчетам сигнала)
3. Взять корень из суммы квадратов соседних квадратур.
4. При необходимости сделать дополнительную фильтрацию
5. Вывести полученный результат на цап
Аналогично можно сделать с помощью цифрового гетеродинирования(синус нужной частоты - перемножитель-фнч-цап).
Zamir
сообщение Mar 20 2013, 13:25
Спасибо vetal. Я не сильный специалист в использовании плис. Поэтому вопрос возникает. А как ФИР фильтр реализовать в квартусе? Если знаете, расскажите пожалуйста подробнее
Methane
сообщение Mar 20 2013, 13:27
Как решалась, так и решается. Как в аналоге, так и в цифре. В аналоге оно называется диодный детектор АКА выпрямитель. В цифре - модуль. Если у вас IQ, то sqrt(I*I + Q*Q). Вместо конденсатора - интегратор. Интегратора это сложить сколько нужно результатов после выпрямителя и разделить на их кол-во.
Zamir
сообщение Mar 20 2013, 13:38
Это конечно хорошо, что задача решается так же... но к сожалению я не получил ответ на свой вопрос. Кто-нибудь может объяснить как реализовать ФИР фильтр в квартусе? Куда тыкать, что нажимать...? С помощью мегафункций или есть решения по легче?
Methane
сообщение Mar 20 2013, 13:40
Да элементарно
tools -> Мега-визард плагин манагер -> create a new custom megafunction variation -> DSP -> FIR Compiler
Zamir
сообщение Mar 21 2013, 08:10
Цитата(Methane @ Mar 20 2013, 16:40) *
Да элементарно
При таком методе проектирования фильтра квартус создает таймлимитед.sof. Это значит что через некоторое время прошивка откажется работать? В чем дело?
Bad0512
сообщение Mar 21 2013, 08:15
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Дело в том, что в мире всё устроено рационально : хочешь в чём-то разобраться и сделать что-то сам - потрать своё время, почитай умные книжки, не забивай на фундаментальные дисциплины типа ЦОС и т п.
Не хочешь напрягать свою голову - плати деньги, люди, которые потратили уже тучу своего времени на изучение и разработку каких-то нужных тебе вещей тоже хотят кушать.
В общем, как и везде бесплатный сыр - он только в мышеловках лежит.
Хотя видимо это уже злостный оффтопик...
Zamir
сообщение Mar 21 2013, 08:28
Я не просил мне умные советы давать. Не знаешь ответа или не хочешь отвечать не пиши вообще. Если кто то захочет - поможет. Форумы для того и создаются. А в пустых словах я не нуждаюсь. И мне не интересно сколько ты там потратил времени на изучение чего то. Я и так трачу свое время на чтение умных книжек и параллельно с людьми общаюсь, которые уже что то почитали. И не хочу тратить время еще на то чтоб твои бесполезные советы читать. Зачем вообще писать если не можешь ответить конкретно по теме?
Methane
сообщение Mar 21 2013, 08:55
Вас интересует правильная последовательность нажатя кнопок для получения необходимого результата?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
