Цитата(rezident @ Jan 21 2013, 23:58)
Внутренний SVS задействован или может внешний супервизор питания имеется? Функции записи во внутреннюю Flash в вашей программе используются? От чего питается устройство и какова скорость нарастания напряжения при включении? Емкостей по питанию МК много стоит?
Только сегодня зашел на форум и увидел ответ.
В программе есть функции записи во Flash, но не при старте программы. При старте только чтение из Info сегментов.
Внутренний SVS задействован, внешнего нет. Питание от аккумулятора 3.7В и ёмкостью 2500мА/ч. Внешних конденсаторов по питанию много (часть схемы в вложении)
Сообщение отредактировал -=MISHA=- - Mar 21 2013, 07:38
