> Длинная петля PLL, Расстояние от выхода VCO до входа PLL синтезатора
VitaliyZ
сообщение May 16 2006, 09:37
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Синтезатор на 6 ГГц и электрическое расстояние от выхода VCO(ГУН) до входа PLL синтезатора получается довольно приличное (несколько десятков градусов).
Интуиция подсказывает, что это не должно повлиять на характеристики всего синтезатора.
Что кажут те, кто "давно здесь" ?
Constantin
сообщение May 16 2006, 09:48
Пользователь №: 14 158
Мой опыт говорит о том, что заботиться следует о
целостности сигналов в цепях между выходом чипа ФАПЧ и
входом управления ГУН, а ответ на вопрос почему должно
влиять расстояние от выхода ГУН до входа чипа ФАПЧ пусть
дают те, кто "давно здесь", мне кажется - не должно влиять.
KEL
сообщение May 16 2006, 10:08
Пользователь №: 8 952
Из сввоего опыта могу сказать что не повлияет. Делал синтезаторы и выше по частоте, а сигнал с ГУНа попадал на PLL пройдя через полосовые фильтры и усилители, так что "несколько десятков градусов" не страшно.
Эта проблема, по моемому, может возникнуть если есть симфазная система из нескольких синтезаторов.
Lonesome Wolf
сообщение May 16 2006, 10:50
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Тут важно согласование - при плохом согласовании возможны неприятные эффекты из-за затягивания частоты. Но если у Вас стоит ответвитель, да еще и развязанный, то это влиять не должно - я имею в виду влияние КСВ входа PLL. Если конечно, вариации мощномти не выходят за пределы.
VitaliyZ
сообщение May 17 2006, 10:48
Из: мiсто Харкiв
Спасибо всем отозвавшимся!
Хочется выяснить еще пару моментов:
1. Посоветуйте делитель мощности для организации петли.
Смотрел схему evaluation board для PLL ADF4106, там обычный резистивный делитель.
Сами понимаете, о хорошей разязке и согласовании на таких частотах говорить не приходится.
Требования: - хочется чтобы он был пассивный (неохота лишних помех через цепи питания)
- полоса 4-7 ГГц
- развязка конечно получше чем у резистивного делителя
2. Кто пользуется ADIsimPLL.
Вопрос по структуре сгенерированного активного фильтра: к свободному положительному входу операционника приложено напряжение "Vr". В программе ни слова об этом напряжении. Что они имели в виду? Ведь от этого напряжения будет зависить коэффициент передачи.
Constantin
сообщение May 17 2006, 11:09
По п.2 : подавать нужно половину питания операционника,
и очень хорошо все фильтровать!!!
vadimuzzz
сообщение May 17 2006, 11:12
Пользователь №: 6 988
- полоса 4-7 ГГц
а почему не нравится резистивный делитель? развязку от КСВ нагрузки должен обеспечить выходной усилитель,а насчет согласования позвольте не согласиться, по-моему 50-омный резистор маленького типоразмера самое надежное согласование smile.gif а если категорически не нравится резистивные делитель,то 2 слабосвязанные полоски.
VitaliyZ
сообщение May 18 2006, 08:46
Из: мiсто Харкiв
Сорри, вот нашел в описании:
Vr is set to 0.5*(Vmax + Vmin) where Vmax is voltage where the PD saturates when sourcing current, and Vmin is the voltage where the PD saturates when sinking current.
PD- это фазовый детектор.
Теперь осталось разобраться с Vmax и Vmin. Как я понимаю, Vmax - это напряжение питания Charge Pump. Допустим, в моем случае это +5V. Тогда Vmin - это 0V? То есть имеем Vr=+2.5V ?
А питание операционника должно быть чуть высше максимального управляющего напряжения VCO (ГУНа) ?
По поводу фильтрации. Ты имеешь в виду что неплохо добавить фильтр с выхода VCO на вход PLL? А также, вероятно, фильтрация по питанию ?
Что говорит тебе твой опыт, хватит ли двух конденсаторов (большой, маленький) по питанию или нужно увеличить фильтрацию? Тогда как это делаешь ты ? Последовательная индуктивность - опасно, повылетают чипы от переходных процессов; последовательный резистор - неясно, хватит ли тогда тока чипам.
Constantin
сообщение May 18 2006, 12:25
Виноват, торможу - действительно 1/2 питания CP. И фильтрация имелась в виду напряжений питания и
напряжения смещения операционника. Чип PLL питается от отдельного линейного стабилизатора,
смещение формируется резистивным делителем из напряжения питания с LC-фильтрами.
Питание отдельных элементов схемы как минимум развязано П-образными фильтрами.
VitaliyZ
сообщение May 19 2006, 09:21
Из: мiсто Харкiв
У меня есть печальный опыт применения таких фильтров. Нужна была хорошая фильтрация, я и врулил эти фильтры на высокодобротных элементах не подумав. При включении питания микросхемы повылитали. glare.gif
Какие могут быть еще варианты ?
Constantin
сообщение May 19 2006, 11:39
Я не очень понимаю, как такое возможно в цепях питания, т.к. там нагруженная добротность мизерная, IMXO.
Можно ставит малошумящие стабилизаторы (по сути источники опорного напряжения) и просто блокировать выводы питания хорошими конденсаторами.
vadimuzzz
сообщение May 20 2006, 01:13
посмотрите в платане EMI-фильтры "murata" серия BLM-индуктивности на феррите с потерями,серия NFM-проходные конденсаторы.Они есть на разные токи,разные частоты,всяких размеров.
Сообщение отредактировал vadimuzzz - May 20 2006, 01:15
VitaliyZ
сообщение May 22 2006, 15:36
Из: мiсто Харкiв
Цитата(vadimuzzz @ May 17 2006, 15:12) *
[а почему не нравится резистивный делитель? развязку от КСВ нагрузки должен обеспечить выходной усилитель
Нет, лучше Wilkinson'а на сосредоточенных элементах представить мне сложно wink.gif
vadimuzzz
сообщение May 23 2006, 02:34
это чтож за усилитель такой? smile.gif я обычно беру уже согласованные усилители, а если частоту маленько и затягивает, то коррекцию делаю на частоте опорника.Хотя и вилкинсон-ничего.. А полоса перестройки-узкая?
VitaliyZ
сообщение May 23 2006, 07:51
Из: мiсто Харкiв
Наверняка ты знаешь, что они только называются согласованными. На самом деле после тщательного рассмотения оказалось, что действительная часть входного импеданса что у PLL чипа, что у усилителей, что у выхода VCO оказалась примерно равной 20 Ом. (все эти чипы разных производителей). Хоть новый стандарт открывай 20 Омной техники wink.gif
Полоса перестройки 4-7 ГГц.
А как ты делаешь коррекцию на частоте опорника?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.02525 секунд с 7
