3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подключение аккумулятора
kovigor
сообщение Mar 21 2013, 15:46
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(deplen @ Mar 21 2013, 19:37) *
В идеале аккумулятор должен покрывать работу микроконтроллера, светодиода, микросхемы памяти в течении часа, до того момента как его снова придется заряжать.
К массе и габаритам есть жесткие требования ?
deplen
сообщение Mar 21 2013, 17:48
Сообщение #17
Пользователь №: 74 471
Габариты не больше тех, что в этом аккумуляторе. К массе никаких особых требований нет.
P.S. конечно чем меньше, тем лучше. Компаунд тогда можно будет сделать меньше
Сообщение отредактировал deplen - Mar 21 2013, 17:50
kovigor
сообщение Mar 21 2013, 17:56
Сообщение #18
Но тогда SEPIC нужен. Нужно продумать, как из-под слоя компаунда отводить тепло. Зарядное устройство для аккумулятора нужно. Схема защиты аккумулятора также необходима. Это минимум. А что там еще вылезет - вопрос. Короче, требования к прибору экстремальные, а возможности для их удовлетворения найти не так-то прочто. Вы еще температуру и условия эксплуатации не сообщили ...
Да, вы в курсе, что если залить прибор компаундом, то он потеряет ремонтопригодность ? Вы даже аккумулятор поменять не сможете. Т.е., года через 2-3 (в зависимости от качества аккумулятора, корректности вашей схемы и условий эксплуатации) прибор безвозвратно выйдет из строя.
deplen
сообщение Mar 21 2013, 19:02
Сообщение #19
Сколько нюансов вы наговорили, и все действительно надо будет теперь решать (в моем понимании), а как начальство рассудит посмотрим. Спасибо.
kovigor
сообщение Mar 21 2013, 19:04
Сообщение #20
Задачу бы осветили подробнее. Все проблемы тут проистекают из одной точки - из требования достичь мин. возможных габаритов. Так ли это необходимо ? Тут решать вашему начальству ...
Golikov A.
сообщение Mar 22 2013, 03:13
Сообщение #21
Пользователь №: 14 454
на час работы можно и ионистр подобрать...
ViKo
сообщение Mar 22 2013, 04:36
Сообщение #22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(KnightIgor @ Mar 21 2013, 11:01) *
Потери на SEPIC составят примерно 15%.
Потери на диоде, включенном последовательно с аккумулятором, составят примерно столько же. Не так стабильно, зато "дешево, надежно и практично".
P.S. Лучше, конечно, маленький линейный стабилизатор.
deplen
сообщение Mar 23 2013, 04:30
Сообщение #23
При подаче питания, микроконтроллер ожидает нажатия на кнопку и при получения данного нажатия начинает работу с микросхемой памяти. Микросхема памяти и шинник питаются от микроконтроллера. Управляющие сигналы (кроме RB пина и шины данных, подключены через шинник 74ALVC541), остальные напрямую от пинов микроконтроллера.
Работа длиться немногим ~10-15 секунд.
Минимальные размеры всей схемы хотелось бы конечно конечно поставить во главе всей конструкции.
Сообщение отредактировал deplen - Mar 23 2013, 06:26
kovigor
сообщение Mar 23 2013, 09:01
Сообщение #24
Мне от вас не это надо. Что за прибор ? Что он делает ? в каких условиях работает ? При каких температурах ?
Хотелось бы поменьше ? А зачем ? Одного желания тут мало, такие вещи обычно обосновываются совсем не прихотями ...
Golikov A.
сообщение Mar 23 2013, 14:48
Сообщение #25
Смотрите описание, контроллер должен проработать 10-15 секунд. Он столько проработает на ионистре, или даже конденсаторе потолще... А уж меньше и проще быть и не может...
kovigor
сообщение Mar 23 2013, 19:26
Сообщение #26
Если так, то ионистор должен подойти. Но вот в 15-м сообщении написано:
"В идеале аккумулятор должен покрывать работу микроконтроллера, светодиода, микросхемы памяти в течении часа, до того момента как его снова придется заряжать."
deplen
сообщение Mar 24 2013, 05:40
Сообщение #27
ионистор какой емкости подошли бы ?
Сообщение отредактировал deplen - Mar 24 2013, 08:12
kovigor
сообщение Mar 24 2013, 13:20
Сообщение #28
Требуемое время работы от ионистора ? Ток нагрузки ?
i = C * (dUc/dt). Нужно знать "i" и "dt", о чем я и допытываюсь. dUc = 3.3V - 3.1V = 0.2V. А исходя из этого можно посчитать "C" ...
deplen
сообщение Mar 27 2013, 06:15
Сообщение #29
отлично, спасибо за формулу
kovigor
сообщение Mar 27 2013, 10:22
Сообщение #30
Да не за что. Сколько у вас получилось (я бы еще взял запас раза в полтора) ? И сколько такой ионистор стоит ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
