5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Моделирование сдвига допплера
Ivan55
сообщение Mar 21 2013, 18:03
Сообщение #46
Пользователь №: 69 640
Цитата(thermit @ Mar 21 2013, 21:59) *
Почему бы не почитать матлабский хэлп по этой функции? Там все написано предельно ясно.
Читал) да и вы почитайте, а то "педивикии... педивикии" по русски
thermit
сообщение Mar 21 2013, 19:09
Сообщение #47
Пользователь №: 51 730
Ivan55:
Плохо сформулированные, дурацкие вопросы здесь задаете вы, а не я. Так что еще более дурацкие советы оставьте при себе. Мне они, один хрен, пофигу.
Ivan55
сообщение Mar 22 2013, 02:08
Сообщение #48
"Помимо сдвига доплера существует доплеровское расширение. Как его правильно замоделить? У кого нить есть инфа по этой теме?" я же изначально спрашивал не про сдвиг а про расширение
"...Теперь может поищем там слова Доплеровское расширение или Доплеровское распределение?" Как еще можно у вас спросить о том что я говорю не про сдвиг частоты с "линейным коэффициентом"?
Поэтому вопросы норм, а вот ответы типо "Тут надо на какююто фигню умножить... а тут какойто коэффициент" я же не экстросекс чтобы ваши мысли угадывать! Если вы тут сидите вести пустые разговоры без конкретных ответов, которые снимают больше половины вопросов, то тогда я вообще не понимаю смысл этого форума
Был задан вопрос, если вы не знаете конкретного ответа, то и не надо писать ерунду и запутывать народ
Спасибо des00, он помоему один тут на этом форуме, который дает норм ответы, против которых не поспоришь
Сообщение отредактировал Ivan55 - Mar 22 2013, 02:13
petrov
сообщение Mar 22 2013, 03:09
Сообщение #49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Скляра почитайте, у него популярно про доплеровское расширение написано. Например оно появляется вследствие движения в среде с отражениями.
В простейшем случае передатчик на самолёте двигается от вертикальной металлической стенки навстречу приёмнику и излучает синус. Таким образом в приёмник приходит два луча один прямой с положительным доплеровским смещением, другой отражённый от стенки с отрицательным. На спектре будет будет два синуса на частотах +-fd относительно частоты исходного синуса, это и есть доплеровское расширение спектра. Т.е. в многолучевом канале у вас будут лучи с различным доплером, каждый моделируется точно так же как и в случае одного луча, если тонкие эффекты не нужны можно только частотный сдвиг моделировать.
Ivan55
сообщение Mar 22 2013, 04:11
Сообщение #50
Цитата(petrov @ Mar 22 2013, 07:09) *
...Т.е. в многолучевом канале у вас будут лучи с различным доплером, каждый моделируется точно так же как и в случае одного луча, если тонкие эффекты не нужны можно только частотный сдвиг моделировать.
Спасибо за ответ!!! Теперь стало ясно что это) Да мне как раз тонкие эффекты и нужны
Все бы так отвечали на мои "дурацкие" вопросы)
petrov
сообщение Mar 22 2013, 04:15
Сообщение #51
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Чёта сомневаюсь :)
Ivan55
сообщение Mar 22 2013, 04:33
Сообщение #52
Цитата(petrov @ Mar 22 2013, 08:15) *
Почему?)) Не курсовую же делаю) для курсовой было бы достатотчно
des00
сообщение Mar 22 2013, 04:49
Сообщение #53
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
я про другое расширение говорил. даже в однолучевом канале, при излучении спектра (ну положим связной канал QPSK) он будет дышать. одна граница, относительно несушки, у него будет сжиматься, другая расширяться.
ЗЫ. Для связных дел, я моделировал доплер с помощью двойной ЧМ. моделировал тактовую и несущие частоты в модуляторе.
Ivan55
сообщение Mar 22 2013, 05:05
Сообщение #54
Да это так, не спорю и полностью согласен! Я вас изначально правильно понял!) Просто thermit говорил тоже самое только очень расплывчато, что я из него и пытался вытянуть более конкретно, чтоб не получилось так что мы разговаривали о разных вещах. Да это просто доплеровский сдвиг
Да это тоже факт, не спорю, я про это уже думал!) Доплеровское расширение можно и так замоделить, так как оно представляет собой ЧМ/ФМ модуляцию... Щас в Скляре покапаюсь, мне необходимо это сделать ближе к реальности закрепленное конкретными фактами
Сообщение отредактировал Ivan55 - Mar 22 2013, 05:19
KalashKS
сообщение Mar 22 2013, 08:22
Сообщение #55
Пользователь №: 62 755
В матлабе доплеровское расширение моделится на уровне эквивалентного низкочатотного канала (например, классом rayleighchan). Для каждого луча генерится комплексный случайный процесс с необходимым спектром, и этот СП умножается на входную реализацию сигнала.
Ivan55
сообщение Mar 22 2013, 08:40
Сообщение #56
Да, там через фильтр гаусса с определенной шириной пропускается случайный процесс а потом умножается на сигнал, тем самым получаем доплеровское расширение, т.е. синус размазывается(расширяется) по частоте. Но как я понял функция rayleighchan моделит только замирания и расширение доплера, доплеровский сдвиг она не осуществляет, его необходимо моделить отдельно через экспоненту
KalashKS
сообщение Mar 22 2013, 08:59
Сообщение #57
Все так. Только там гауссовский фильтр лишь один из возможных. По умолчанию же задается СПМ Джейкса.
Ivan55
сообщение Mar 22 2013, 09:25
Сообщение #58
Да я знаю) пока с гауссовским фильтром поиграюсь) Щас не совсем могу понять какой задавать его ширину, там пишут че то типо сигма = 1/sqrt(2). Из каких соображений ее правильно выбирать? я думал она как с доплером должна быть связана
Сообщение отредактировал Ivan55 - Mar 22 2013, 09:51
KalashKS
сообщение Mar 22 2013, 10:51
Сообщение #59
Гляньте в стандарте DRM приложение B. http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201900...980v030201p.pdf
reginil_y
сообщение Mar 23 2013, 02:46
Сообщение #60
Пользователь №: 70 608
Здравствуйте Ivan55,
Решил я и свои пять копеек вставить в дискуссию )
По поводу Допплера: Если сигнал узкополосный то все элементы его спектра перетерпят оду и ту же сдвижку (из за Допплера).
Для того чтоб определить эту сдвижку, нужно несущую частоту умножить на коэфициент.
Назовем его "мю"
мю= V(T)*[Pk-P]/(c*norm([Pk-P]))
V=[Vx;Vy] скорость приемника (к примеру).
Pk = [Pkx;Pky] коорденаты передатчика (их может быть несколько)
P=[Px;Py] коорденаты приемника в момент приема сигнала
c - скорость сигнала (допустим равен скорости света)
norm это из Матлаба )
Но если сигнал широкополосный то каждый елемент его спектра перетерпит разные сдвижки. Поэтому каждый елемент спектра
должен быть умножен на соответствующий коэфициент. Какой ? Честно говоря незнаю )
Надеюсь что предложеныый он правильный.
Передискретизацию можно делать не только во временной области но и сразу в частотной. (DFT)
По поводу сигмы .... мне кажется ее нужно выбирать в зависимости от того SNR в котором вы желаете проверить результаты.
То есть SNR вы задаете, сила сигнала у вас есть, следовательно можете посчитать силу шума (сигма)
Сообщение отредактировал reginil_y - Mar 23 2013, 02:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
