117 страниц V  « < 113 114 115 116 117 >
Closed TopicStart new topic
faa
сообщение Mar 23 2013, 20:40
Сообщение #1711
Пользователь №: 20 394
Цитата(viknn @ Mar 24 2013, 00:25) *
Здравствуйте, Андрей. Планы полезные. О предложениях подумаем.
Пока предлагаю и прилагаю файл о kicad-2013 (дополнения и исправления возможны, полезны, принимаются).
Я бы суффиксы .exe у программ заключил в квадратные скобки - ни в линуксе, ни в макоси таких суффиксов нет.
Все ссылки с kicad.r4b.ru можно и нужно заменить на [ftp|www].kicad.ru.
Домен оплачен по апрель 2014.
Сообщение отредактировал faa - Mar 23 2013, 20:44
viknn
сообщение Mar 23 2013, 21:13
Сообщение #1712
Пользователь №: 54 870
Поправил
Прикрепленный файл  kicad_news_2013_v2.pdf ( 249.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 892
viknn
сообщение Mar 24 2013, 04:46
Сообщение #1713
Цитата(faa @ Mar 23 2013, 23:20) *
Пофиксил в bzr4024.
У нас сейчас получается, что DXF-патч от faa, format-патч от OVS и gost-патч от Барановского
остались за бортом официальных сборок. Может их можно туда пофиксить, чтобы не растерять?
faa
сообщение Mar 24 2013, 07:05
Сообщение #1714
Предлагаю потестить сборку для вин32, для линух
исходники.
Там все эти патчи включены, только в eeschema уменьшены диаметры соединения проводников и инверсии,
а в pcbnew добавлена горячая клавиша изменения ширины всего проводника.
Если все хор и ок, то отправлю в lp:kicad и попрошу JP включить их в релиз.
В файлике про kicad-2013 встречаются сборки ГОСТ и GOST, может как-то единообразить?
Барановский Конс...
сообщение Mar 24 2013, 09:34
Сообщение #1715
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Написал скрипт для создания спецификации, оформленной по требованиям ЕСКД, из BOM файла сгенерированного в EEschema. О том как правильно сгенерировать перечень элементов для дальнейшего создания спецификации подробно написано в README файле в приложенном архиве (в файле используются символы юникода, по этому может придется подобрать шрифт, желательно моноширный). Сам скрипт написан на python 2, как им пользоваться тоже есть в README.
Пример перечня элементов и полученной из него спецификации прикрепил к сообщению для наглядности.
Что реализовано:
- рамки и таблицы выполнены по ГОСТу;
- порядок заполнения следующий: сначала в алфавитном порядке располагаются элементы без группы с разделением в одну строку между элементами разных типов, затем группы элементов тоже в алфавитном порядке;
- одинаковые элементы, идущие подряд, сводятся в одну строку с указанием в графе "Поз. обозначение" первого и последнего элементов (если элементов два - разделяются запятой, если больше двух - многоточием), в графе "Кол." указывается количество сведенных одинаковых элементов;
- если название группы элементов располагается в конце таблицы, так что после него нет ни одного элемента, то оно переносится на следующую страницу;
- если номинал резистора, конденсатора или индуктивности указан без единицы измерения (Ом, Ф, Гн), они будут добавлены автоматически;
- если спецификация состоит из одного листа, то графа основной надписи "Листов" не заполняется;
- из файла схемы *.sch считываются значения полей основной надписи и заносятся в спецификацию;
- если в децимальном номере указан тип схемы (Э3, Э2, ...) к нему добавляется "П" (перечень) согласно ГОСТ;
- используется свободный чертежный шрифт opengostfont.
Что планируется:
- указывать стандарт однотипных элементов в названии группы.
Сгенерированная спецификация представляет собой электронную таблицу в Open Document Format (*.ods). Каждая страница выполнена в виде отдельного листа.
Для просмотра (и редактирования) спецификации рекомендую использовать LibreOffice или OpenOffice, так как MS Office не очень дружит с открытым форматом документов и не совсем корректно воспроизводит форматирование (по этой причине приложил пример спецификации в pdf).
Хотелось бы узнать ваше мнение и услышать конструктивные замечания и предложения.
Проект расположен здесь и все обновления будут доступны там.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - Mar 24 2013, 09:54
Прикрепленный файл  kicadbom2spec.zip ( 35.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
faa
сообщение Mar 24 2013, 11:43
Сообщение #1716
-- skip --
Сепаратор (стр.283 скрипта) по ГОСТ, ЕМНИП, должен быть из двух точек.
Это правильно делает вывод перечня в kicad (там две точки).
Барановский Конс...
сообщение Mar 24 2013, 12:40
Сообщение #1717
Руководствовался ГОСТ 2.701-84, внизу 12 старницы примечание 2 и на странице 13 пример заполнения. И там и там указано многоточие (три точки).
faa
сообщение Mar 24 2013, 13:27
Сообщение #1718
Уэйн сломал обозначение мультипарт элементов в схематике.
Так что при тестировании свежих сборок чудесам не удивляйтесь.
Спорить не будет, но склероз мой говорит, что нормоконтроль требовал две точки sm.gif
ГОСТ 2.701-2008 стр.10 примечание 2 стоит три точки, тут же на рис.6 на предпоследней строке стоит "-".
Из серии "чудите, как хотите, только не мешайте". Составителей и авторов свежих ГОСТов на дыбу бы sad.gif
AVL
сообщение Mar 24 2013, 18:08
Сообщение #1719
Пользователь №: 28 020
Недели 2 назад начал разработку генератора перечня элементов и спецификации (в соответствии с ГОСТ) на c++ как дополнительный инструмент в самом KiCad с поддержкой исполнений.
Вы меня опередили sm.gif Теперь и не знаю как быть, продолжать свой делать или остановиться wacko.gif
Барановский Конс...
сообщение Mar 24 2013, 18:46
Сообщение #1720
AVL, здравствуйте!
Думаю нужно продолжать. Нативный генератор перечня куда лучше скрипта, к тому же одно другому не мешает. В случае чего, готов помочь.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - Mar 24 2013, 18:47
viknn
сообщение Mar 25 2013, 03:07
Сообщение #1721
Ok
Прикрепленный файл  kicad_news_2013_v3.pdf ( 249.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1906
break
сообщение Mar 25 2013, 14:18
Сообщение #1722
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Кто-нибудь понимает, как работает функция "Обмен слоёв" в Pcbnew? Если попробовать обменять (точнее перенести) слой шелкографии на слой меди, то большая часть не переносится, но отдельные элементы попадают. При переносе с медного слоя на шелкографию, проводники переносятся, контактные площадки и полигоны - нет.
alexen
Попробуйте полностью удалить из файла для всех трех моделек эти 2 ноды: "texCoord TextureCoordinate { point [.*] }" и "texCoordIndex [.*]" (.* - соответственно, всё что между квадратными скобками).
Спасибо, помогло.
AHTOXA
сообщение Mar 25 2013, 14:51
Сообщение #1723
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Может кто-то ещё не знает.
Нам подфорум выделили, ура!
faa
сообщение Mar 25 2013, 16:52
Сообщение #1724
Ну что, перебираемся?
Эту ветку на темы разбирать будем?
viknn
сообщение Mar 25 2013, 16:56
Сообщение #1725
Цитата(faa @ Mar 23 2013, 20:52) *
1. Потрамбовать местных админов на предмет создания подфорума. А то в одной ветке уже трудновато существовать.
2. Планирую переезд фтп и kicad.ru (пока без наполнения) на новый IP
3. Проработать формат и наполнение www.kicad.ru
Жду конструктивные предложения и пожелания.
Тематика веток подфорума и сайта может быть примерно такой:
Вопросы проектирования в KiCAD
Разработка библиотек компонентов для KiCAD
Вопросы выпуска КД по требованиям ЕСКД
Локализация (русификация) интерфейса и документации KiCAD
GOST сборка KiCAD для Linux
GOST сборка KiCAD для Windows
Развитие тестовой ветки KiCAD. Доработка KiCAD на С++
Разработка KiCAD-скриптов на Python
Взаимодействие KiCAD со смежными программами
Выход стабильных версий KiCAD
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01936 секунд с 7
