При подключение J-link из под IAR выдается такая ошибка.
Fri May 19 13:17:44 2006: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP Command : 2) @ Off 0x4.
Что это за ошибка в какую сторону смотреть?
Или там какие-то настройке сделать нужно сейчас стоит все по дефаулту.
Схема подключения ниже.
Там правда вместо 22k и 47k пришлось впаять по 10k.
НА плате разведено правильно как нарисовано, прозвонил.
Сильно не пинайте так как первый раз имею дело с JTAG и ARM так сказать первый запуск.
 Р В Р’ВзображенРСвЂР В Р’Вµ СѓРСВеньшено
(42.98 килобайт)
