> возбуждение УМ, ОУ+транзистор ОЭ
shf_05
сообщение Mar 25 2013, 04:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Добрый день, коллеги.
Помогите пожалуйста, побороть возбуждение в прилагаемой схеме усилителя. (Я не автор схемы, приходится использовать что есть, но хочется немного улучшить работу усилителя без существенных переделок схемы).
итак:
Возбуд наблюдается на коллекторе VT7, его частота десятки МГц (10...50), при этом самостоятельной генерации нет, усиливаемый сигнал (sin около 20кГц) насыщен "всплесками на частотах МГц" в моменты минимума и максимума мгновенного значения.
Усиление каскада ОУ+транзистор порядка 100 раз по напряжению.
Питание УМ от 48В, сигнал на коллекторе VT7 до 20В амплитудой.
Хотя оконечные каскады не имеют ВЧ частот на выходах эмиттеров, я полагаю, что возбуд- дело плохое, надо его пересилить...
схема вроде бы очевидна, но я попробовал несколько способов- схема напротив стала еще более неустойчивой.
спасибо!
ПС- буду рад, если посоветуете литературу (диапазон частот УМ - десятки килогерц-1МГц, СВЧ и УКВ литература наверно будет не в точку (?)).
_Vova
сообщение Mar 25 2013, 05:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
если на вход подать меандр?..
- а R17 и R34?
не видно ОС с выхода оконечного каскада
какую полосу нужно от усилителя?
к С5 добавить последавательно резистор 100-300 Ом, параллельно R17 конденсатор 2-10пФ, в базу VT7 резистор 10-100 ом
схему в симуляторк погонять
shf_05
сообщение Mar 25 2013, 06:02
Из: г. Екатеринбург
на вход подавали только синус
ее нет.
сам усил от 20кГц до 1МГц, но сам сигнал узкополосный единицы кГц
с конденсатором в R17 теряется устойчивость...
Цитата(_Vova @ Mar 25 2013, 11:41) *
- а R17 и R34?
они тоже в счет, Ку будет поменьше, порядок тот же...
найти бы причину неустойчивости, где какие сдвиги фазы, величина ОС, КУ.
galya
сообщение Mar 25 2013, 18:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...частотная хар-ка AD9631 известна...тогда надо определить АЧХ оконечного усилителя...
...базу VT7 отключиь от 6(AD9631) и через резистор порядка (100 Ом) подключить на общий...
...желательно подключить нагрузку...
...резисторы R17 и R8 отключить от диодов смещения....
...подать синус-й сигнал(1,0 КГц) на базу VT7 и регулировкой тока(меняя значение R1) установить на коллекторе VT8 половину питания(щуп оссци-фа должен быть для ВЧ - малая вх.ёмкость)...
...при наличии ступеньки на синусоидальном сигнале подстроить R3...
...меняя амплитуду сигнала на базе VT7 получить мах-й размах неискажённого синус-го сигнала(также меняя значение R1) на коллекторе VT8 и меняя частоту(в сторону ВЧ) определить полосу и частоту среза(на уровне ..-3дб)...
...продолжая увеличивать частоту для определения скорости спада частотной характ-ки(20дб/дек или более)..
...продолжать увеличивать частоту пока уровень выходного сигнала не станет равным входному...это и будет частота единичного усиления выходного каскада..
ps...что-то на схеме не видно блокировочных емкостей по питанию..!!1
Сообщение отредактировал galya - Mar 25 2013, 18:53
shf_05
сообщение Mar 26 2013, 05:20
Из: г. Екатеринбург
спасибо.
моделирование показывает отсутствие звона в этой схеме при таких номиналах элементов.
блокировочные к-ры просто не показаны, но они есть, попробую увеличить их емкость.
включение УМ без нагрузки выдает неожиданно красивый результат, буду искать в этом направлении.
Alexashka
сообщение Mar 26 2013, 06:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Тогда причина возможно в том, что на максимуме амплитуды кто-то из вых.транзисторов насыщается и перестает усиливать, тогда емкость нагрузки трансформируется на вход и прикладываясь к большому вых.сопротивлению VT7 дает "ноль" (и сдвиг фазы). А т.к ОС идет именно с коллектора VT7 имеем запаздывание фазы достаточное для возникновения генерации.
Тут можно было бы сделать 2 ОС, одну непосредственно в ОУ, а другую с выхода усилителя на вход VT7, но тогда входное сопротивление у VT7 будет очень низким. Т.е нужен еще один транзистор чтобы сделать диф-каскад.
shf_05
сообщение Mar 26 2013, 12:58
Из: г. Екатеринбург
Вы предлагаете вых каскад в ООС включить?
я думал об еще одном повторителе, если больше ничего не поможет- придется менять схему...
До насыщения транзисторов вроде бы еще далеко, а выход уже звенит вовсю.
посмотрел АЧХ усилителя- имеется необоснованное завышение усиления на 2,5...3МГц, звенит примерно на той же частоте.
повнимательнее полазил по схеме- VT7 имеет едва заметные ВЧ колебания на выходе, при этом оконечный каскад звенит вовсю.
может быть дело в разводке или локальной ООС по току вых каскада? без нагрузки ничего не звенит вплоть до "обрезания" вых. сигнала.
подозреваю также снижение H21 у транзисторов при нагрузке...
схема выдает около 30В пик-пикк на 3 Ом нагрузке.
Alexashka
сообщение Mar 26 2013, 17:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну смотрите, смещение по постоянному току на выходе =24В, значит в положительной полуволне достигаем пикового значения 24+20 + (5 PN переходов), т.е 44+5*0,6=47В, т.е практически положительная рельса. Если еще и ток 20/3=7A, то все гораздо хуже. К слову, на амплитуде 10-15В тоже наблюдается возбуд?
И все-таки что же за нагрузка у Вас? Чисто активная?
Это что же выходит, повторитель усиливает? Или осциллограф вносит свою лепту -подключите сразу два канала -один на коллектор VT7, второй на выход (эмиттер VT4 я так понимаю? Кстати он никуда больше по схеме не идет кроме как на нагрузку?). Вообще с такими токами может быть и проблема в разводке, нужно смотреть куда идет на плате второй конец нагрузки.
И похоже нужно погонять оконечный каскад без ОУ.
shf_05
сообщение Mar 27 2013, 03:33
Из: г. Екатеринбург
нагрузка сейчас чисто активная, возбуд при 10-15В тоже есть, нет его при 5В.
сейчас от выхода транзисторов оконечного каскада все отцеплено, кроме нагрузки 3 Ом.
попробую включать в схему вых. каскад за каскадом, тем более что вых. транзисторы уже спалил...
почитав литературу, обнаружил, что каскад с ОК может возбуждаться и даже "генерить", если вых. сопротивление его носит инд. хар-р.
shkal
сообщение Mar 27 2013, 14:17
Пользователь №: 37 149
В базы VT4 - VT8 включить резисторы по несколько Ом. Вообще определяющим фактором будет монтаж и шунтирование питания выходного каскада.
Резисторы в эмитерах выходников надеюсь не проволочные?
shf_05
сообщение Mar 28 2013, 05:49
Из: г. Екатеринбург
резисторы не проволочные,
провода присутствуют в оконечных транзисторах- от радиатора около 5см.
начал с колец на эмиттеры, раньше висели размером около 5*3*2 мм материал ноу нэйм, поставил к10*6*5 М100НН, амплитуда паразитных колебаний упала практически до 0,5В в одной полу-волне, во второй нет совсем. (раньше колебания составляли от половины до примерно 3/4 всей амплитуды полезного сигнала).
Амплитуда выхода до насыщения транзисторов - до ограничения.
попробую также резисторы в базу оконечных транзисторов поставить.
выходит звенели "последние" транзисторы, от них возбуд откликался вплоть до ОУ.
еще вопрос по схемотехнике, посоветуйте, пожалуйста, решение как при перегрузке по входу обеспечить ограничение выходного сигнала, сейчас при перегрузке по входу выход не похож на ограниченный сигнал - почти как будто инверсия фазы как в операх...на выходе не-пойми что.
пс- придется переделывать ПП.
Alexashka
сообщение Mar 28 2013, 06:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А провода к нагрузке какой длины?
shf_05
сообщение Mar 28 2013, 08:41
Из: г. Екатеринбург
нагрузка по 75 Ом-ному кабелю может и за 100м быть.
shkal
сообщение Mar 28 2013, 11:51
Так будет звенеть.
Конструктив надо изображать по аналогии с этим
В шунты ещё поставить керамику непосредственно от коллектора каждого тр-ра на землю.
Все дороги питания шириной 1см, нижний слой - земля.
Резисторы в эммитерах позже заменены на СМД. На бедность можно взять С2-10 1 Вт и паять их непосредственно за колпачки, откусив выводы.
Дмитрий_Б
сообщение Mar 28 2013, 14:45
Пользователь №: 53 195
Попробуйте уменьшить С5: он сдвигает фазу в петле ОС. Для пробы - на порядок.
Вообще, для таких высокочастотных элементов, как этот ОУ и КТ646, схема слишком сложна. Трудно учесть все паразитные связи.
На пиках большого сигнала источник тока в коллекторе VТ7 шунтируется малым входным сопротивлением насыщенного выходного составного транзистора (или Дарлингтона). Тогда резко уменьшается динамическая входная емкость VT7, которая для ОУ является емкостью нагрузки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01697 секунд с 7
