Схема включения терморезистора NTC(PTC) |
Mar 25 2013, 06:09
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Имеется девайс измеряющий температуру на основе МК (Атмel AVR) и температурных датчиков NTC(PTC). Не совсем понятна схема включения датчиков. Схемотехнику делал другой человек с которым невозможно уже связаться, софта он совсем не написал. Из документации только схема даже без перечня элементов. Для программирования девайса нужно разобраться с принципом измерения температуры в контексте данной схемы. Схема прилагается. Схема предполагает использование как ТЕС, так и PTC датчиков.
Сообщение отредактировал BigBolt - Mar 25 2013, 07:20
Mar 25 2013, 06:47
Из: Н.Новгород
Цитата(1113 @ Mar 25 2013, 10:24)  заказывайте новую схему - эта не работает. Вот и я склоняюсь к тому что надо свою схему разрабатывать . Но всё таки хотелось понять что "имелось ввиду" ))). Два дня на эту схему смотрю и не могу врубиться как это работать должно...
Сообщение отредактировал BigBolt - Mar 25 2013, 06:56
Mar 25 2013, 07:45
Пользователь №: 4 387
Если не считать неправильный/ненужный средний транзистор и PNP вместо NPN, то, возможно, имелась попытка сделать мостовой измеритель, запитываемый переменным, а далее непонятно, током или напряжением. PD4 - модулятор, а а AVR включается диффусилитель, который перед АЦП, к ногам ADC5 и ADC6. Остальное - какое-то наносное - типо попыток притулить подстройки диапазонов и недоперекалибровки. Вряд ли такое можно заставить заработать
aka Vit
Mar 25 2013, 10:16
Из: Н.Новгород
Цитата(Tanya @ Mar 25 2013, 13:55)  Оптимальность у всех разная - цена, точность... Диапазон работы датчика -40 + 110 С. Погрешность плюс-минус 1 С. Сам датчик обеспечивает точность 1%. В качестве измериловки АЦП микроконтоллера (AVR). По цене - бюджетный вариант. Пока такие исходные данные.
Сообщение отредактировал BigBolt - Mar 25 2013, 10:18
Mar 25 2013, 11:16
Из: Н.Новгород
Цитата(Tanya @ Mar 25 2013, 14:57)  Сведите все величины к электрическим. Что значит 1 процент точности датчика? Нужно знать (из даташита) какая нужна точность измерения сопротивления, как оно меняется в нужном Вам диапазоне, какой ток можно пропускать и прочие подробности... В том то и дело что исходных данных маловато: есть конкретный тип датчика (ниже в файле). И обозначен диапазон измеряемых температур (-40... +110). Вот и нужно с помощью этого датчика измерить температуру в данном диапазоне с погрешностью 1С.
Mar 25 2013, 11:47
Из: Н.Новгород
Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2013, 15:37)  ИМХО, слишком оптимистично (какую бы из точностей ни принять за требуемую), если посмотреть на диапазон изменения сопротивления для, например, NTC MF-52. Что же реально можно получить при данных исходных? С какой точностью намеряет этот датчик в данном диапазоне температур? Сам к настоящему моменту юзал цифровые датчики, поэтому столько несуразных вопросов...
Mar 25 2013, 12:15
Цитата Нужно сделать (один из вариантов) схему зарядки конденсатора через датчик, а измерять время. У TI на эту тему есть AppNote SLAA129. Но для такого решения немаловажны качество опоры и малые смещение и гистерезис компаратора - с последним у AVR было как-то не очень (не помню уже, но вроде до 40 мВ). Применяю такое решение на STM32L именно для NTC (MF-11) - диапазон -40...+60, но мне важна не абсолютная точность, а монотонность и повторяемость
aka Vit
