3 страниц V   1 2 3 >
> Схема включения терморезистора NTC(PTC)
EugeNNe
сообщение Mar 25 2013, 06:09
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Имеется девайс измеряющий температуру на основе МК (Атмel AVR) и температурных датчиков NTC(PTC). Не совсем понятна схема включения
датчиков. Схемотехнику делал другой человек с которым невозможно уже связаться, софта он совсем не написал. Из документации только схема даже без перечня элементов. Для программирования девайса нужно разобраться с принципом измерения температуры в контексте данной схемы.
Схема прилагается. Схема предполагает использование как ТЕС, так и PTC датчиков.
Сообщение отредактировал BigBolt - Mar 25 2013, 07:20
сообщение Mar 25 2013, 06:24
Пользователь №: 14 658
заказывайте новую схему - эта не работает.
EugeNNe
сообщение Mar 25 2013, 06:47
Из: Н.Новгород
Вот и я склоняюсь к тому что надо свою схему разрабатывать . Но всё таки хотелось понять что "имелось ввиду" ))). Два дня на эту схему смотрю и не могу врубиться как это работать должно...
Сообщение отредактировал BigBolt - Mar 25 2013, 06:56
sensor_ua
сообщение Mar 25 2013, 07:45
Пользователь №: 4 387
Если не считать неправильный/ненужный средний транзистор и PNP вместо NPN, то, возможно, имелась попытка сделать мостовой измеритель, запитываемый переменным, а далее непонятно, током или напряжением. PD4 - модулятор, а а AVR включается диффусилитель, который перед АЦП, к ногам ADC5 и ADC6. Остальное - какое-то наносное - типо попыток притулить подстройки диапазонов и недоперекалибровки. Вряд ли такое можно заставить заработать
aka Vit
EugeNNe
сообщение Mar 25 2013, 08:35
Из: Н.Новгород
Чувствую надо завязывать с этой схемой... загадка понятная только её изобретателю.
А как оптимальнее включить NTC датчик для совместного использования с МК?
Tanya
сообщение Mar 25 2013, 09:55
Пользователь №: 12 883
Оптимальность у всех разная - цена, точность...
EugeNNe
сообщение Mar 25 2013, 10:16
Из: Н.Новгород
Диапазон работы датчика -40 + 110 С. Погрешность плюс-минус 1 С.
Сам датчик обеспечивает точность 1%. В качестве измериловки АЦП микроконтоллера (AVR).
По цене - бюджетный вариант.
Пока такие исходные данные.
Сообщение отредактировал BigBolt - Mar 25 2013, 10:18
Tanya
сообщение Mar 25 2013, 10:57
Сведите все величины к электрическим. Что значит 1 процент точности датчика?
Нужно знать (из даташита) какая нужна точность измерения сопротивления, как оно меняется в нужном Вам диапазоне, какой ток можно пропускать и прочие подробности...
EugeNNe
сообщение Mar 25 2013, 11:16
Из: Н.Новгород
В том то и дело что исходных данных маловато:
есть конкретный тип датчика (ниже в файле). И обозначен диапазон измеряемых температур (-40... +110).
Вот и нужно с помощью этого датчика измерить температуру в данном диапазоне с погрешностью 1С.
Прикрепленный файл  SN691xx0_NTC_5x6x15p_IP67_RU.pdf ( 92.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
sensor_ua
сообщение Mar 25 2013, 11:37
ИМХО, слишком оптимистично (какую бы из точностей ни принять за требуемую), если посмотреть на диапазон изменения сопротивления для, например,NTC MF-52.
aka Vit
Tanya
сообщение Mar 25 2013, 11:46
400 раз. А вот и не страшно. Нужно сделать (один из вариантов) схему зарядки конденсатора через датчик, а измерять время. Может это и было задумано?
EugeNNe
сообщение Mar 25 2013, 11:47
Из: Н.Новгород
Что же реально можно получить при данных исходных? С какой точностью намеряет этот датчик в данном диапазоне температур?
Сам к настоящему моменту юзал цифровые датчики, поэтому столько несуразных вопросов...
Tanya
сообщение Mar 25 2013, 12:02
Сам датчик обеспечивает табличную зависимость, а измерять и обеспечивать точность уже должны Вы. Увы.
sensor_ua
сообщение Mar 25 2013, 12:15
У TI на эту тему есть AppNote SLAA129. Но для такого решения немаловажны качество опоры и малые смещение и гистерезис компаратора - с последним у AVR было как-то не очень (не помню уже, но вроде до 40 мВ). Применяю такое решение на STM32L именно для NTC (MF-11) - диапазон -40...+60, но мне важна не абсолютная точность, а монотонность и повторяемость
aka Vit
Tanya
сообщение Mar 25 2013, 12:39
Тут еще емкость... Для хорошей точности нужно что-то вроде двойного интегрирования. А опора не нужна хорошая, если компаратор от нее же пляшет. И компараторы можно взять копеечные внешние. Можно и АЦП использовать - заряжать и измерять. Или ОУ - интегратор, тогда линеаризуется напряжение от времени. Тут вариантов слишком много.
P.S. Вот один из... На конденсатор подается ток через датчик. Компаратор (АЦП) удерживает на нем половину питания, управляя его разрядом через стабильный резистор. Тут есть время все измерить - температура тут самое медленное дело.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.39603 секунд с 7
