> Учет времени наработки
beer_warrior
сообщение May 19 2006, 13:37
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Возникла проблемка - в девайсе необходимо считать время наработки.
Куча параметров системы хранится в AT45DBxxx, добавить еще один не проблема.
Однако....
По условиям девайс может работать меньше часа и короткие фрагменты могут сложиться в солидную неучтенку, поэтому время придеться писать поминутно.
Исходя из количества циклов флэши, писать хватит менее чем на год.
Вижу два выхода:
1. Хранить наработку в ОЗУ и писать по пропаданию питания, снабдив девайс солидным кондером.
Не хочеться из-за усложнения схемы и занятости выводов прерываний.
2.Писать в десяток ячеек памяти попеременно - благо памяти с избытком.
Не хочеться из-за достаточно морочного алгоритма - очевидно придеться писать в разные страницы.
М.б кто-н. посоветует третий путь?
Сообщение отредактировал beer_warrior - May 19 2006, 13:38
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
iosifk
сообщение May 19 2006, 13:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Память FRAM - не боится ограничений на число циклов перезаписи.
По поводу алгоритма эмуляции EEPROMа - полностью у NEC, а у меня на сайте только часть переведена и оформлена в статью.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
rezident
сообщение May 19 2006, 14:10
Пользователь №: 3 882
1 способ. Сопровождайте каждую запись в DataFlash датой/временем. При включении ищите последнюю валидную дату/время.
Нюансы: алгоритм усложняется (проверка валидности записи), могут быть проблемы с поиском/восстановлением последней даты (особенно если отдельного RTC нет).
2 способ. В качестве ОЗУ для хранения времени наработки используйте один из буферов DataFlash. При пропадании питания запись одной страницы много времени не займет.
Нюансы: нужен узел сигнализации аварии питания, который ничего сложного не представляет - грубо говоря, TL431+оптрон в цепи первичного (сетевого) выпрямителя. Также нужен запас по времени при аварии питания. Если БП импульсный, то опять же это не проблема - при необходимости увеличить номинал электролита сетевого выпрямителя.
Petka
сообщение May 19 2006, 14:21
Пользователь №: 7 886
с монитором питания и конденсаторами не стоит заморачиваться....
проще действительно поставить изделие фирмы ramtron, которое представляет и энергонезависимую память на НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество перезаписей + часы реального времени + некоторые дополнительные вкусности и стоит недорого. и главное всего 1 микросхема =)
rezident
сообщение May 19 2006, 14:30
А мне вот любопытно, у кого-либо из советующих FRAM серия изделий (скажем сотня штук), имеющая в составе FRAM хотя бы года три-четыре безаварийно и безглюкаво уже отработала? Или, как обычно, все советуют чисто теоретис-с-ски? wink.gif
Petka
сообщение May 19 2006, 14:34
мне микросхемки с FRAM очень понравились, правда применить их негде было =) так что сразу скажу - не использовал, но и отрицательных отзывов не слышал о них.
rezident
сообщение May 19 2006, 14:36
А я положительных smile.gif Только восторженные. О том, как "это здорово" и что "в следующей разработке я их обязательно применю". А вот о результатах применения почему-то умалчивают.
m16
сообщение May 19 2006, 15:24
Пользователь №: 2 225
beer_warrior
раз у вас есть RTC так может применить с внутренней RAM к примеру DS1306 и тд - 96 байт внутр памяти пользователя если мало то можно взять DS1670 ,DS1680 и тд - управление и аварийное питание внешней RAM
OlegIvanov
сообщение May 19 2006, 16:21
Пользователь №: 8 464
SRAM с внутренней батареей - ножек правда до черта
SRAM + внешняя батарея - то же
SRAM с SPI или 1-Wire интерфейсом - относительно очень небольшой обьем памяти,
но если фиксировать только количество минут то вполне...
beer_warrior
сообщение May 19 2006, 17:06
Из: Kiev, UA
1.Хм, FRAM.
Дело в том что уже используеться 45DB, слеплена под нее файловая система, да и доставаема она на 2 порядка лучше.
2.RTC у меня нет, просто считаються тики системного таймера.
Мне ж не даты нужны, а относительное время.
3.Возникла идея навенная постами,
А что если действительно использовать один из буферов 45-й как внешнее ОЗУ, и держать ее на ионисторе например?
rezident
сообщение May 19 2006, 17:20
В принципе можно. AT45 в stand-by единицы микроАмпер потребляет. Но все же лучше, если буфер успеть записать в DataFlash перед выключением rolleyes.gif
beer_warrior
сообщение May 19 2006, 17:32
Из: Kiev, UA
ps1x
сообщение May 19 2006, 18:05
Пользователь №: 15 284
Цитата(beer_warrior @ May 19 2006, 21:32) *
А может так:
1)При начале работы девайса пишется время начала.
2)При завершении - время завершения
3)Вычитаем одно из другого и получаем длительность работы.
4)Считываем из памяти сколько проработали за всю жизнь
5)Прибавляем туда полученое время.
6)Записываем обратно результат.
Т.е. за каждый цикл включения выключения тратиться только 1 запись в память.
В eeprom естессно.
rezident
сообщение May 19 2006, 19:03
При аварийном выключении такой довольно длительный алгоритм может не прокатить. Обычно время между возникновением сигнала об аварии питания и пропаданием питания рассчитывают порядка 10-20 мс. Конечно при использовании ИБП это время бывает и больше, но расчитывают на самый худший случай.
ps1x
сообщение May 19 2006, 19:16
Так токи там совсем небольшие, можно от маленького ионистра запитать... Я думаю его на пару минут до выключения хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
