Вопросы начинающих, 2013 |
Mar 22 2013, 11:05
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(xlive @ Mar 22 2013, 15:02)  Всем привет)
Веду цепь в режиме трассировки, тыкаю shift+w чтобы изменить толщину цепи с 3мм на 1 мм в результате ничего не происходит( раньше все норм было) мож где галочка пропала>?) 1) может русская раскладка включена? 2) Нажмите TAB и попробуйте вручную ввести ширину цепи. Если не сработает, значит так настроены правила (ограничения).
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Mar 23 2013, 15:04
Пользователь №: 69 247
всем привет! может кому пригодится. поставил я сегодня 8 , и эта 10.1377.27009 -в ней работает нормально. это я к чему ... в 7 я эту прогу устанавливал часа полтора (особенно плугины) а тут сама прога -5 минут ;плугины 8 минут,(сама прога загружается за 25 секунд)короче 8 это вещь ,мне понравилась, проги устанавливаются влёт.стол насторил под себя -ДОВОЛЕН КАК СЛОН теперь опять засяду за изучение альтиума.... надеюсь в дальнейшем не откажите в помощи P.S. ещё ни когда небыла такой длинной зима этой весной...
Mar 23 2013, 19:50
Пользователь №: 76 168
Здравствуйте.Только начал разбираться и изучать АД. Столкнулся вот с такой проблемой.После передачи схемы на печатную плату для дальнейшей разводки все многовыводные компоненты подсветились ядовито зеленым "ошибочным светом". Ошибка такого типа: Minimum Solder Mask sliver constraint between Pad on Top Layer and Pad on Top Layer..... В правилах для маски задан зазор в 0.1мм. При изменении величины зазора изменений не происходит.Как я понимаю,то нужно установить каке-то правила? Заранее спасибо.
Mar 24 2013, 07:04
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В правилах можно указать отступ маски от пада Solder Mask Expansion (I) задаётся в соответствии с требованиями завода производителя (обычно =0.1мм), а правило ругается на минимальный мостик маски (M) также стандартное значение 0.1мм. На некоторых элементах с малым расстоянием между выводами от этой ошибки не избавиться. Приходится либо увеличивать Solder Mask Expansion для этих выводов, чтоб вообьше избавиться от мостиков между этими выводами либо ручками править слой Solder Mask в пароблемных местах, также чтоб избавиться от мостиков. http://rezonit.ru/support/technology/urgent/
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Mar 24 2013, 18:51
Пользователь №: 49 807
Цитата(atac1313 @ Mar 19 2013, 19:42)  нет я тоже не поверх ,а в отдельный каталог ,но что то не получилось.... на днях попробую ещё , а счас поставил 10.1377.27009 ,туть всё нормально и с русскими буквами ,и вообще.... Подскажите, плиз, где скачать эту версию (build 24) ?
Mar 24 2013, 20:25
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Sergii @ Mar 24 2013, 22:51)  Подскажите, плиз, где скачать эту версию (build 24) ? По таким вопросам здесь подсказку можете не искать. По вопросам приобретения: или к оф.дилерам, или гугл в помощь.
Mar 25 2013, 05:17
Пользователь №: 32 317
Цитата(Master of Nature @ Mar 22 2013, 15:05)  1) может русская раскладка включена? 2) Нажмите TAB и попробуйте вручную ввести ширину цепи. Если не сработает, значит так настроены правила (ограничения). Cпасибо, дело оказалось в правилах) И еще) подскажите пожалуйста: есть цепи питания определенной ширины, как с помощью AD вычислить максимальный ток, который может пропустить дорожка?
Mar 25 2013, 10:04
Цитата(filmi @ Mar 24 2013, 10:04)  В правилах можно указать отступ маски от пада Solder Mask Expansion (I) задаётся в соответствии с требованиями завода производителя (обычно =0.1мм), а правило ругается на минимальный мостик маски (M) также стандартное значение 0.1мм. На некоторых элементах с малым расстоянием между выводами от этой ошибки не избавиться. Приходится либо увеличивать Solder Mask Expansion для этих выводов, чтоб вообьше избавиться от мостиков между этими выводами либо ручками править слой Solder Mask в пароблемных местах, также чтоб избавиться от мостиков. http://rezonit.ru/support/technology/urgent/Спасибо.Действительно все дело в расстоянии между выводами компонента.Подправил футпринты и "ошибочный цвет" исчез.Так же можно задать большее значение отступа в правилах и подсветка пропадает,но ИМХО это не совсем верный путь.
Mar 25 2013, 10:23
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(MikhailLL @ Mar 25 2013, 14:04)  Спасибо.Действительно все дело в расстоянии между выводами компонента.Подправил футпринты и "ошибочный цвет" исчез.Так же можно задать большее значение отступа в правилах и подсветка пропадает,но ИМХО это не совсем верный путь. Можно указать вскрытие маски вручную, рисованием на слое "SolderMask" в редакторе посадочных мест. Смысла в создании паяльной маски шириной меньше 0.1 нет.
Mar 26 2013, 08:12
Вопрос по библиотекам. Для PCAD200x я использовал собственные библиотеки, и всегда создавал что нужно сам. Соответственно имеются , скажем так, уникальные компоненты, которые нужно будет импортировать в Алтиум.И много стандартных компонент. Вопрос в изначальной постановке подхода к использованию библиотек Алтиума, как правильно работать (новичку): 1)всегда создавать свои компоненты ( теже СМД резисторы и тп), 2)всегда использовать библиотеки Алтиума, 3)стандартные элементы брать из стоковых библиотек , что то создавать самому, 4)почти все создавать самому, иногда брать элементы из библиотек Алтиума.
Mar 26 2013, 08:42
Пользователь №: 3 671
Цитата(Sergii @ Mar 26 2013, 11:12)  Вопрос по библиотекам. Для PCAD200x я использовал собственные библиотеки, и всегда создавал что нужно сам. Соответственно имеются , скажем так, уникальные компоненты, которые нужно будет импортировать в Алтиум.И много стандартных компонент. Вопрос в изначальной постановке подхода к использованию библиотек Алтиума, как правильно работать (новичку): 1)всегда создавать свои компоненты ( теже СМД резисторы и тп), 2)всегда использовать библиотеки Алтиума, 3)стандартные элементы брать из стоковых библиотек , что то создавать самому, 4)почти все создавать самому, иногда брать элементы из библиотек Алтиума.  1/ Это правильный результат. Тут можно учитывать свое производство 2. Весьм спорно. Можно, но всегда проверять. Хоть лучше переделать 3. если и брать-- то ориентироваться на IPC стандарт. Там полно стандартных библиотек. И есть ресурс создовать свои 4. Ну во втором ответил.
Mar 26 2013, 09:13
Цитата(Владимир @ Mar 26 2013, 10:42)  1/ Это правильный результат. Тут можно учитывать свое производство 2. Весьм спорно. Можно, но всегда проверять. Хоть лучше переделать 3. если и брать-- то ориентироваться на IPC стандарт. Там полно стандартных библиотек. И есть ресурс создовать свои 4. Ну во втором ответил. Спасибо за ответ! Я так и думал, что нужно будет делать свои библиотеки.
