> Ломкое основание антенны, Нужен совет профессионалов
silverio
сообщение Mar 26 2013, 13:13
Пользователь №: 50 273
Антенна для приема ADS-B размером:
длинна - 92 см.;
диаметр обтекателя – 8.5 см.;
вес - 5,5 кг.
Антенна установлена на металлической трубе диаметром 100мм. и длинной 6 метров.
Вся эта конструкция установлена на территории аэропорта.
В связи с расширением - появилась необходимость установки антенны на ломкое основание.
Интересуют варианты конструктивов и материалы, из которых можно изготовить такое основание?
Буду очень признателен за любую информацию.
Сообщение отредактировал silverio - Mar 26 2013, 13:15
kovigor
сообщение Mar 26 2013, 14:20
Пользователь №: 56 295
Как это "ломкое" ? Вроде стекла, или шоколадной плитки ?
Или речь о "ломающемся" основании, например, о шарнире ?
silverio
сообщение Mar 26 2013, 14:50
Имелось в виду именно ломающееся.
Уже расматривались конструкции антенн курсового радиомаяка и опор осветительных огней но они не очень подходят.
(по длине мачты или весу антенны)
Интересует мнение людей решающих данную задачу.
Сообщение отредактировал silverio - Mar 26 2013, 15:01
kovigor
сообщение Mar 26 2013, 14:58
Цитата(silverio @ Mar 26 2013, 18:50) *
Думаю ломкое или ломающееся - разница не большая, но имелось в виду именно это.
Что "это" ? Разница между этими понятиями - огромная ...
Вспомнилась антенна Куликова, которая устанавливалась на танках, она как раз ломающаяся:
http://avtokanal.com/forum/5-766-1
Или нужно именно основание "ломать" ? А если основание телескопически складывать ? Когда я служил в армии, у нас была телескопическая мачта под антенну, с ручкой. Антенна монтировалась на верхушке мачты, и затем ее (антенну) можно было поднимать и опускать, вращая ручку. Названия не припомню, к сожалению ...
silverio
сообщение Mar 26 2013, 19:17
Вопрос скорее в выборе материала и конструкции основания антенны,
которое при падении самолета должно сломится и в тоже время должно выдерживать нагрузку веса антенны и ветра.
Вид антенны - http://www.dbsant.com/ADSB610.php
Спецификация - http://www.dbsant.com/ADSB610specs.php
kovigor
сообщение Mar 26 2013, 20:00
Укрепить ее на коротком и небольшом фарфоровом или стеклянном штыре, или даже изоляторе или их гирлянде, вроде тех, что применяются на ЛЭП. Падения на него самолета такой изолятор уж точно не выдержит, а вот ураган - вполне sm.gif
silverio
сообщение Mar 27 2013, 11:34
Как вариант расматриваем:
kovigor
сообщение Mar 27 2013, 11:52
Возможно, фарфор или стекло подошли бы лучше, они более ломкие и хрупкие
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
