2 страниц V  < 1 2
> Моделирование УКВ канала
Ivan55
сообщение Mar 15 2013, 07:52
Сообщение #16
Пользователь №: 69 640
Написал модель канала не на встроенных функциях MATLAB релея и райса. Возник вопрос, как построить АЧХ канала, что подавать на вход какие есть варианты?
Сообщение отредактировал Ivan55 - Mar 15 2013, 07:56
Gyga
сообщение Mar 15 2013, 10:27
Сообщение #17
Пользователь №: 38 014
Можно пробежаться синусом, можно дельта функцию и от этого БПФ
Ivan55
сообщение Mar 15 2013, 14:46
Сообщение #18
Да, я так и делал) только результат че то разный получал) вот и решил спросить, попробую еще поковыряться в коде
Виктор39
сообщение Mar 27 2013, 08:12
Сообщение #19
Пользователь №: 75 542
подскажите, пожалуйста, где(ссылка, книга, справочник) можно взять стандарты(значения замирания, доплеровского расширения, отношения мощностей в лучах и т.д.) каналов для УКВ?!
KalashKS
сообщение Mar 27 2013, 12:02
Сообщение #20
Пользователь №: 62 755
Многие стандарты связи указывают модели каналов, на которых рекомендуется обкатывать приемник.
Например:
DRM http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201900...980v030201p.pdf - приложение В
DVB-T http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300700...744v010601p.pdf - приложение В (здесь, правда, канал статический).
В LTE тоже такое есть, но я не помню точно в котором из стандартов.
Ivan55
сообщение Mar 27 2013, 15:56
Сообщение #21
Например:
да, я тоже их использовал) кроме LTE
"(здесь, правда, канал статический)" это не страшно, но встроенные функции матлаба канала Релея и Райса тут уже не помогут
Сообщение отредактировал Ivan55 - Mar 27 2013, 17:18
Виктор39
сообщение Mar 28 2013, 07:23
Сообщение #22
Например:
спасибо за предоставленные ссылки.
совсем запутался. допустим из стандарта DRM выбираю канал 6
имею на входе 4 луча.
Delay  = [0, 2, 4, 6];
Path_gain = [0.5, 1, 0.25, 0.0625];
Doppler_shift = [0, 1.2, 2.4, 3.6];
Doppler_spread = [0.1, 2.4, 4.8, 7.2];
tau = Delay;
pdb = 10*log10(1/Path_gain); % перевожу в децибелы
fd - ???
ts = 1/Fs;
y = rayleighchan(ts, fd, tau, pdb);
SigOut = filter(y,SigIn);
вопросы:
- для каждого луча имеется разное доплеровское расширение. если я в функцию rayleighchan подаю вектор fd = [0.1, 2.4, 4.8, 7.2], выдается ошибка "MaxDopplerShift must be a non-negative real finite scalar".
что подавать на fd?
- для каждого луча дано разное доплеровское смещение. как я могу это сделать для каждого луча по отдельности????
доплеровское смещение думаю делать следующим образом:
t = [0:length(SigIn)-1]/Fs;
SigOut = SigIn.*exp(-1i*2*pi*(Doppler_spread)*t);
Сообщение отредактировал Виктор39 - Mar 28 2013, 08:48
KalashKS
сообщение Mar 28 2013, 14:31
Сообщение #23
tau = Delay;
fd - ???
ts = 1/Fs;
вопросы:
что подавать на fd?
На fd надо подавать число. То есть функция rayleighchan моделит лучи с одинаковым допплеровским спектром. Вижу решение только в написании собственной функции. Сам, пытаясь добиться более точного моледирования КФ канала, поступил именно так.
Виктор39
сообщение Mar 29 2013, 10:15
Сообщение #24
можно ли делать следующим образом: используя функцию rayleighchan, пропускать каждый луч по отдельности, внося при этом требуемую задержку, доплеровское расширение и подавление. а затем для каждого луча по отдельности вносить доплеровский сдвиг. + SNR . и затем просуммировать все лучи?!
я просто так и не понял, функция rayleighchan предназначена только если на входе имеется несколько лучей, и она сама их суммирует. либо она может работать с каждым луче по отдельности...
KalashKS
сообщение Mar 29 2013, 11:11
Сообщение #25
Попробуйте, должно получиться.
Виктор39
сообщение Apr 1 2013, 06:22
Сообщение #26
в таблице стандартов (DRM http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201900...980v030201p.pdf - приложение В), усиление луча (Path gain, rms (ρk)) дано как среднеквадратичное значение (rms). как мне среднеквадратичное значение перевести в децибелы? например, если Path gain, rms (ρk) = 0.5, значит ли это подавление по напряжению 3 децибела?
KalashKS
сообщение Apr 1 2013, 07:47
Сообщение #27
Да.
Виктор39
сообщение Mar 4 2015, 11:38
Сообщение #28
простите, что задаю вопрос в чужой теме. просто он смежный с тем, о чем шла речь здесь.
мне нужно сымитировать модель НЕ стационарного канала с широкополосной передачей на частоте 2.4 ГГц.
не подскажете какой-нибудь стандартик, где описывалась бы модель канала для заданных условий?
Виктор39
сообщение Mar 5 2015, 05:54
Сообщение #29
не могу найти никак стандарт, описывающий модель канала для 2.4ГГц.
нахожу только стандарты, где указан параметр Path Loss Exponent для различных условий(не понимаю что за он).
неужели в этом диапазоне частот искажения моделируются не так, как на более низких частотах(с помощью модели Ваттерсона)? Ведь здесь присутствуют все те же искажения связанные с многолучевостью и доплеровским смещением
andyp
сообщение Mar 8 2015, 11:17
Сообщение #30
Пользователь №: 39 163
Погугли SUI propagation model или WiMax propagation model. Для indoor там своя песня.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
