3 страниц V  < 1 2 3
> Схема включения терморезистора NTC(PTC)
MrYuran
сообщение Mar 27 2013, 12:33
Сообщение #31
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(BigBolt @ Mar 27 2013, 13:35) *
Диапазон: -50...140 С
Точность: не менее 0.5% от шкалы+1 цифра.
Вы серьёзно?
При таких запросах фтопку термисторы и AVR.
Платина и нормальное АЦП 16+
rx3apf
сообщение Mar 27 2013, 16:52
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Термисторы - может быть и "фтопку". А ADC у AVR - хватает (с несложным трюком), при условии калибровки. Проверено на практике, правда, в более узком диапазоне (требовалось +25...+100). Дизеринг резистивным DAC на опорном резисторе. Получено разрешение около 0.1C и точность 0.2C (датчик PT500).
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 27 2013, 16:53
EugeNNe
сообщение Mar 28 2013, 04:25
Сообщение #33
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Цитата(MrYuran @ Mar 27 2013, 16:33) *
Вы серьёзно?
Вполне серьёзно. Выдержка из инструкции ниже. Приборчик стоит около 1500 тыр. А внутри по предварительным сведениям AVR Mega16.
Ссылка на датчик применяемы с этим прибором в посте Датчик
Сообщение отредактировал BigBolt - Mar 28 2013, 04:30
=AK=
сообщение Mar 28 2013, 05:59
Сообщение #34
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(BigBolt @ Mar 25 2013, 17:17) *
Но всё таки хотелось понять что "имелось ввиду" .
Полумост, но с "наворотами" и ошибками в оных. Скорей всего автор хотел увеличить разрешение АЦП путем подмешивания небольших смещений и суммирования результатов.
Лучше сделать обычный полумост без прибамбасов. 10-битного АЦП с лихвой хватит, а может, даже и 8-битным обойдетесь.
Tanya
сообщение Mar 28 2013, 07:01
Сообщение #35
Пользователь №: 12 883
А внутри по предварительным...
Что хотят Ваши заказчики... Сделать один такой - тогда цена почти не имеет значения. Если выпускать серию, то пусть дадут Вам... А внутрь можно посмотреть, а можно даже не смотреть, а взять магазин сопротивлений и измерить ток и напряжение при разных имитируемых значениях температуры... можно и догадаться. Заодно проверить, соответствует ли бумажка реальности.
EugeNNe
сообщение Mar 28 2013, 07:40
Сообщение #36
Из: Н.Новгород
Хотят прибор сходный по функционалу. Саму железяку обещали предоставить в скором времени.
Ruslan1
сообщение Mar 28 2013, 10:31
Сообщение #37
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Вы пытаетесь в лоб измерить сопротивление NTC, которое имеет большой динамический диапазон изменения и сильно нелинейную зависимость dR/dT. Но это не нужно, нужно измерить температуру, от которой сопротивление зависит очень нелинейно.
Попробуйте подключить в параллель с этим NTC резистор известного номинала и постройте график зависимости дельты результирующего сопротивления от дельты температуры, это покажет разрешающую способность и требуемую разрядность целевого АЦП. Ексель в помощь. Ну и формула для определения сопротивления двух параллельно соединенных резисторов тоже не секретная.
И никаких америк я не открываю. Линеаризация NTC - довольно стандартная задача.
EugeNNe
сообщение Mar 28 2013, 11:14
Сообщение #38
Из: Н.Новгород
Такую методу уже обнаружил. На настоящий момент обсчитал кривую R(T) с дискретом 1 С. Диапазон действительно широк: при -40 С ~ 350 КOм,
при +125С ~350 Ом, Rntc = 10K. На высоких температурах точность ± лапоть ))), (а точнее вообще о ней говорить не приходится). При условии что пользуем АЦП AVR.
Подключим в параллель резистор примерно в 1/2 от номинала NTC и посмотрим что получится.
Ruslan1
сообщение Mar 28 2013, 13:03
Сообщение #39
Из: Кишинев
Номинал зависит от нужного Вам диапазона температур- колокол чувствительности " dR/dT как функция от T " сдвигаете так чтобы вершина была посередине нужного диапазона, и дальше смотрите какая минимальная разрешающая способность получается, от этого уже пляшете при выборе разрядности АЦП.
Понимаю, что можно одно уравнение замутить, но мне так интереснее и нагляднее было, ручками и визуально. Графический метод решения sm.gif
Я таким образом уменьшал динамический диапазон dR/dT(T) примерно на 50 dB, это серьезная экономия в битности АЦП.
sensor_ua
сообщение Mar 28 2013, 13:53
Сообщение #40
Пользователь №: 4 387
Ссылка с аппнотом по теме
aka Vit
Ruslan1
сообщение Mar 28 2013, 14:42
Сообщение #41
Из: Кишинев
Цитата(sensor_ua @ Mar 28 2013, 15:53) *
да-да, именно оно, Figure 6.
Если резисторы взять с умом, а не 56К/5.6К, и снимать референсное напряжение АЦП с верхнего резистора, то очень миленькая схемка измерения получается, ничего лишнего (Ну, я еще через повторитель пускаю, а потом на АЦП, так как референсный ток АЦП обычно уже значащий).
EugeNNe
сообщение Mar 29 2013, 05:12
Сообщение #42
Из: Н.Новгород
Спасибо за ссылку на столь полезный документ и пояснения, буду дальше тему изучать. Сегодня надеюсь получить в руки изделие аналог которому ( не совсем полный ) нужно изобрести. Посмотрим что там внутри.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
