> Опознать усилитель 1вт 2.4 ггц
varvar
сообщение Mar 28 2013, 18:34
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Всезнающий ALL sm.gif помоги опознать сгоревший на передатчике CCTV 2.4ггц 1вт по утверждению производителя усилитель, все опознавательные знаки с которого были заботливой рукой спилены. Сгорел, собака, - вернее, не выдержал работы с плохим контактом антенны (а где у этого усилителя был THD в это время?).
Питание - 5 вольт на 13-ю ногу, все остальное видно из рисунка печатки.
Усиливает сигнал с RTC6701 RichWave - но усилителей у этой конторы на 1 вт и с питанием 5 вольт не наблюдается - что-то другое.
Помогите люди добрые кто чем может sm.gif - я слово волшебное знаю - "пожалуйста" ! sm.gif
Ответов (1 - 13)
obormot
сообщение Mar 29 2013, 09:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Поробуйте посмотреть на hittite.com, rfmd.com Они используют похожие корпуса.
VCO
сообщение Mar 29 2013, 09:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(obormot @ Mar 29 2013, 12:12) *
Поробуйте посмотреть на hittite.com...
Hittite можете не смотреть - из мощных ни один LP3 не подошёл. Ещё TriQuint такие корпуса жалуют. Да и Mini-Circuits в последнее время...
...Короче, всех надо смотреть!
ledum
сообщение Mar 29 2013, 10:03
Пользователь №: 44 237
Да странная чипа. Особенно 13 нога. Обычно в таких передатчиках стоят типа http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/S71291.pdf
Почти уверен, что искомое все-таки где-то здесь http://www.richwave.com.tw/product.php?CNo=17 . Типа какой-нибудь RTC6649 или RTC6629. Хотя могут оказаться и левые китайцы типа http://www.raiserf.com/UploadFiles/file/RS1213D-RTC6649.pdf - но опять 13-я нога...
Что касается 1Вт...RTC6689 у них нормируется на 19дБм линейной (чуть меньше 100мВт), но точка однодецибельной компрессии 25.3дБм - 400мВт. То же может быть и у более мощных, которые нормируются на 26дБм линейной.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 29 2013, 10:59
varvar
сообщение Mar 29 2013, 15:36
Из: Оулу
Все, что нашлись даташиты у richwave (а прячут они их хорошо - на моузере кое что есть) пересмотрел - если вход и выход совпадают по ногам, то 13 нигде не используется как питание. Фирма наверняка китайская - все устройство стоит в районе 15 баксов с доставкой - проблема только ждать долго. Уже заказано, но пока даже не выслана - и когда вышлют - тоже вопрос. Думал, починить по быстрому sm.gif - ну и на следующий раз, когда антенна оторвется sm.gif
VCO
сообщение Apr 1 2013, 07:23
Из: Kursk
Хуле мозги ради 15$ полоскать?...
varvar
сообщение Apr 1 2013, 16:33
Из: Оулу
Вопрос о времени, а не деньгах. Практически месяц ждать, а нужно сейчас. Никогда не возникало проблем из за копеечной вещи? Промокший коробок спичек в лесу sm.gif ?
Самоделкин
сообщение Apr 5 2013, 08:39
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Посмотрите SZA2044 /
Сообщение отредактировал Самоделкин - Apr 5 2013, 08:41
HFSS
сообщение Apr 5 2013, 09:09
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
а чнго смотреть то? Там в документе ножек 20 штук, однако лишние 4 шт biggrin.gif
Самоделкин
сообщение Apr 5 2013, 09:47
Написано смотреть ! У этой микросхемы 11 ног совсем N/C . Так что могут быть и варианты .
Сообщение отредактировал Самоделкин - Apr 5 2013, 09:48
varvar
сообщение Apr 5 2013, 19:35
Из: Оулу
Что-то не находятся варианты по ножкам. А новый модуль, оплаченный дней десять назад, китайцы так и не выслали, молчат, как рыба об лед sad.gif
ledum
сообщение Apr 6 2013, 08:06
А зачем их искать? Весь вопрос в питалове на 13 ножке. Во всех остальных чипах она "нот коннектид". Отрезать на плате 12 ножку, я так понял от земли, а если она вообще никуда не подключена - тем более замечательно, и бросить соплю чем угодно - хоть проволочкой, хоть фольгой между 12 и 13-й - там все равно дроссель без наружной блокировки cо стороны микросхемы стоИт. Все остальные ножки вроде совпадают. И plug and pray. Но, подозреваю, работать будет. По тем фоткам, что видел у авиамодельщиков, китайцы сплошь и рядом полуВаттные чипы на 1 Ватте используют. Благо полВатта - это для работы с КАМ16 - весьма далеко должны быть до компрессии. А здесь - вроде АМ или ЧМ. Ну, горят, бывает, но вроде совсем копейки стОят (до доллара).
varvar
сообщение Apr 6 2013, 12:08
Из: Оулу
Похоже, единственный выход. SE2597L есть в моузере, по ножкам худо-бедно подходит, с одной ноги, правда, питание придется перекинуть с 5 вольт на 3.3. То, что входной максимум у него 10dBm, а на него придет 11.5 - надеюсь, простит sm.gif
Сообщение отредактировал varvar - Apr 6 2013, 12:12
arhiv6
сообщение Jul 11 2017, 18:09
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Подниму тему. В руки попался похожий китайский аналоговый видеопередатчик, но распиновка УМ немного отличается. Частоты 2,4-2,5ГГц, на выходе действительно +30дБм (измерял). При этом потребление всего ~2.5Вт. Маркировка микросхемы усилителя: в первой строке - логотип производителя (похож на строчную эпсилон), далее:
063
2ASA
509A
Ищу даташит на этот усилитель. Или, может быть, кто-нибудь узнает логотип и подскажет производителя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:51
