> ТВ тюнер от автомагнитолы Hyundai и видео выход CVBS, ТВ тюнер
mr_smit
сообщение Mar 28 2013, 17:34
Пользователь №: 51 457
Достался мне блок тв тюнера от магнитолы Hyundai H-CMMD4043 с выдвижным монитором. Загорелся идеей подключить его к своему навигатору (на навигаторе AV вход, проверено, работает). Блок подключается HDMI кабелем к магнитоле. Но на самом деле там нет никакого HDMI, это просто такой разъем применен. Вскрыл блок. Там стоит тюнер M27WTS-4DBF-E от TCL. Управляется по I2C. Перерыл весь интернет, даташит на этот модуль так и не нашел. Ещё на плате стоит микроконтроллер ATMega162V. По дорожкам на печатной плате видно что у Меги задействован UART. Думаю что магнитола по UART скидывает команды микроконтроллеру, а тот в свою очередь настраивает тюнер. У тюнера видео выход CVBS (композитный) с которого мне и надо снять сигнал. Сама магнитола пока в наличии! Перехватить команды управления по UART вполне реально.
Итак. Всё подключил. Включил телевизор на магнитоле. Настроил канал. Взял навигатор и попробовал подать на него сигнал с точек AGND и CVBS. Навигатор не реагирует. Хотя тут же подключаю на тюльпан видеовыхода домашнего телевизора - навигатор показывает.
Вопрос: 1 видеовыход может работать на 2 приемника? Может когда я подключаю навигатор сигнал ослабевает? Хотя на основном мониторе магнитолы картинка не меняется. Какая тут может быть хитрость? И как захватить видео сигнал с данного тюнера? К каким ещё точкам попробовать подключиться для пробы?
Добавлено через 30 мин:
Вопрос снимается. Просто надо было припаять провод к контактным площадкам, а не касаться их. Изображение появилось. Теперь надо разбираться в протоколе обмена между магнитолой и тюнером. Попробую. Был бы даташит на этот модуль sad.gif Ни у кого случаем не завалялось?
Сообщение отредактировал mr_smit - Mar 28 2013, 17:35
Massi
сообщение Mar 28 2013, 17:45
Пользователь №: 13 556
сними крышку и увидишь там Филипс....от даташита его и пляши
Motobaza.kiev.ua
mr_smit
сообщение Mar 28 2013, 18:36
Снял крышку, на плате LA7567E и ещё одна частично залита лаком. Оканчивается на ...1678
Чем этот лак можно растворить? Ацетон думаю не возьмет.
Попробовал посмотреть обмен по UART. Начал со скорости 9600. Это лог с пина Tx на плате.
Сообщение отредактировал mr_smit - Mar 28 2013, 18:59
ledum
сообщение Mar 29 2013, 08:39
Пользователь №: 44 237
А смысл? Буковка B там.
http://www.ti.com/lit/ds/sles104/sles104.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Mar 29 2013, 08:59
mr_smit
сообщение Mar 29 2013, 20:09
Да похоже эта микросхема. Смотрю и понимаю что не понимаю как он работает. Что такое N14...N0 - Programmable counter set bits ?
ledum
сообщение Mar 30 2013, 08:56
Кгм. Установка ДПКД. Делителя с Переменным Коэффициентом Деления. У Вас есть две частоты. Опорная - в данном случае 4МГц, поделенная в микросхеме либо на 640, либо на 1024, либо на 512, в зависимости от бит RSA и RSB, и частота ГУНа гетеродина, поделенная сначала на 8, а потом на число, устанавливаемое этим ДПКД. ФАПЧ постарается выравнять эти частоты с точностью до фазы.
Шаг перестройки гетеродина из-за наличия делителя на 8 будет либо 50 - (4000*8/640), либо 31.25, либо 62.5 кГц соответственно для значений RSA и RSB 640, 1024, 512.
Таким образом, правильно соотнося диапазон (выбирается битами BS1, BS2 и BS4) и умножитель в ФАПе (число в ДПКД) Вы настраиваете на нужный канал. Частота гетеродина обычно выбирается выше - уменьшается относительная перестройка ГУНа - частоты канала на частоту ПЧ. Ее можно подсмотреть, глянув на тип ПАВ фильтра - черный прямоугольник возле LA-шки. Обычно 38 или 38.9МГц - для справки http://www.telesputnik.ru/archive/63/article/58.html - уже посчитаны. Чтобы настроиться на нижний ДМВ канал при RSB=0 (шаг 50кГц) и ПЧ 38.9 на N0-N14 надо набрать 10203, BS4 выставить в единицу - это подаст питание на ГУН и входные цепи ДМВ (UHF) диапазона в селекторе. Получим необходимую частоту гетеродина 510.15МГц или 510150кГц=50кГц*10 203.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 30 2013, 09:04
mr_smit
сообщение Mar 30 2013, 10:26
А какая зависимость между частотой гетеродина и частотой на которой вещает канал? Например для приведенного вами значения 510.15 МГц (N0-N14 = 10203) частота канала 471.25 МГц.
Возьмем мой тв тюнер в компьютере (см. приложенный рисунок). У меня кабельное. Телеканал СТС вещает на частоте 231,25 МГц. Как посчитать частоту гетеродина под этот канал? Она должна быть 270.15 МГц. Или просто пользоваться приведенной вами таблицей? И как осущиствить автопоиск каналов? Что будет условием что канал найден?
Сообщение отредактировал mr_smit - Mar 30 2013, 11:09
ledum
сообщение Mar 30 2013, 12:40
Сильно подозреваю, что Ваша раскладка каналов ГОСТирована и совпадает с той, что дал Телеспутник. Гетеродин = несущая частота изображения + ПЧ. Как уже говорил, ПЧ может быть 38, 38.9 или другие, более экзотические для нашей местности, все зависит от страны куда назначался телевизор. Поэтому можно было бы пользоваться таблицей типа Телеспутника, как делали телевизоры лет 15 назад, но там надо было указывать страну, чтобы выбрать правильную раскладку частот. А можно просто сканировать диапазон, наблюдая напряжение на 13 ножке LA7567E. Его экстремум будет говорить о точной настройке на канал. ИМХО. Причем, при нахождении канала, можно сразу скакать на мегагерц 6 дальше - полоса уже занята каналом и в ней искать уже нечего. Просто уже лет 20 не занимался телевизорами и как оно делается сейчас не знаю.
PS. Я сейчас на работе, у нас электроникс забанен, приходится работать через быструю проксю - картинки все равно с него не вижу. Но я думаю, найдутся люди, которые лучше меня могут что-то по этому делу посоветовать.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 30 2013, 12:43
mr_smit
сообщение Mar 30 2013, 15:56
ledum, спасибо огромное за разъяснение!!! Т.е., настроив SN761678, я увижу изображение на выходе? LA7567E получается уже распаяна на плате со всей необходимой обвязкой?
P.S. Подключился к контроллеру на плате. Прошивка естественно заблокирована, её не считаешь, корейцы не дураки. Только стирать контроллер и заливать свою прошивку. Сейчас попробую достучаться до SN761678.
Сообщение отредактировал mr_smit - Mar 30 2013, 17:15
mr_smit
сообщение Mar 31 2013, 20:07
Итак, рассказываю о проделанной работе:
Не стал стирать родную прошивку ATMega162V. Просто отсоединил сигнальные линии SDA, SCL от модуля тюнера и подсоединил их к внешнему микроконтроллеру (ATMega8). Для начала попробовал считать Status byte. Он считался как 10111100. С учетом того что 4-й, 5-й, 6-й бит должны быть равны 1 (согласно даташита), то вроде бы всё верно. Тюнер нас "слышит и понимает". Дальше, согласно пояснениям ledum, выбрал делитель 640 и получил шаг перестройки гетеродина 50 кГц (4000*8/640 = 50). Задался ПЧ 38,9 МГц. Соответственно для СТС (несущая 231.25 МГц) получаем частоту гетеродина: 231.25+38.9=270.15 МГц. Теперь считаем число N которое нам надо записать в тюнер: 270150 / 50 = 5403. Или в двоичном представлении: 1010100011011. Его и записываем в тюнер. Диапазон выбрал VHF-HI. Установил биты: BS1 = 0, BS2 = 1, BS4 = 0. На этом настройку завершил. Подключил видеовыход к навигатору и увидел изображение:
Но что то оно какое то не четкое и не цветное. Пересчитал под ПЧ 38 МГц: 269250 / 50 = 5385 (или 1010100001001). Но стало только хуже.
Поэтому у меня вопрос: чего не хватает для полноценного цветного изображения?
P.S. Мои предположения: не правильно указаны настройки в VOLTAGE APPLIED ON AS INPUT, неправильно выбран диапазон, не правильно указана ПЧ.
P.P.S. На ножке AFT напряжение 2,7 вольта. При отключении антенного кабеля 2 вольта. Может поискать в диапазоне значений N=5000...5500 наибольшее напряжение? Это и будет самое "качественное" изображение?
Сообщение отредактировал mr_smit - Mar 31 2013, 20:08
ledum
сообщение Apr 1 2013, 07:25
Я, честно признаюсь, краем глаза прочитал постановку задачи и не до конца ее понял. Но обычно демодулятор цветности совмещен с системным контроллером в таких платах. При этом включает правильные режекторы на поднесущие цветности в зависимости от стандарта. А LA-шка тупо выдает видеосигнал без демодулирования цветности, само собой, ну и демодулированный звук. Что касается 13 ножки "AFT". Раньше немного проглючал - по идее она должна иметь Z-образную характеристику, только Z лежит на боку. Я так понял, там видеодетектор ФАПовый - значит при отсутствии сигнала 13 ножка находится в районе, задаваемом делителем, при подходе к сигналу и попаданию его в полосу захвата уровень на ножке резко меняется на близкий к земле или питанию - зависит от инверсии или ее отсутствии при преобразовании. При дальнейшей перестройке частоты гетеродина уровень на этой ножке линейно изменяется, проходя через среднее значение, задаваемое делителем - это и есть точная настройка, пока не дойдет до срыва, тогда уровень установится опять на то, что задает делитель. ИМХО. Интересно, а не заведен ли он (сигнал 13 ножки LA) на 19-ю ногу SN761678 - вход псевдоАЦП? В некоторых старых системах точная настройка определялась по захвату ФАПов строчной и кадровой разверток. Как здесь - не знаю.
На 231МГц несущей сильно подозреваю должен быть BS2 = "1", BS4 = "0", BS1 - без разницы - у Вас все правильно. Если по даташиту. А если по логике китайских инженеров - Хто Знае (укр.).
Сообщение отредактировал ledum - Apr 1 2013, 07:59
mr_smit
сообщение Apr 1 2013, 08:00
У меня такое ощущение что сигнал просто подается на один из внутренних видео входов магнитолы. Разве что дополнительно пройдя через OSD (on-screen display). Циферки с номером канала накладываются. Вечером сегодня попробую вернуть всё назад в тюнере. Подключить к магнитоле. Настроиться нормально на канал (с магнитолы). И подключить CVBS выход к навигатору. Если увижу такую же цветную картинку как и на экране магнитолы - значит дело просто в настройках. И буду гонять N=5000...5500. Может ПЧ какая то хитрая. Потому что изображение не просто чернобелое, оно ещё и с зернами, т.е. как будто просто плохо настроено или слабый сигнал.
P.S. И посмотрю напряжение на AFT при настроеном с магнитолы канале, а потом попробую AFT завести на АЦП контроллера и ловить Z-образный переход по напряжению. Потом подбирать N пока не установится в 2 вольта.
P.P.S. Кстати, мне удалось разглядеть маркировку ПАВ фильтра. Он установлен "лицевой" частью к металлическому экрану. И если хорошо присмотреться то можно прочитать маркировку в отражении. Что то типа H5809T... точно сейчас не помню. Вечером посмотрю.
Сообщение отредактировал mr_smit - Apr 1 2013, 09:10
mr_smit
сообщение Apr 1 2013, 17:17
В общем не получится использовать этот тюнер отдельно от магнитолы. При подключении тюнера к магнитоле - изображение на магнитоле цветное, а на навигаторе черно-белое с красными короткими полосками. Видно дополнительный декодер цветности стоит в магнитоле.
При настроенном канале на выводе AFT напряжение 1,37 - 1,48 вольта (меняется от канала к каналу). При поиске - 4,58 В.
Кстати, канал СТС тюнер не находит с магнитолы sm.gif Видно не просто так у меня помехи при приеме sm.gif Это думаю уже несовершенство самого тюнера.
В общем тему можно закрывать. Огромное всем спасибо за помощь! Узнал много нового!
Сообщение отредактировал mr_smit - Apr 1 2013, 17:36
alexPec
сообщение Apr 1 2013, 19:12
Пользователь №: 15 968
Возился тут с одним тюнером, у него ключи, включающие поддиапазоны, были нестандартно распаяны. Естественно при мощном сигнале на входе работало, но очень слабо. Может и у вас таже ситуация, посмотрели бы вы питание на входных полевиках на нужном поддиапазоне...
mr_smit
сообщение Apr 2 2013, 04:44
Полевики похоже на обратной стороне платы. Туда не добраться.
Зато я понял как магнитола общается с тюнером. Магнитола посылает по UART следующую последовательность: 25 08 80 30 9B C8 08 B8.
Где:
25 08 - не изменяемый адрес тюнера.
80 - Address byte (ADB)
30 - Divider byte 1 (DB1)
9В - Divider byte 2 (DB2)
С8 - Control byte (CB)
08 - Bandswitch byte (BB)
В8 - контрольная сумма
Байты настроек согласно даташиту на SN761678. И сам тюнер магнитоле ничего не отвечает похоже. Магнитола ждет пока появится видео сигнал на входе. Нет сигнала - дальше настраивает. Причем перебирает частоты четко по таблице http://www.telesputnik.ru/archive. Никакого автопоиска. Я так и не смог поймать хоть один байт от тюнера к магнитоле.
Видно навигатор понимает сигнал только в формате PAL. А покупать/делать конвертер SECAM->PAL дороговато. Так что тюнер отправляется на полку.
Сообщение отредактировал mr_smit - Apr 2 2013, 06:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.02247 секунд с 7
