> О структуре модема для сигнала с манипуляцией 8psk/16apsk
mesat88
сообщение Feb 6 2013, 10:32
Пользователь №: 59 832
Добрый день!
Мне необходимо понять устройство модема, и каким образом ошибки в синхронизации, восстановлении несущей частоты влияют на ОСШ и BER.
Решил начать разбираться с построения компьютерной модели.
Передача сигнала ведется с борта низколета или геостационара, работа в Х- и Ка-диапазонах. Символьная частота более 266 МГц.
Символ для маппера собирается с 3-х(4-х) кодеров TPC(LDPC), в начале каждого пакета делается вставка преамбулы.
Изучив литература, спобос организации модема на уровне идеи представляю следующим образом:
1) МШУ и понижение частоты
2) Расщепитель на I,Q и АЦП
3) АРУ
4) Схема Костаса для восстановления несущей, и переноса частоты в 0. Фаза на длительности пакета устанавливается по преамбуле
5) Синхронизация символьной частоты
6) Получение мягких решений
Вопросы в следующем:
1) Правильна ли такая структура
2) Какой алгоритм синхронизации символьной лучше использовать (в литературе встречал разомкнутый и замкнутый)
3) Правильно ли я понимаю, что первичное понижение частоты нужно для попадания сигнала в диапазон частот работы АЦП
4) Можно ли при переносе на промежуточную частоту использовать генератор на фиксированной частоте,
а дрейф частот и влияние доплера устранять в цифре при переносе в 0
5) Какие еще варианты построения модема существуют
- mesat88   О структуре модема для сигнала с манипуляцией 8psk/16apsk   Feb 6 2013, 10:32
- - Serg76   ОГО!!! так Вам весь приемный тракт нуж...   Feb 6 2013, 10:44
|- - mesat88   Цитата(Serg76 @ Feb 6 2013, 13:44) ОГО...   Feb 6 2013, 11:08
- - GenaGenin   А какое значение ПЧ, полоса то большая - 266МГц? У...   Mar 23 2013, 15:04
|- - des00   Цитата(GenaGenin @ Mar 23 2013, 09:04) А ...   Mar 23 2013, 15:35
- - GenaGenin   Название или какой фирмы АЦП, сколько разрядность ...   Mar 24 2013, 15:46
|- - tim_s80   Цитата(GenaGenin @ Mar 24 2013, 19:46) Га...   Mar 29 2013, 19:14
- - thermit   Цитатаtim_s80: А почему не очень? Потому, что авт...   Mar 29 2013, 19:32
|- - andyp   Цитата(thermit @ Mar 29 2013, 23:32) Пото...   Mar 30 2013, 10:44
|- - Serg76   Цитата(andyp @ Mar 30 2013, 14:44) Вообще...   Mar 30 2013, 10:53
|- - andyp   Цитата(Serg76 @ Mar 30 2013, 14:53) по пр...   Mar 30 2013, 11:08
|- - Fat Robot   А как долго Вы предполагаете оценивать, чтобы точн...   Mar 30 2013, 12:33
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Mar 30 2013, 16:33) А ...   Mar 30 2013, 12:39
|- - Fat Robot   а я к тому, что, чтобы воспользоваться Вашим 1 ппм...   Mar 30 2013, 12:47
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Mar 30 2013, 16:47) а ...   Mar 30 2013, 12:54
|- - Fat Robot   Здесь идет речь про разрешающую способность устрой...   Mar 30 2013, 13:36
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Mar 30 2013, 17:36) Зд...   Mar 30 2013, 15:32
|- - Fat Robot   Все работает. Я не спорю. Только накладные расходы...   Mar 30 2013, 16:11
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Mar 30 2013, 20:11) Вс...   Mar 30 2013, 16:28
- - thermit   Цитатаandyp: Не могу представить такой хреновый кл...   Mar 30 2013, 11:26
|- - andyp   Цитата(thermit @ Mar 30 2013, 15:26) Паке...   Mar 30 2013, 11:35
- - thermit   Цитатаandyp: телефонные модемы - совсем другая ист...   Mar 30 2013, 11:47
|- - andyp   Цитата(thermit @ Mar 30 2013, 15:47) Да н...   Mar 30 2013, 11:54
- - GenaGenin   Отвечая на пост 7 "A Modified Gardner Detecto...   Apr 1 2013, 15:26
- - Виктор39   добрый день, товарищи эксперты! нуждаюсь в ваш...   Apr 29 2013, 07:00
- - petrov   Можно Гарднера использовать и для 8psk, модифициро...   Apr 29 2013, 07:32
- - Виктор39   Цитата(petrov @ Apr 29 2013, 10:32) Можно...   Jun 29 2013, 11:06
- - petrov   тангенс   Jun 29 2013, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
