> Минимально необходимый набор ГОСТов и сертификатов(деклараций), на сенсор протечки
ReMaster
сообщение Mar 27 2013, 03:35
Пользователь №: 15 008
Разрабатывается сенсор протечки воды.
Кратко технические характеристики:
Напряжение питания 2,2...3,3В (батарейное)/5В(стационарное)
Потребляемый ток, не более 100 мА
Интерфейс связи USB/радиоканал в нелицензируемом диапазоне частот ISM (896МГц)/RS-485
Каналы управления 1 шт 1А макс
Рабочая температура +10...+55
Влажность, 98 при 25С (допускается кратковременное погружение в воду, температурой от +5 до +95С)
IP Корпуса 65 (http://www.rct.ru/pdf/gainta/g256.pdf) (провода заведены через гермовводы)
Масса, кг, не более 0,5
Чувствительные элементы - нержавеющие болты, выводятся из корпуса и контачат с платой
Использоваться будет как на промышленных объектах, так и в быту (установка в ванных, на кухнях)
Вопросы:
1. каков минимально необходимый набор ГОСТов и сертификатов(деклараций) для такого девайса, и какой ОКП для него больше всего подходит?
про ОКП пока думаю, что 4389.
Сейчас уже начал изучать некоторые ГОСТы (по моему мнению, которые подходят девайсу) и появились вопросы:
2. Должны ли соблюдать ГОСТ 13033-84, на который ссылается ГОСТ 12997-84?
3. Нужно ли соблюдать требования к изоляции по ГОСТ 12997-84 (напряжение сверхнизкое)?
4. Нужно ли в РЭ (в будущем) указывать все ГОСТы, которым соответствует?
5. Обязательно ли маркировать в соответствии с Приложением 12 ГОСТ 15150-69?
6. Что такое Арбитражные условия п.3.17 ГОСТ 15150-69?
7. Нужно ли применять эффективные значения согласно разделу 6 ГОСТ 15150-69?
Сообщение отредактировал ReMaster - Mar 27 2013, 03:36
polyakovav
сообщение Mar 27 2013, 14:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Если погружается в воду, тем более с перепадом температур, то степень защиты не ниже IP67. Иначе возможен подсос воды внутрь корпуса. Кстати это ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ОБОЛОЧКАМИ (КОД IP).
Вообще обычно необходимость выполнения требований нормативных документов определяет заказчик или сертифицирующая организация, если разработка "для себя".
Необходимость сертификации часто определяется областью применения. К примеру, в медицине или авиации - обязательно.
Но если честно, корпус из ABS в кипятке - очень сомнительная затея. Контакты болтов с платой тоже слишком оптимистично. Разъемы и корпус для такого применения нужно подбирать тщательно.
ReMaster
сообщение Mar 27 2013, 19:11
погружения не будет - корпус с электроникой будут плавать, т.к. легче воды.
g256 из поликарбоната - рабочая температура до 120С - за глаза...
Kiber99
сообщение Mar 28 2013, 17:58
Пользователь №: 63 150
Вопросы:
На промышленных объектах код будет другим, например ОКП 421400 Приборы для измерения и регулирования уровня жидкостей и сыпучих материалов. ГОСТ 12997-84 давно отменен, в данном случае возможно применим ГОСТ Р 53994.2.15-2011. Возможно понадобится декларация о соответствии.
ReMaster
сообщение Mar 29 2013, 05:06
Kiber99, устройство само по себе не является управляющим (а именно к таким устройствам регламентирует требования ГОСТ Р 53994.2.15-2011) - оно только передает по радиоканалу информацию о возможном появлении воды между чувствительными элементами.
Какое ОКП и ГОСТы можно применить к такому устройству?
Kiber99
сообщение Mar 29 2013, 16:35
Ваше устройство не вляется частью автоматической электрической системы, которая управляет уровнем воды?
Оно является индикаторным и подает сигнал диспетчеру, который сам принимает решение.
Требования к составной части системы анологичны к требованиям к системе в целом, за исключением (такое бывает) требований к условиям эксплуатации (климатика, механника, ЭМС) отдельных частей. Например комплекс расположен на улице, а терминал оператора этого комплеса в помещении. Нужно определится для каких систем предназначено устройство (надежность и безопасность работы этих систем). После этого возможно определить требования к составным частям.
ReMaster
сообщение Mar 29 2013, 19:06
Да, устройство является частью беспроводной системы, в простейшем случае состоящей из:
сенсора -> сервера -> драйвер крана с электродвигателем -> кран с электродвигатель
система предназначена для перекрытия воды при обнаружении протечки. К какой системе по ОКП можно отнести описанную?
Kiber99
сообщение Mar 30 2013, 19:01
На промышленных объектах функциональные требования по ГОСТ 28725-90, общие требования по ГОСТ Р 52931 без сертификации.
В других местах и в быту (установка в ванных, на кухнях) общие требования к системе по ГОСТ Р МЭК 60730-1 система подлежит обязательному декларированию ОКП 421800. Информация о сертификации Росстандарт с указанными нормативными требованиями.
ReMaster
сообщение Apr 1 2013, 06:26
Спасибо, большое за информацию!
Т.е. в документации можно указывать, что устройство удовлетворяет требованиям и ГОСТ Р 52931+ГОСТ 28725-90 и ГОСТ Р МЭК 60730-1 одновременно?
Сообщение отредактировал ReMaster - Apr 1 2013, 06:28
Kiber99
сообщение Apr 1 2013, 12:52
Если хотите изготовить универсальное в применении устройство, то оно должно удовлетворять требованиям указанным в этих стандартах ИЛИ БЫТЬ ЛУЧШЕ. Если не можете, то обязательные требования касающиеся (безопасности, защиты окружающей среды, невведение в заблуждение потребителей). Все требования ГОСТ IEC 60730-1-2011 обязательны для принятия декларации о соответствии.
ReMaster
сообщение Apr 2 2013, 04:25
Спасибо, еще раз за подробный ответ!
И еще несколько вопросов:
1. Правильно ли я понимаю, что соответствие при декларировании проверяют сертификационные органы с их лабораториями? Т.е. разработчику нет необходимости проводить испытания, если он уверен в результатах.
2. Каким ГОСТам должны по функциональности соответствовать другие устройства системы (все имеют безопасное сверхнизкое напряжение питания):
2.1. "координатор" - собирает информацию со всех устройств системы по радиоканалу и передает на ПК по USB и обратно
2.2. "роутер" - беспроводной удлинитель сети (используется для расширения зоны покрытия сети), питание - от 5В
2.3. "драйвер" исполнительного устройства - устройство подачи управляющих напряжений на запорные клапаны, питание - 12В, ток до 2А.
2.4. "счетчик импульсов" - беспроводное устройство съема информации с герконнов счетчиков воды, питание - батарейное (3В)
Kiber99
сообщение Apr 2 2013, 16:15
В вашем случае, разработчик приносит для доказательства в орган по сертификации протоколы испытани и документацию на устройство, подтверждающие заявленные требования. Испытания должны быть проведены разработчиком в акредитованной испытательной лаборатории. В испытаниях на ЭМС часто отсутствует уверенность в результатах, особенно прмышленного применения.
ГОСТам для устройств с опасными напряжениями, кроме пунктов касающихся поражения опасным напряжением. Требования безопасной работы в заданых условиях воздействия окружающей среды обязательно должны выполнятся. Функциональность "координатора" и "роутера" определена стандартами заложенными в функционировании этих устройств изначально. Функциональность "драйвера" определяеся требованиями к работе запорных клапанов. Функциональность"счетчика импульсов" требованием к точности и быстродействию вашей системы.
ReMaster
сообщение Apr 3 2013, 03:19
Цитата(Kiber99 @ Apr 2 2013, 20:15) *
...Функциональность "координатора" и "роутера" определена стандартами заложенными в функционировании этих устройств изначально. Функциональность "драйвера" определяеся требованиями к работе запорных клапанов. Функциональность"счетчика импульсов" требованием к точности и быстродействию вашей системы.
не подскажете ресурс, где можно было бы удобно по функциональности подбирать ГОСТы?
а ОКП для всех вышеперечисленных устройств остается 4218?
Kiber99
сообщение Apr 3 2013, 16:02
Для подбора ГОСТов используется Общероссийский классификатор стандартов или Классификатор государственных стандартов. Ссылка на указанные ранее стандарты один из ресурсов, к сожалению там нет опубликованных последних стандартов. Опубликованные за последний год стандарты на официальном сайте Новые стандарты
Код ОКП выбирают по классификатору ОК 005-93, исходя из назначения создаваемого устройства. Любое устройство может быть составной частью другово устройства, поэтому коды ОКП составных частей не совпадают. Общими остаются требования к составным частям одного устройства и если такое устройство по классификатору ОК 005-93 попадает в перечень сертифицируемой продукции, то так тому и быть.
Средства автоматизации ГОСТ 13418 часть этих устройств подлежит декларированию о соответствии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.08654 секунд с 7
