4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос по Library Manager
SII
сообщение Dec 9 2012, 05:44
Сообщение #31
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Цитата(SII @ Nov 18 2012, 16:07) *
Конкретную причину гнусного поведения у себя не обнаружил, однако Cell Editor заработал после полной переустановки системы.
Случайно выяснил, при каких условиях Cell Editor падает. Как оказалось, это происходит, если в свойствах экрана установлен размер шрифта в 125%. Если стоит 100% или 150% -- всё работает нормально.
LeDima
сообщение Feb 11 2013, 08:20
Сообщение #32
Пользователь №: 60 702
Возникла проблема с копированием символов компонентов. При копирование символа, копия не редактируется(первый раз не открывается, последующие открывается с ошибкой "Symbol resistor_foto.1 is edited(locked) by another user") Также не могу удалить копию с "Symbol resistor_foto is locked by another user"
В Symbols->iuyiiu все компоненты являются копией resistor.
З.Ы. ЦБ была создана конвертацией ЦБ DC в ЦБ DxD Не могу скопировать именно символов компонентов которые были созданы при конвертации. Новые созданные символы компонентов копируются нормально.
Сообщение отредактировал LeDima - Feb 11 2013, 09:13
Frederic
сообщение Feb 11 2013, 09:25
Сообщение #33
Пользователь №: 5 035
мда-с, не получается открыть в ЕЕ794
удаление залоченного в EECL_DXD\SymbolLibs\iuyiiu\sym\lock\ и пересборка lib не помогает sad.gif
возможно только удалить смимволы
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
SM
сообщение Feb 11 2013, 09:46
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Надо:
1) удалить все "*.lock" файлы, где бы они не находились.
2) стереть из тех файлов, что не открываются (например SymbolLibs\Basic_Passive\sym\resistor_foto.*), строчку в конце "|R 20:24:18_02-10-13" - видимо еще один признак залоченности.
fill
сообщение Feb 11 2013, 09:49
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В папках символьных разделов есть папка lock - содержит заблокированные символы - удалите ее, чтобы заработали опреации удаления\копирования\переименования символов.
С resistor_foto какие-то проблемы внутри файла, т.е. содержит какие-то значения, которые не дают NSE его открыть - зависает.
Нашел: удалите предпоследнюю строчку
|R 13:54:55_02-11-13
www.megratec.ru
LeDima
сообщение Feb 11 2013, 15:37
Сообщение #36
Спасибо. Помогло.)
Frederic
сообщение Apr 1 2013, 07:39
Сообщение #37
EE794
возникла маленькая проблемка из-за Lib
суть:
1. была отдана lib1 партнерам
2. получент проект и lib2
4. и теперь проект не возможно упаковать с lib1
прикладываю тестовый проект
какие идеи есть ?
Frederic
сообщение Apr 2 2013, 06:39
Сообщение #38
Цитата(Frederic @ Apr 1 2013, 10:39) *
EE794
суть:
Решается просто - возможно сделать replace symbol без привязки к PartNumber через групповое выделение символов sm.gif
вопрос закрыт
mpio
сообщение Sep 20 2017, 16:05
Сообщение #39
Пользователь №: 52 058
Доброго времени суток.
Хочу сделать транзистор irfs7430-7 в корпусе d2pak-7. Символ стандартный УГО для полевого транзистора. Как мне присвоить в part editor 1 ножке символа(допустим source) 5 ножек площадки без редактирования символа?
fill
сообщение Sep 21 2017, 08:24
Сообщение #40
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В Cell Editor присвойте одинаковый номер 5 ножкам.
www.megratec.ru
SII
сообщение Sep 21 2017, 08:33
Сообщение #41
Из: Солнечногорск-7
Но это, по сути, требует создания уникального cell для каждого такого случая -- хотя технически корпуса остаются одинаковыми. Вот сделал бы Ментор, чтоб в Part Editor можно было как угодно прописывать номера ног, в т.ч. по ннадцать ног на одну ногу символа вешать (примерно так же, как можно вешать множество ног на вручную объявленные линии земли-питания).
fill
сообщение Sep 21 2017, 09:29
Сообщение #42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. На communities.mentor.com я не вижу чтобы кого-нибудь это интересовало. Если бы это реально было нужно, то наверняка пользователи создали idea и проголосовали бы за реализацию.
2. Насколько я понимаю, для данного случая все равно нужна уникальная топология подключения, так логично ее и сделать сразу в ячейке, чтобы в разных проектах не делать одну и туже работу.
3. Можно пойти и по другому сценарию, реализовать схему через иерархию - верхний символ на три пина, под ним подсхема с символом на все количество физических ног.
4. Кстати, можно применить и вариант земли\питания:
- символ на три пина
- в PDB в питаниях прописать имя цепи подключенной к источнику и перечислить 4 номера. Если имя цепи на схеме подключенное к источнику будет другим, то через Supply Rename установить соответствие.
Таким образом 1 нога подключается цепью, остальные 4 глобально через PDB (и Supply Rename).
www.megratec.ru
mpio
сообщение Sep 21 2017, 11:38
Сообщение #43
Спасибо за советы, но видимо самый лучшей способ это создать уникальный cell для этого транзистора.
mov
сообщение Dec 19 2017, 12:46
Сообщение #44
Пользователь №: 226
Как правильно сделать запись в БД ,чтобы одному Part Number соотвествовало два разных Footptrints(Cell Name) ?
SII
сообщение Dec 19 2017, 13:06
Сообщение #45
Из: Солнечногорск-7
Ну, я такое не в базе делаю, а в Part Editor'е. Просто сначала создаю один компонент (символ или символы + один cell), а затем добавляю к нему ещё один cell. Естественно, число и нумерация ног должны совпадать. Я использую это для одних и тех же корпусов, но с разными по размерам площадками: под автоматический монтаж -- маленькие, под чисто ручной -- большие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
