Eclipse, удалённая отладка |
Apr 3 2013, 03:22
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(Dubov @ Apr 3 2013, 00:16)  Хочу запустить удалённую отладку. кое-как настроил SSH, ругается что не может запустить sftp. Оказалось что на маём таргете(ARM9) установлен tftpd и установить sftp не представляется возможным. как быть? А, простите за любопытство, как связана удаленная отладка и sftp? Зачем Вам непременно нужен sftp для отладки? И почему не представляется возможным?
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Apr 3 2013, 05:55
Пользователь №: 72 052
Цитата(alx2 @ Apr 3 2013, 07:22)  А, простите за любопытство, как связана удаленная отладка и sftp? Зачем Вам непременно нужен sftp для отладки? И почему не представляется возможным? sftp нет в составе buildroot. наверное можно собрать руками, но пока не представляю как. Когда запускаю отладку в Eclipse, то подключение по SSH проходит хорошо, но появляется ошибка, якобы приложение не может найти sftp на таргете.
Apr 3 2013, 15:54
Цитата(IgorKossak @ Apr 3 2013, 11:33)  Есть, называется GESFTPSERVER. Подробнее об удалённой отладке здесь. Я делал всё по написанному, работает. пробовал сделать по вашему, т.е. работать полностью через buildroot, используя плгин к Eclipse и соответствующий тулчейн. Не получается плагин установить. Получаю сообщение: Software being installed: Buildroot SDK Feature 2.0.0.201303202033 (org.buildroot.bundle.feature.feature.group 2.0.0.201303202033) Missing requirement: Buildroot SDK Feature 2.0.0.201303202033 (org.buildroot.bundle.feature.feature.group 2.0.0.201303202033) requires 'org.eclipse.cdt.autotools.feature.group 0.0.0' but it could not be found для моего случая, когда я хотел использовать свой компилятор и встроенные средства Eclipse (gdb server и загрузку по ssh) необходим пакет openssh-sftp-server. Изначально следовал этой статье: http://takeworld.blogspot.de/2011/09/arm-linux-eclipse.html
Сообщение отредактировал Dubov - Apr 3 2013, 16:05
Apr 4 2013, 10:14
Из: Пермь, Россия
Цитата(Dubov @ Apr 4 2013, 10:22)  Теперь бинарник отлаживаемой программы копируется на таргет без проблем, но теперь возникает сообщение что удалённый порт не отвечает (порт где должен сидеть удалённый gdb). А gdbserver-то запущен? Цитата(Dubov @ Apr 4 2013, 10:22)  В каком файле должна находится конфигурация GDB 1. Общесистемный gdbinit (расположение задается при конфигурации опцией --with-system-gdbinit); 2. .gdbinit в домашнем директории пользователя; 3. .gdbinit в текущем директории. Цитата(Dubov @ Apr 4 2013, 10:22)  и на каком порту по умолчанию сидит GDB сервер? ИМХО у gdbserver нет порта по умолчанию. То есть порт ему надо указывать всегда. Например gdbserver :12345
Apr 4 2013, 20:44
Запуск прошёл удачно. Надеюсь опытные люди помогут с проблемами во время отладки. Получаю такие предупреждения: CODE warning: Unable to find dynamic linker breakpoint function. GDB will be unable to debug shared library initializers and track explicitly loaded dynamic code. Cannot access memory at address 0x0 warning: Could not load shared library symbols for 2 libraries, e.g. /lib/libc.so.6. Use the "info sharedlibrary" command to see the complete listing. Do you need "set solib-search-path" or "set sysroot"? Single stepping until exit from function main, which has no line number information.
и ещё такую ошибку: No source available for "main() at 0x8360" вот код: CODE /* * hello.c * * Created on: Mar 31, 2013 * Author: user */
#include <stdio.h>
int main(void)
{ int i; for(;;); printf("Hello, World!\n");
return 0;
