140 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
fatus
сообщение Apr 3 2013, 05:16
Сообщение #241
Пользователь №: 62 309
Подскажите плиз,
Что-то слетело в настройках, и из всех неразведенных цепей на плате, показывается только "веревка" цепи GND. Остальные "веревки" показываются только в момент перетаксивания компонента. Где ставить галку, чтоб всегда показывались "веревки" всех неразведенных цепей?
С.
Нашел: View - Connections - Show all
Сообщение отредактировал fatus - Apr 3 2013, 07:44
kt368
сообщение Apr 5 2013, 08:12
Сообщение #242
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
У меня вопрос относительно Tools-Annotate Schematics.
Нормальное ли это поведение альтиума, если при открытии окна Annotate все мои сделанные в прошлом изменения в этом окне сбрасываются, всегда открывается окно с не моими настройками... Так и должно быть?
Alexey Sabunin
сообщение Apr 5 2013, 08:24
Сообщение #243
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(kt368 @ Apr 5 2013, 12:12) *
Здравствуйте!
эти настройки сохраняются для проекта!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
kt368
сообщение Apr 5 2013, 08:55
Сообщение #244
Т.е. получается, что у меня они почему-то не сохраняются?
Владимир
сообщение Apr 5 2013, 09:55
Сообщение #245
Пользователь №: 3 671
Сохраняйте проект перед закрытием алтиума или принудительно.
Часто это не делают, и когда винда закрывает все-- этот файл не сохраняется.
Iptash
сообщение Apr 5 2013, 13:39
Сообщение #246
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(peshkoff @ Apr 2 2013, 12:13) *
ну там свои тараканы. хотя там основа пакета - трассировка. и она всяко лучше альтиума.
здесь меня вырубают последнее время нереальные тормоза. причем не только в pcb, но и на схеме. что делать, уже и не знаю.
KARLSON
сообщение Apr 8 2013, 10:40
Сообщение #247
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте.
В опциях проекта, Error Repoting все сообщения выставлены в Fatal Error кроме одной строчки "Unised sub-part in component".
Компиляция проходит без ошибок.
Делаю Update PCB Document. После кнопки Validate Changes находит все футопринты компонентов, т.е. зелёные галочки под Add Components.
А вот под Add Pins To Nets все пункты крестом и пишет напротив каждого вывода компонента, например, Unknown Pin: Pin C1-1.
Если на схеме перетаскивать компонент с нажатым CTRL, то линии за ним тянутся.
Где мне что посмотреть?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Alexey Sabunin
сообщение Apr 8 2013, 11:08
Сообщение #248
Эксперт
Из: Сан Диего
а что происходит после нажатия Execute?
Рассел Бертран
KARLSON
сообщение Apr 8 2013, 11:17
Сообщение #249
sm.gif Ха, всё стало зелёными галочками. А с чем это связанно?
Master of Nature
сообщение Apr 8 2013, 11:53
Сообщение #250
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Особенность проверки. Пока компонент не добавлен на плату, его выводы не существуют (недоступны).
Соответственно, при Validate выдаются ошибки.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
KARLSON
сообщение Apr 8 2013, 11:54
Сообщение #251
Спасибо. буду знать.
KARLSON
сообщение Apr 9 2013, 12:14
Сообщение #252
Здравствуйте
Габариты ПП делал через step модель. Как я понял из книги, если делать по кнопке Link To Step Model, то модель в проекте будет ссылаться на файл и если файл изменить, то изменится сразу автоматически и на плате. Правильно ли я понимаю, что габариты ПП не изменятся если их снова не создать из модели?
Obstinate
сообщение Apr 10 2013, 17:44
Сообщение #253
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Не могу заставить цепи светиться заданным цветом, что я делаю не так?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Hypericum
сообщение Apr 11 2013, 02:09
Сообщение #254
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
[/quote]
Конечно делали следующие операции: выделили цепь в панели, ПК, Change net color, установили цвет, поставили галочку у имени цепи.
У меня такие же установки в PCB Editor...
peshkoff
сообщение Apr 11 2013, 05:41
Сообщение #255
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
F5 пробуем
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
