> Инструментальный усилитель с Ку=1, Запутался в многообразии и широком выборе ОУ
vazz
сообщение Apr 6 2013, 13:43
Пользователь №: 54 971
Вопрос к грамотной в отличии от меня общественности: посоветуйте неплохой ОУ, на котором можно собрать повторитель (Ку=1) и при этом еще отнять предварительно некоторое кол-во напряжения (т.е. вычесть). В результате должна получиться очень точная разница без добавления шумов более 10мкВ и без всякого рода дрейфов (в идеале). Дорогущий инструментальный усилитель это конечно решение, но бюджет сильно ограничен, порядка 1,5баксов на 1 канал, каналов нужно два. Рылся рылся по всяким analog.com, ti.com и пр., от выбора голова кругом и кроме как к запутыванию ни к чему другому не приводит. Задачу обрисую конкретно: есть сигнал меняющийся от 1,5В до 2,0В (постоянка), нужно вычесть из него 1,0В, чтобы загнать в диапазон 0,5...1,0В. Этот сигнал подаю на ADS8320EB. Его входное сопротивление как я понял не постоянно и сильно изменяется при конверсии. По этому как раз и хочу поставить буферный каскад (ну а раз ставлю ОУ, то и отнять хочу лишнее перед преобразованием, т.к. опора 1,25В на АЦП подается). Сам исходный сигнал снимается с резисторного делителя и не шибко низкоомного, поэтому входное сопротивление АЦП боюсь может сильно повлиять на коэф.деления этого самого делителя. Да, и напряжение питания 5В однополярное (других вариантов нет), не уверен что нужен прям rail-to-rail вход/выход, потому как минимальное напряжение на выходы 0,4...0,5В. Хелп вобщем! (только палками не бейте сильно, уверен подобные темы поднимались не раз, так как задача общая и частая на практике).
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
