> Помогите разобраться, мега 128 и внешние прервывания
Старый Бабай
сообщение May 20 2006, 10:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
Народ помогите разобраться где грабли.
Устройство должно отвечать на длинный(12us) и коротрий(4us) старты. На которкий старт отвечает нормально а на длинный ну не хочт никак
#include <io.h>
#include <interrupt.h>
#include <sig-avr.h>
//#include <avr\signal.h>
#include <ina90.h> // _NOP();_SLEEP();
#include <eeprom.h>
typedef unsigned char u08;
typedef char s08;
typedef unsigned short u16;
typedef short s16;
typedef unsigned long u32;
typedef long s32;
volatile u08 Fw=0;
INTERRUPT(SIG_INTERRUPT0)
//SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
// 6 us compare(8us)
//TCCR0 = 0x89;
TCCR0 = 1;
TCNT0 = 0x00;
//OCR0 = 0x20;
TIFR = (1<<OCF0);
while(bit_is_clear(TIFR,1));
if(bit_is_clear(PIND,0)) Fw=2;
else
if(bit_is_set(PIND,0)) Fw=1;
TCCR0 = 0x00;
TCNT0 = 0x00;
//OCR0 = 0x00;
sbi(TIFR,OCF0);
while(bit_is_clear(PIND,0));
TCCR0 = 1;
while(!(PIND&0x01)&&!(TIFR&2));
if(TIFR&2) Fw=2; else Fw=1;
TCCR0 = 0;
TCNT0 = 0;
TIFR |= 1;
while(!(PIND&0x01));
int main(void)
DDRA = 0x00;
PORTA = 0x00;
DDRB = 0x00;
PORTB = 0x00;
DDRC = 0xDF;
PORTC = 0x40;
DDRD = 0x00;
PORTD = 0xFF;
DDRE = 0x0F;
PORTE = 0xC8;
DDRF = 0x00;
PORTF = 0x00;
DDRG = 0x00;
PORTG = 0x00;
ACSR = 0x80;
if(bit_is_set(PIND,1))
SPI_Init();
/* init Timer0 */
//TCCR0 = 0x89; // old
OCR0 = 0x20;
/* init interrupt */
MCUCR = 0x00;
//MCUCR = 0x30; // SLEP - Power Down
//MCUCSR = (1<<PORF);
MCUCSR = 0x00;
EICRA = 0x00;
EICRB = 0x00;
EIMSK = (1<<INT0);
sei();
for(;;)
if(Fw==1)
ReadDataSensor();
Fw=0;
else
if(Fw==2)
ReadDataEEPROM();
Fw=0;
//_SLEEP();
else
for(;;)
_NOP();
Ответов (1 - 5)
beer_warrior
сообщение May 20 2006, 11:50
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Ну мне кажеться, что это хозяйство не успевает отрабатывать столь короткие импульсы. Это тот случай, когда прерывание стоит писать на
ассемблере. Посмотрите листинг и попробуйте посчитать такты, имхо будет
многовато, особенно в части цикла while, там может быть пролет.
Еще добвлю что стоит подумать о том чтобы убрать обработку в основной контекст, а в прерывании только оставить флажок или хэндлер на соответствующую функцию.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Yura_K
сообщение May 20 2006, 19:44
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Если я правильно понимаю, в прерывании INT0 ожидаем либо 0 на PIND.1 - старт 12us, либо срабатывания компаратора OCR0 - старт 4us (Fclk=32/4us=8 MHz). Тогда реакции на PIND.1=0 никогда не будет. Потому как компаратор сработает раньше. Если наоборот, то тогда какая частота МК, вроде получается: Fclk=32/12us=2.66 MHz, как-то странно smile.gif . Если все таки Fclk=8 MHz, то поменяйте реакцию компаратора на длинный старт 12us, при этом OCR0=8MHz*12us=96. А вообще, лучше все-таки поменять логику программы и, как было сказано beer_warrior, вынести циклы while из обработчика прерывания.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Старый Бабай
сообщение May 21 2006, 05:36
Из: Екатеринбург
Спасибо за советы
Буду пробовать
а в код влупил заремленыый кусок
Старый Бабай
сообщение May 22 2006, 03:48
Из: Екатеринбург
Частота 8 МГц . Старты приходят на INT0 . Короткий 4, длинный 12 мкс. А на PIND.1 происходит переход и вывор режима работы "МАРШ" или "КАЛИБРОВКА"
Старый Бабай
сообщение May 22 2006, 05:06
Из: Екатеринбург
Переписал прерывание
TCCR0 = 1;
TCCR0 = 0;
if(TCNT0<40) Fw=1; else Fw=2;
TCNT0 = 0;
Теперь вроде работает
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
