> Трассировка дорожек к SIM-карте, Какой из вариантов лучше
Alt.F4
сообщение Apr 7 2013, 14:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, каких правил стоит придерживаться при трассировке сигнальных проводников для увеличения помехоустойчивости?
1. Располагать максимально близко друг к другу или увеличивать зазоры?
2. Ширина дорожек максимальная или, наоборот, минимальная?
Сделал два варианта трассировки дорожек к SIM-карте, какой из них лучше?
2.
kan35
сообщение Apr 7 2013, 14:56
Пользователь №: 14 594
SIM карте пофиг, это не DDR2.
Другой вопрос - зачем там резисторы? они рекомендованы или вы сами придумали их туда поставить? :-)
Master of Nature
сообщение Apr 7 2013, 15:26
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А где защита от статики?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aner
сообщение Apr 7 2013, 16:17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Резисторы 22 ома рекомендованы, помогают проверено. Ставил бы матрицу как оду деталь. Защитые диоды нужны. Второй рисунок предпочтительнее из-за большего числа переходных. Хотя там гда резисторы, справой стороны я бы землю не разрывал.
ssokol
сообщение Apr 7 2013, 18:04
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
При такой длине проводников , по-моему, без разницы.
Lakotel
сообщение Apr 7 2013, 18:26
Пользователь №: 56 439
Если используете резисторы, то их нужно как можно ближе к источнику размещать, на линиях I/O - с обоих сторон. Но в данном случае они не нужны. Особой разницы между разводками нет. Сигнальные цепи, для удобства, разводят наименьшими ширинами проводников по технологии, в зависимости от того, где будете заказывать плату. Для Радара это 0.2мм, Антощенко - 0.3мм, хороший Китай - 0.1мм, если хотите. Делать шире минимальной - усложнять себе разводку.
Зазор лучше увеличивать, но снова, на мизерных скоростях наводки будут ничтожно малы, особенно если у вас 4 слоя.
Alt.F4
сообщение Apr 7 2013, 19:01
Из: Беларусь
Статика исключена, симка вставляется не разбирая корпус.
В даташите SIM900 они есть. Ставил не задумываясь =)
Если не секрет, каким образом проверяли?
Справа грязная земля, слева - чистая.
Выходит резисторы ставят для защиты пинов SIM900, если есть защитные диоды, а вот если оных нет и статика исключается, то резисторы не нужны?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 7 2013, 19:02
Falkon_99
сообщение Apr 7 2013, 20:00
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
наводки на сигнальные проводники не зависят от их ширины или зазоров!
а зависят от длины!!! чем длиннее проводник, тем сильнее наводятся помехи. Еще нужно подальше от силовых проводников размещать.
И лучше поставить защитные диоды, на всякий пожарный
Aner
сообщение Apr 7 2013, 21:21
Из: СПБ
1) Статику вы не можете исключить или игнорировать. Она есть, и не зависит от вас, электростатике подвержен любой диэлектрик. Не хотите ставить, хотите экономить, ваше дело, главное предупредить.
2) По резисторам, сами можете осцилом ткнуть и увидеть уменьшение выбросов, на фронтах сигналов, поскольку есть разные сим карты с разными питаниями.
Конечно не критично как и все вообще, но некоторые сим карты у нас не работали, пока не установили резисторы.
3) Грязная земля, слева - чистая ... моё мнение и большой опыт говорят, что это кем-то придуманая глупость. Не бывает таких. Есть различные контурные токи проходящие по земляным шинам ( аналоговые, цифровые, и тп ) подчиняющиеся правилам Кихгофа. Вот за этим и нужно внимательно следить.
Aner
Из: СПБ
ArtemKAD
сообщение Apr 7 2013, 22:11
Пользователь №: 18 364
Оба варианта равноценны. Лучше отдельным проводником от 29 ноги модуля пустите массу к карточке без соединения ее с остальной массой. Это будет локальная масса Sim-карты. Так Вы гарантированно не нахватаете себе помех от протекающих по общей массе токов.
Alt.F4
сообщение Apr 8 2013, 04:45
Из: Беларусь
Falkon_99, Aner, ArtemKAD, спасибо большое!
Aner
сообщение Apr 8 2013, 08:22
Из: СПБ
QUOTE (ArtemKAD @ Apr 8 2013, 01:11) *
... Лучше отдельным проводником от 29 ноги модуля пустите массу к карточке без соединения ее с остальной массой. Это будет локальная масса Sim-карты. Так Вы гарантированно не нахватаете себе помех от протекающих по общей массе токов.
Это оч большая ошибка. Отдельный проводник от 29 ноги модуля будет обладать индуктивностью, это все равно что землю подключить через катушку.
Подумайте к чему это приведет. Также как и блокировочники отстоящие от выводов питания активных микросхем на 5-8 мм а не 0,5-1 мм.
_Pasha
сообщение Apr 8 2013, 08:24
Пользователь №: 29 509
Если дифпарой вести, то при равных длинах трасс ничего не случится.
Aner
сообщение Apr 8 2013, 08:34
Из: СПБ
QUOTE (_Pasha @ Apr 8 2013, 11:24) *
Нет необходимости так делать, так как нет требований к этим трассам как диф парам. Равные длины трасс это хорошо, но тут без надобности поскольку скорости для сигнала небольшие. Хотя, если хотите ставить перед собой трудности и преодолевать их, то врядли кто будет возражать. Разве что времени на такую разводку немного более потребуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 10:04
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
