3 страниц V   1 2 3 >
> Источники питания мощных лазерных диодов., Схемотехника, философия, подводные камни.
ADOWWW
сообщение Apr 9 2013, 07:22
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Собственно интересует где и что почитать на эту тему, посмотреть готовые решения.
Примерные данные диодов 18-22V 150-250A
Если кто занимается разработкой таких питателей , естественно на серьезном уровне, возможно будет вариант разместить наш заказ на разработку.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Егоров
сообщение Apr 9 2013, 09:17
Пользователь №: 76 048
Типичный сварочный инвертор.
Только заставить его работать непрерывно, а не 5 минут варим - 5 отдыхаем - достаточно сложно по конструкции.
SKov
сообщение Apr 9 2013, 09:34
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
ADOWWW
сообщение Apr 9 2013, 11:50
Из: Германия
Теоретически можно вообще без электроники обойтись, как Гарин например, пирамидки жечь wink.gif
MikeSchir
сообщение Apr 9 2013, 12:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Режим работы лазера: непрерывный? импульсный? параметры импульса?
нищеброд
сообщение Apr 9 2013, 17:56
Пользователь №: 75 016
Можно попробовать применить ТОРУС 250 (http://www.svarka.net/prod.htm)
Приходилось его чинить и испытывать. Но однофазная сеть должна быть очень могучей. Лучше поискать трёхфазный инвертор.
khach
сообщение Apr 9 2013, 18:47
Пользователь №: 1 741
Бред. Не будем вспоминать о рампе тока для лазеров- в принципе ее реализовать можно и на сварочнике. А вот про такой параметр как крутизна характеристики ток-яркость лазерного диода и COD (катастрофическое оптическок поврежедние) слышать приходилось? А вот теперь подумайте, что случится с лазерным модулем, если на него подать ток с пульсациями, типичными для сварочника? Я уж не говорю о режимах стабилизации мощности излучения, где алгоритмы тоже очень хитрые, ведь перерегулировка недопустима.
Для начала скачайте мануал на Newport 5700-150 http://search.newport.com/?q=*&x2=sku&q2=5700-150 и посмотрите его характеристики в плане стабильностей и пульсаций. Особое внимание обратите на меню установки предельных параметров и защит.
AlexeyW
сообщение Apr 9 2013, 20:00
Пользователь №: 60 636
Добавлю только, что это повреждение происходит не за привычные для тепловых процессов сотни микросекунд и больше, а практически мгновенно (ну, наносекунды, не более), поэтому никакие выбросы более нескольких процентов вообще недопустимы.
Можете, конечно, взять инвертор, но его выход нужно еще грамотно фильтровать.
И, действительно, принципиальный вопрос - какой режим работы.
нищеброд
сообщение Apr 9 2013, 20:54
Цитата(khach @ Apr 9 2013, 22:47) *
А вот теперь подумайте, что случится с лазерным модулем, если на него подать ток с пульсациями, типичными для сварочника?.
Если пик тока не превысит допустимое значение для лазера, то ничего не случится.
А пульсации на выходе сварочника зависят от частоты преобразования и выходного дросселя. Да и сварочники бывают разные.
Сообщение отредактировал нищеброд - Apr 9 2013, 20:59
Егоров
сообщение Apr 9 2013, 22:20
Не нужно сходу грубить. Лучше поискать в словаре рампу.
Конечно же, применить сварочник напрямую никто не предлагает. Это просто топология и представление о масштабе схемы.
Условия задачи все равно пока не сформулированы полно.
DS
сообщение Apr 10 2013, 06:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А что Вы в IPG Photonics не обратитесь ? Или Вы - это она и есть ? Хотя, нет, Вы - это скорее Цейс.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
AlexeyW
сообщение Apr 10 2013, 17:17
В том и беда, что из-за высокой крутизны преобразования тока в оптическую мощность вряд ли кто согласится уменьшать средний ток на величину пульсаций - из решеток обычно выжимают максимум.
Вообще, у нас получалось сделать требуемые параметры намного компактнее, чем Вы изобразили - но, конечно, для импульсного режима со скважностью порядка 50 - 100.
Кстати, инвертор - не единственная в этом смысле возможная импульсная топология, а есть ведь еще и непрерывные источники. Опять же, вопрос требуемого режима, ну и габаритов.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Apr 10 2013, 17:20
нищеброд
сообщение Apr 10 2013, 17:59
Пульсации у сварочника с выходным дросселем 50мкГн примерно 3А.
Увеличив дроссель и частоту преобразования, легко получить доли ампера.
А про " непрерывные источники" ничего не понял.
Degtyarev
сообщение Apr 10 2013, 19:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Да, пульсации тока в такой штуке как правило нужны маленькие, отчасти по требованиям живучести диодов а от части от особенностей техпроцесса wink.gif . Делали ватт на 150 оптической мощности. Многофазная структура. Две стадии. Можно попробовать на VICORах сделать, была такая идея. Хотя конечно дороговато wink.gif .
khach
сообщение Apr 10 2013, 21:17
Хорошо, скажем более литературно "Меня переполняют эмоции!" после общения с горе-конструктором устройста пободного вышеописанному. Особенно если учесть стоимость почивших лазерных модулей. И тоже на основании сварочника. От сварочника можно применить только три элемента- входной сетевой выпрямитель с фильтром, корпус и силовые токовые раземы -удобны для быстрого подсоединения, хотя медная лента надежнее. Лазерный блок питания намного сложнее тривиального сварочного аппарата. Подумайте хотя бы о реализации защиты от ситуации- бросок напряжения питания 10%- вполне допустимое явление. А однокаскадный импульсник в этом случае спалит матрицу гарантированно. А рампа (плавное повышение тока) нужна потому, что холодный диод имеет меньший пороговый ток, чем при рабочей температуре. И если не дать диоду прогреться, то можно легко попасть на COD при тех же самых режимах, при которых прогретый диод нормально работает тысячи часов.
Раз падение на диодах 18-20В значит режим или непрерыв, или квазиимпульсный (симуляция диодами флеш-лампы) при длительности импульса десятки миллисекунд . Короткими импульсами стеки линеек стараются не питать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.05016 секунд с 7
