> Импульсный усилитель диапазона 23см, ADS-B транспондер
Serj78
сообщение Apr 3 2013, 06:53
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
На чем обычно -какой элементной базе делают усилители такого типа?
( 300-500вт в импульсе, скважность порядка 50-100, длительность импульсов-от единиц до десятков микросекунд)
ledum
сообщение Apr 3 2013, 08:54
Пользователь №: 44 237
Несколько стормозил все-таки, но на всякий пожарный. Что-то из этого уже работает серийно, но узнаю может после 24 - день открытых дверей на заводе - если попаду, в смысле пустят за проходную.
http://www.integratech.com/avionics-datasheets_integra.html
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...6B9752000M237FA
http://www.nxp.com/products/rf/transistors...6H0912-500.html
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...SC1823/PF252301
Еще было что-то Advanced Power Technology - Microsemi - MDS400, MS2207, TPR400, 1011LD300
Сообщение отредактировал ledum - Apr 3 2013, 09:02
serega_sh____
сообщение Apr 3 2013, 11:42
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
А вроде за последние несколько лет много появилось транзисторов по GaN технологии.
Cree, Triquint, Nitronex, Mitsubishi, ну и в ранее сказаных производителей.
RFF-11
сообщение Apr 3 2013, 12:44
Пользователь №: 16 882
BLL6H1214-500 NXP, RFHA1020 RFMD, IB1214M300 и т.д.
Serj78
сообщение Apr 4 2013, 05:14
Из: СПб
Спасибо! по аппнотам NXP понятны общие принципы построения., прямо специализированные делают транзисторы для ADS-B...
Осмелюсь спросить также про драйверы - какие обычно применяют,
Nxp указывает например BLA1011-10, может, какие сборки есть с большим усилением?
Появилась шальная мысль поставить митсубишевскую сборку RA18H1213 как драйвер, но боюсь со скоростью нарастания мощности у нее будет совсем плохо..
И про материал-
Филипс (пардон, nxp sm.gif ) указывает Duroid 6006 , но вероятно, можно и на FR4 делать?
ledum
сообщение Apr 4 2013, 06:44
Вот где бы FR4 не ставил - так здесь. Когда идет война за каждые 10Вт мощности по выходу. А FR4 даст 1.5-2.5 дБ потерь на длине только согласования одного. Те габариты, что говорил - это поликор, причем платы с двух сторон в корпусе. Благо обычно средняя мощность на блоке никакая - 2-5Вт. Ну и не забывать о емкости, собирающей энергию для пачки импульсов, иначе к концу пачки мощность просядет весьма и весьма. Уже говорил - в 3-х киловаттном передатчике было под килограмм кондеров К10-47В 0.22-50В Н30
RFF-11
сообщение Apr 4 2013, 08:58
Мы вместо Duroid используем более более дешевый фирмы Neltec, а конденсаторы ATC
RFF-11
сообщение Apr 4 2013, 10:00
Советую также 1214-55 и 1214-550Р Microsemi
ledum
сообщение Apr 4 2013, 11:42
Чисто формальное замечание ADS-B (в данном случае) - 1090МГц с борта на землю и другие борты
Сообщение отредактировал ledum - Apr 4 2013, 12:28
Serj78
сообщение Apr 9 2013, 09:46
Из: СПб
Спасибо!
По емкостям провел предварительное моделирования- 100 штук размером 1210 как раз дадут необходимые полджоуля (470 мкф ( а энергия импульса 100мдж..)
По току получается больше чем десятикратный запас, вероятно можно поставить втрое раз меньше и электролит.
Но все равно это несколько кубических сантиметров всего..
В филипсовском аппноте небольшой такой электролит стоит на вид на 100 мкф,
кажись маловато или у них источник питания кабанский..
RFF-11
сообщение Apr 9 2013, 11:30
Цитата(Serj78 @ Apr 9 2013, 12:46) *
Спасибо!
Посмотрите datasheet RFHA1020, HVV1011-300, 2Т9195БС
serega_sh____
сообщение Apr 9 2013, 12:49
Из: с Урала
Подойдите очень аккуратно к выбору ёмкостных накопителей. Там у конденсаторов режим работы очень, очень тяжёлый и поэтому коэфф нагрузки нужно брать побольше. Не все конденсаторы этот импульсный режим долго протянут.
Если специализированных импульсных конденсаторов не найдёте, то берите высоковольтные электролиты. Они более высокочастотные и лучше держат импульсную нагрузку.
Тантал даже не пробуйте.
Не стоит забывать, что макетки работают часа 2, а изделие будет дольше работать. У нас был случай с взрывом электролита, в подобной нашей макетке.
Я бы смотрел в сторону керамики как советовал ledum.
RFF-11
сообщение Apr 9 2013, 14:40
Примеры реализации УМ L и S диапазонов
Serj78
сообщение Apr 11 2013, 12:38
Из: СПб
Дык я и взял плату преобразователя питания голую, там как раз 10 шт 4.7 мкф размером 1210 получаются.. и нагрузил их ключиком с резистором на 10 ом от 50в..
500ма импульсного тока с одной емкости это ниочем вообще.
Керамика, конечно же, X7R
За примеры спасибо! просто монстроидально-грандиозно, это вероятно что-то из недоступной мне пока "несколькокиловаттной" техники
Посередине на отечественных транзисторах также импульсный усилитель?
RFF-11
сообщение Apr 11 2013, 16:54
Да. Серийный иммпульсный усилитель 80-90х годов
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
