> не понятные ошибки, просьба помочь.
lons83
сообщение Apr 9 2013, 05:16
Пользователь №: 74 296
не могу понять природу возникновения этих ошибок.
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: touc1.elf section `.text' will not fit in region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x1161c of touc1.elf section `.rwdata' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x1352c of touc1.elf section `.bss' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x1352c of touc1.elf section `.epcs_flash_controller' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x11608 of touc1.elf section `.rwdata' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x13518 of touc1.elf section `.bss' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: address 0x13518 of touc1.elf section `.epcs_flash_controller' is not within region `epcs_flash_controller'
d:/altera/11.1/nios2eds/bin/gnu/h-i686-mingw32/bin/../lib/gcc/nios2-elf/4.1.2/../../../../nios2-elf/bin/ld.exe: region `epcs_flash_controller' overflowed by 72984 bytes
почему они появляются? ставил и epcs и onchip memory...результат такой же.
Заранее спасибо))
vadimuzzz
сообщение Apr 9 2013, 06:17
Пользователь №: 6 988
памяти линкеру маловато. в хрустальный шар ничего не видно, давайте подробности о проекте
lons83
сообщение Apr 9 2013, 07:54
Сообщение отредактировал lons83 - Apr 9 2013, 07:55
Копейкин
сообщение Apr 9 2013, 10:14
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Ваш проект не помещается в память.
1) Посмотрите сайт Егорова Антона http://naliwator.narod.ru/index.html
2) Создайте тестовое приложение для свой системы на базе Hello World Small и
посмотрите на настройки BSP и опции проекта.
vadimuzzz
сообщение Apr 9 2013, 12:08
шаблон "hello world" использовали? как уже сказали, используйте "hello world small" + прочитайте в шапке этого шаблона, что еще можно покрутить для уменьшения объема бинарника
lons83
сообщение Apr 9 2013, 13:04
Нет. Использовал путой проект. Но не настраивал его.
не понял что за "шапка этого шаблона"? )))
Спасибо.))
Копейкин
сообщение Apr 9 2013, 14:05
Из: С-Петербург
Про "шапку шаблона"
Когда вы создаёте новый проект + библиотеку BSP HAL, вам предлагается, кроме пустого проекта, несколько заготовок.
File->New->NiosII Application and BSP from template:
От Hello World, до теста памяти и сетевого обмена.
Справа от названия шаблона - краткое описание.
После создания проекта, основной файл, где main(), содержит шапку, где приведена детальная информация о свойствах
сгенерированного проекта. В том числе бывают и советы по оптимизации..
lons83
сообщение Apr 10 2013, 06:27
Цитата(Копейкин @ Apr 9 2013, 18:05) *
Про "шапку шаблона"
Всем спасибо)))) Разобрался))))
Очень помогли ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
