> БП для диапазона входных напряжений 100 - 400Vac
Stanislav_S
сообщение Apr 5 2013, 12:33
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Возникла нужда в БП который бы работал в диапазоне входных напряжений 100 - 400Vac, выходная мощность - 2Вт, выходное напряжение - 12В, гальваническая развязка ненужна. Какие у сообщества будут мысли, как подступиться к данной проблеме? Делал подобный БП, но на мощность 30Вт с развязкой, он всем хорош, кроме габаритов и цены sm.gif А тут как раз имеют значение габариты и цена, поэтому и не хочется связываться с гальванической развязкой.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
ISK2010
сообщение Apr 5 2013, 12:50
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Посмотри в сторону LNK304 - LNK306. Только вот про 400В не помню, кажись, до 700В эти микросхемы держали.
Ydaloj
сообщение Apr 5 2013, 12:56
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
бестрансформаторный с гасящим конденсатором
ISK2010
сообщение Apr 5 2013, 13:06
Из: г.Зеленоград
Для 2Вт конденсаторный не пойдет. При минимальном входном 100В надо будет конденсатор на входе иметь не меньше 6.3мкФ, причем такой, который сможет держать переменку 400В.
Stanislav_S
сообщение Apr 5 2013, 13:33
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Да конденсаторный естественно не подойдет, там конденсатор огромный получится. Насчет LNK304 - LNK306 думал, но 400 - это выпрямленных будет 560 вольт, гложат сомнения sm.gif Да и не работал я с ними.
Егоров
сообщение Apr 5 2013, 19:02
Пользователь №: 76 048
Сколько таких источников нужно?
Stanislav_S
сообщение Apr 6 2013, 08:12
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Трудно пока сказать sm.gif Но в любом случае он идет встроенный в другой девайс, а не как отдельная сущность.
Егоров
сообщение Apr 7 2013, 15:03
Думаете я Вам с полки самоделки начну предлагать?
Вопрос был задан "сколько?", а не о том какова конструкция. От тиражности и решение можно искать.
Stanislav_S
сообщение Apr 8 2013, 09:18
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ну где-то в случае удачности всего девайса можно говорить о 10 - 20 тыс в год.
сообщение Apr 8 2013, 11:15
Пользователь №: 45 710
Т.е. в случае пролёта от экономий на спичках надо будет говорить об аналогичном числе рекламаций.
ISK2010
сообщение Apr 8 2013, 11:16
Из: г.Зеленоград
А у ST есть Altair04-900. С ключем на 900В. Если поискать, то оптом меньше 30руб можно найти.
Stanislav_S
сообщение Apr 9 2013, 10:20
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Спасибо, посмотрел интересная штука, единственное что все-таки не хочется с транформатором связываться, по многим причинам, прежде всего технологического характера.
ЗЫ На спичках никто экономить не собирается. однако есть определенные требования (в том числе и по цене) которые необходимо выполнить.
wim
сообщение Apr 9 2013, 10:36
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ну так buck на Viper22A - дешевле не придумаешь.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/...rchtype=keyword
сообщение Apr 9 2013, 12:21
Придумано и в самом деле немало — у подавляющего большинства стандартных дросселей рабочее напряжение не определено.
сообщение Apr 9 2013, 13:11
Пользователь №: 11 287
Просто для уточнения: а что такое рабочее напряжение дросселя? Напряжение между выводами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.07858 секунд с 7
