Iptash
сообщение Apr 9 2013, 18:20
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все.
Есть датчик тока с питанием 5в. вых. которого изменяется от 2,5в до 5в. и от 2,5в. до 0в. в зависимости от полярности тока. Нужно согласовать со схемой на ОУ с питанием +/- 12в. для дальнейшего использования. Вот набросал схему, где ОУ с 5в. питанием использовал в качестве датчика тока для симуляции.
Здесь оказалось, что для ОУ с питанием +/-12в. нужно смещение 1,25в., чтобы сбалансировать выход в ноль. Схема в симуляторе работает, но может
быть есть более красивые схемотехнические решения?
 Уменьшено до 84%
1058 x 867 (209.13 килобайт)
сообщение Apr 9 2013, 18:30
Пользователь №: 11 287
Есть. Например, плавающее питание датчика. Или вообще без смещений, если диапазон позволяет.
Iptash
сообщение Apr 9 2013, 19:07
У меня датчик тока ACS712 от Allegro, короче говоря мне нужно, чтобы при максимальном +/- токе, на ОУ с питанием +/- 12в. было максимальное +/- вых. напряжение.
artkam
сообщение Apr 9 2013, 20:03
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
А вам не силу переменного тока надо измерять, случайно?
Егоров
сообщение Apr 9 2013, 22:36
Пользователь №: 76 048
Короче говоря, простейший масштабирующий усилитель. Возможно, еще и смещение нуля , 2.5 вольта к нулю сдвинуть с двуполярным выходом?
Так взять и сдвинуть. у=кх+b, где b -смещение.
При 12 вольтах можно рассчитывать на линейный диапазон выхода вольт 10. В этих рамках можно масштабировать, сдвигать, ограничивать, инвертировать и все, что делает ОУ. При чем тут вообще питание?
Iptash
сообщение Apr 10 2013, 04:17
Да, и переменного и постоянного на фазе и по питанию частотного инвертора.
Питание не причем. Я схему привел, в данной схеме 5вольтовый ОУ это как бы внутренний ОУ датчика тока. Его выход нужно привести к стандартной
схеме с питанием +/-12вольт. В симуляторе приведенная схема работает, смещение на ОУ нужно 1,25вольт, чтобы сбалансировать выход в ноль.
Мне не приходилось вот так стыковать, поэтому спрашиваю, может это как то по другому делается( моя схема не нравится).
Tanya
сообщение Apr 10 2013, 05:46
Пользователь №: 12 883
Это хорошо. Тут мы сходимся. Также я схожусь с Егоровым и с его формулой. Только с 10 вольтовым выходом не соглашусь.
Сколько нужно Вам под ту самую формулу ОУ? Вы хотите очень высокочастотную схему?
Alexashka
сообщение Apr 10 2013, 07:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Чтото Вы напутали - в схеме рисуете дифференциальный выход с датчика, хотя у самого датчика он несимметричный. Исправьте это и все будет работать как положено. Т.е делаете диф-усилитель, аналогичный U1, на один вход подаете сигнал [0-5] В, на другой питание +5 поделенное попалам.
Както так
 Уменьшено до 87%
1260 x 726 (47.72 килобайт)
Особенность схемы R3=R4, R1=R2. Меняя пару R3,R4 (или R1,R2) задаем усиление: К=R3/R1=R4/R2. В данном случае К=5.
ЗЫ. Питание NE5532 у меня +/-15, как рекомендует производитель.
Егоров
сообщение Apr 10 2013, 09:56
Так а вообще неизвестно что на выходе должно быть. Может 0-2.5 -5 преобразовать в 0-2.5 или 0-5 или +- 10? Текстом прямо не сказано, в схеме это вылавливать непродуктивно.
Выбиралось решение не по требуемому выходному сигналу а по питанию 12 вольт.
Tanya
сообщение Apr 10 2013, 10:09
Я всего лишь хотела сказать, что полно ОУ с R-R выходом. Мне еще непонятно, почему ТС выбрал такой плохонький усилитель.
Iptash
сообщение Apr 10 2013, 12:22
Спасибо за ответы.
ACS712 работает именно так как я нарисовал. Т.е. при токе ноль ампер на вых. относительно общего 2,5в.. При положительном токе напряжение ползет вверх,
при отрицательном вниз.
Я в 3 посте писал:
Это я в симуляторе только воткнул такой ОУ. А так я не согласен, что NE5532 плохой ОУ.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 10 2013, 15:06
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Tanya
сообщение Apr 10 2013, 12:26
Чем же он Вам так приглянулся? Ценой?
Iptash
сообщение Apr 10 2013, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
