> Параметры конденсатора
skyv
сообщение Apr 9 2013, 06:59
Пользователь №: 58 606
Добрый день.
Есть вопрос по выбору снабберного конденсатора в полумостовом
DC/DC преобразователе. Конденсатор подключен параллельно
к-э силового транзистора для уменьшения перенапряжений.
В параметрах на конденсатор приводится предельное значение
переменного напряжения на некоторой частоте, например
Uac = 500В на частоте 100 кГц.
В своей схеме я имею перенапряжения в виде коротких периодических затухающих колебаний
с максимальной амплитудой 700В на частоте 200 кГц.
Имею ли я право использовать конденсатор в таком режиме? Какую методику надо использовать
по данному вопросу?
dinam
сообщение Apr 10 2013, 06:37
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Чисто теоретически. 500 В переменки это около 707 В постоянки. Т.е запаса по напряжению нет. А по форме импульсов и частоте - главное чтобы конденсатор не перегрелся biggrin.gif .
skyv
сообщение Apr 10 2013, 10:13
Значение Udc я сознательно не указал, т. к. это
другой параметр и имеет достаточный запас.
А вот по поводу разогрева конденсатора как раз и хотел узать как правильно
выполнить расчет для своего режима на основе данных ТУ.
Эти вопросы от конкретного случая, когда есть запас по Udc и предельной
скорости нарастания, а режим по переменной составляющей отличается от ТУ.
В итоге имеем разогрев.
dinam
сообщение Apr 11 2013, 02:16
Конденсатор греется от проходящего через него действующего значения тока. Это значение вы можете вычислить из Uac = 500В на частоте 100 кГц. Так вот действующее значение тока конденсатора в вашей схеме не должно его привышать.
skyv
сообщение Apr 12 2013, 10:05
Все понятно и могу добавить, что в ТУ приводят конкретные значения
действующего тока Irms, либо Uac на высокой частоте.
Однако у меня все равно остался небольшой вопрос.
Если частота более чем в 2-5раз выше той, относительно которой дается Irms, то
ведь потери должны как-то увеличиться и соответственно должен уменьшиться допустимый ток.
Как оценить весомость этих изменений?
dinam
сообщение Apr 12 2013, 11:34
Я бы глянул на документацию на конденсаторы с подобным диэлектриком, вдруг есть нужные графики. Ну а в итоге померил(пощупал) бы реальную температуру конденсатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
