> Почему горят IRG4PF50WD?
Burner
сообщение Mar 27 2013, 11:52
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Подскажите, плиз, если кто в курсе, а то я уже в ступоре.
Схема - полумост, источник 50 Гц 220 В синуса.
Получается, транзистор работает чоппером в течение полупериода синуса - 10 мс.
Ток почти пилообразный, пиковое значение - 13 ампер, напряжение - до 700 В, частота - ок. 20 кГц. По прикидке получается общая мощность потерь - ок. 12 Вт на 1 транзисторе.
Температура радиатора - 70-75 град. Прокладка - из Номакона. Под корпусом ТО-247 она должна дать вроде 0,5-1 градус на ватт.
Температура кристалла ИЖБТ получается градусов 90, на крайняк 100. А в даташите пишут - максимум 150.
Да и я предполагаю, что при 150 град. нормальный ИЖБТ проработает достаточно большое, хоча и не гарантированное время. А у меня пара сдохла за полчаса, и не вижу причин второй паре не сдохнуть в этом режиме.
Да, в этой же схеме, примерно при этой же температуре радиатора горели IRG4PH30KD. Мощность была меньше раза в полтора.
Но у них потери переключения при том же токе больше раза в 2-3.
- Burner   Почему горят IRG4PF50WD?   Mar 27 2013, 11:52
- - Integrator1983   ЦитатаТемпература радиатора - 70-75 град. Прокладк...   Mar 27 2013, 20:02
- - Byron   Было бы не плохо привести полную схему. Причин мож...   Mar 29 2013, 14:41
- - Burner   Спасибо, попробую. ЦитатаБыло бы не плохо привести...   Apr 2 2013, 16:12
|- - manowar   Цитата(Burner @ Apr 2 2013, 20:12) Не, за...   May 1 2013, 07:58
|- - Tiro   Цитата(manowar @ May 1 2013, 10:58) этож ...   May 1 2013, 08:35
- - Burner   Сегодня обнаружил более веселый эффект. Этот полум...   Apr 10 2013, 10:12
|- - Tiro   Цитата(Burner @ Apr 10 2013, 13:12) Сегод...   Apr 10 2013, 21:20
|- - Byron   Попробуйте отсоединить драйвер и закоротить затвор...   Apr 11 2013, 10:23
- - Ydaloj   такая же ерунда творится http://electronix.ru/foru...   Apr 10 2013, 13:37
- - Byron   Убедитесь, не сквозняка ли это рук дело! При ...   Apr 10 2013, 14:21
- - Herz   А какие диоды стоят параллельно ключам?   Apr 10 2013, 20:23
- - velkarn   мож какой-нибудь колебательный процесс присутствуе...   Apr 12 2013, 16:27
- - Burner   ЦитатаКакие у Вас фронты? Какой dV/dt? На затворах...   Apr 22 2013, 09:42
|- - x-men   Burner Чем закончились ваши поиски? Нашли причину ...   Jul 2 2013, 05:06
- - manowar   неуглядел Д в конце, эти с диодом, в данной ситуац...   May 1 2013, 18:26
- - Burner   А они не закончились. Времени нет. Нужно вытравить...   Aug 16 2013, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:09
