Получение картинки с видеокарты |
Apr 11 2013, 05:17
Пользователь №: 76 035
Доброе утро! Интересует вопрос, как получить картинку с другого компьютера аппаратно, но что бы обородования на компьютере с которого снимаем картинке не определялось? Пробывал граббер VGA2USB, там определяеться как монитор, следовательно узнать что это устройство VGA2USB можно. Возможно можно считать из самой видеокарты, т..е грубо говоря тыкнут на видеокарте два провода и сделать декодер этого сигнала? Спасибо!
Apr 11 2013, 08:50
а как этот сигнал протолкнуть в usb?
Apr 11 2013, 10:07
боюсь что с такой штукой хер в домашних условиях разберёшься, там 100! пинов, ужас)
Apr 11 2013, 11:01
Из: .
Пользователь №: 64 084
Цитата(igrikx @ Apr 11 2013, 09:17)  Доброе утро! Интересует вопрос, как получить картинку с другого компьютера аппаратно, но что бы обородования на компьютере с которого снимаем картинке не определялось? Пробывал граббер VGA2USB, там определяеться как монитор, следовательно узнать что это устройство VGA2USB можно. Возможно можно считать из самой видеокарты, т..е грубо говоря тыкнут на видеокарте два провода и сделать декодер этого сигнала? Спасибо! А отрубить в разъеме следующие сигналы не пробовали? 11 ID0 <-- Monitor ID Bit 0 (optional) 12 SDA <-> DDC Serial Data Line 15 SCL <-> DDC Data Clock Line http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc.shtmlТогда не будет возможно определяться как монитор.
Apr 12 2013, 05:01
Цитата(jks @ Apr 11 2013, 14:01)  А отрубить в разъеме следующие сигналы не пробовали? 11 ID0 <-- Monitor ID Bit 0 (optional) 12 SDA <-> DDC Serial Data Line 15 SCL <-> DDC Data Clock Line http://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc.shtmlТогда не будет возможно определяться как монитор. мониитор вообще не определяется)
Apr 12 2013, 06:03
Пользователь №: 53 561
Цитата(igrikx @ Apr 11 2013, 14:07)  боюсь что с такой штукой хер в домашних условиях разберёшься, там 100! пинов, ужас) а что там страшного? пользую tfp403. На входе DVI, на выходе клок, данные по трем цветам по 8 бит(т.е. пиксель за такт), HSync, VSync.
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
Apr 12 2013, 06:43
Цитата(stu @ Apr 12 2013, 09:03)  а что там страшного? пользую tfp403. На входе DVI, на выходе клок, данные по трем цветам по 8 бит(т.е. пиксель за такт), HSync, VSync. спасибо за помощь, но я с такими штуками никогда не ковырялся. Вопрос, я ставлю микруху tfp403, на выходе сигналы, куда дальше их? Микроконтроллер не просунет же такое? Интерфейс можно любой (usb, ethernet, PCI), но что бы с монитора получить картинки хотя бы штук 10 в секунду. И ещё вопрос, подрублю я эту микруху в DVI и она компом не будет определяться?
Сообщение отредактировал igrikx - Apr 12 2013, 06:44
