3 страниц V  < 1 2 3 >
> Источники питания мощных лазерных диодов., Схемотехника, философия, подводные камни.
Егоров
сообщение Apr 10 2013, 23:48
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Эмоции, они у всех есть, разная форма проявления только.
Да, понятно, что тут повышенные требования к стабилизации тока. Но чудес на свете не бывает, нет специальных "диодных" топологий.
Где-то должны стоять ключи, радиаторы, трансформатор, дроссель... все то же, что в сварочнике. Просто масшаб этих компонентов легко по сварочнику соответствующей мощности представить.
нищеброд
сообщение Apr 11 2013, 03:39
Сообщение #17
Пользователь №: 75 016
Цитата(khach @ Apr 11 2013, 01:17) *
Подумайте хотя бы о реализации защиты от ситуации- бросок напряжения питания 10%- вполне допустимое явление. А однокаскадный импульсник в этом случае спалит матрицу гарантированно.
Возможно спалит, но может и нет. Вам виднее.
AlexeyW
сообщение Apr 11 2013, 05:50
Сообщение #18
Пользователь №: 60 636
Цитата(khach @ Apr 11 2013, 00:17) *
А рампа (плавное повышение тока) нужна потому, что холодный диод имеет меньший пороговый ток, чем при рабочей температуре. И если не дать диоду прогреться, то можно легко попасть на COD при тех же самых режимах, при которых прогретый диод нормально работает тысячи часов.
Раз падение на диодах 18-20В значит режим или непрерыв, или квазиимпульсный (симуляция диодами флеш-лампы) при длительности импульса десятки миллисекунд . Короткими импульсами стеки линеек стараются не питать.
Информация, что холодные диоды держат меньше, для меня несколько неожиданна, поспрашиваю.
Вообще, длительность импульсного режима определяется спецификой - как правило, лазерными решетками накачивают твердотельные лазеры, и если там время жизни инверсии сотни микросекунд, то и длительность импульса накачки похожая.
От нас обычно требовали фронт тока около 10 мкс (но не короче 5), для решеток примерно означенного класса.
Цитата(нищеброд @ Apr 10 2013, 20:59) *
Пульсации у сварочника с выходным дросселем 50мкГн примерно 3А.
Увеличив дроссель и частоту преобразования, легко получить доли ампера.
А про " непрерывные источники" ничего не понял.
Но, согласитесь - 50мкГн для 250А - не маленькая штучка sm.gif Ну и это в теории - а практически, могут быть всякого рода короткие выбросы и переходные процессы, для решеток совершенно неприемлемые.
Непрерывные - это разряд с емкости через линейный стабилизатор тока (обычно импульсный режим, но не обязательно).
Сообщение отредактировал Herz - Apr 11 2013, 08:37
Егоров
сообщение Apr 11 2013, 10:15
Сообщение #19
Стартер ничего не сообщил об импульсном режиме и вообще сюда давно заглядывал.
Что толку гадать?
сообщение Apr 11 2013, 10:46
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Да вообще, причины заняться этим делом не ясны, потому что готовый прибор за 10000$ — это вполне нормально. Самоделка явно выйдет намного дороже.
нищеброд
сообщение Apr 11 2013, 12:39
Сообщение #21
50мкГн не маленькая. Но можно и так.
Думаю в дросселе "всякого рода выбросы " быть не могут.
khach
сообщение Apr 11 2013, 14:26
Сообщение #22
Пользователь №: 1 741
Диоды не меньше держат, а ярче светят при том же токе. А контроль по свету в переходном режиме затруднен. Вот поэтому лучше рампу сделать, чем линейку попалить.
dpss
сообщение Apr 11 2013, 16:46
Сообщение #23
Пользователь №: 36 913
Цитата(AlexeyW @ Apr 10 2013, 20:17) *
из решеток обычно выжимают максимум.
Китайцы - да. А серьезные производители специально закладывают запас в 30-40 процентов для компенсации уменьшения мощности диодов со временем. Это делают и для одноэммиторных диодов и для многоэммиторных пластинок.
нищеброд
сообщение Apr 11 2013, 16:51
Сообщение #24
Нашлась "не маленнькая штучка"
AlexeyW
сообщение Apr 11 2013, 19:12
Сообщение #25
Да, безусловно, но могут быть какого-либо рода пролезания при переключениях - в общем, вопрос анализа топологии..
Спасибо, буду знать. Интересно, что нас об этом никто не информировал, когда разработку начинали. В принципе, не так уж сложно создать фронт тока любой нужной формы, лишь бы не очень короткий.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Apr 11 2013, 19:14
сообщение Apr 11 2013, 19:14
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Это Хамамацу, по-моему?
AlexeyW
Сообщение #27
Ну да, что-то вроде этого sm.gif СМД - для поверхностного монтажа?
khach
сообщение Apr 11 2013, 19:58
Сообщение #28
Значит про термический roll off тоже не информировали? И про то что он характерен для неперрывного режима, а для импульсного маловероятен? А про то, что некоторым линейкам желательна ВЧ модуляция питания для "размазывания" модовой структуры излучения, иначе можно попалить активный элемент твердотельного лазера?
falling_stone
сообщение Apr 11 2013, 22:20
Сообщение #29
Пользователь №: 793
Уважаемый khach,
Приведенный Вами график изменения "ватт-амперной" характеристики со временем и есть этот самый температурный ролл-офф?
За какого порядка время происходят эти изменения? (секунды из-за температуры или это все-таки сотни часов старения)
Где можно об этом почитать (в том числе и о "размазывании" модовой структуры излучения)?
Спасибо,
Ф.С.
нищеброд
сообщение Apr 12 2013, 03:34
Сообщение #30
СМД- сильномогучий дроссель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.38086 секунд с 7
