> Дифференциальный сигнал 1Vpp sin в 5В TTL, Квадратурный энкодер
Alien85
сообщение Apr 8 2013, 17:47
Пользователь №: 76 409
На входе имеется дифференциальный сигнал 1Vpp (sin), на выходе нужно получить прямоугольный сигнал амплитудой 3.3 или 5 В.
Нужно получить:
Если делать по схеме выше (с опрационником MC34072), то я получаю тот-же синус, только инверсный и с большей амплитудой.
Проблема еще в том, что входной сигнал может иметь амплитуду от 0.3 до 1.3В.
Впринципе, если поставить после этой схемы еще и компаратор LM339 с Uref=2.5В, то на выходе получаю прямоугольные импульсы 5В. Правильно ли это? Или есть способ проще?
Частота сигнала до 5 МГц с оптических датчиков (энкодеров). Далее сигнал пойдет на МК.
BvDV
сообщение Apr 9 2013, 04:12
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
В таких случаях обычно ставят что типа этого, что позволяет нарубить синус с косинусом на ТТЛ с разным разрешением.
Сообщение отредактировал BvDV - Apr 9 2013, 04:15
alexPec
сообщение Apr 9 2013, 04:23
Пользователь №: 15 968
Так включить операционник не в режиме усилителя (с отриц. обратной связью) а в режиме компаратора (полож. обр. связь). Величиной обратной связи будете гистерезис регулировать... По моему так
Alien85
сообщение Apr 9 2013, 05:07
Хорошая микросхемка, но к сожалению у нас в магазинах не продают. Умножитель хотелось бы сделать, но даже не представляю как.
Спасибо, сегодня обязательно попробую.
Смущает то, что производитель рекомендует именно операционник, а не компаратор. И при таком включении у меня на выходе увеличенная синусойда. Проблема в том, что в зависимости от входной амплитуды (от 0.3В до 1.2В - это стандарт), выходная амплитуда имеет постоянную составляющую от 2.5 до 5В (через ноль не проходит). Если же ставить компаратор, то зачем еще и операционник впереди? Может быть, что бы избавиться от постоянной составляющей в линии передачи?
Сообщение отредактировал Alien85 - Apr 9 2013, 05:08
MaslovVG
сообщение Apr 9 2013, 05:13
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Не удивительно. Ведь у вас заложен коэфициэнт усилинения единица. Увеличте резистор обратной связи раз в 100 или перенесите его в положительную обратную связь.
Или посмотрите как делает тот же"ЛИР" (в инструкциях встречаются схемы) у них на других датчиках "прямоугольный" выход.
Alien85
сообщение Apr 9 2013, 05:21
Коэффициент усиления я увеличивал. Heidenhain рекомендует ставить 34.8 кОм. Переносить ОС не пробывал, попробую.
Alien85
сообщение Apr 9 2013, 11:31
Ничего не получается, на сайте ЛИРовских датчиков нарыл еще одну схемку, но всё, что она делает это сдвигает амплитуду выше ноля и всё.
Пробовал менять ОС - ничего конкретного не дает, тот же синус. Подавать сигнал в таком виде на МК страшно, если по входу амплитуда станет выше, то МК не выдержит. А если поставить компаратор, то на МК будут подаваться только 5 и 0В.
Alien85
сообщение Apr 9 2013, 13:27
В протеусе получилась такая схемка:
Усиливаем сигнал и поднимаем вверх (для входной амплитуды от 0.1В до 5В), компаратором ловим середину амплитуды (2.5В). Как думаете будет работать? или совсем лажа?
BvDV
сообщение Apr 12 2013, 11:11
Из: Б.М.
Что получилось в результате?
Alien85
сообщение Apr 19 2013, 01:45
Получилось так, как нарисовано в протеусе. Уточнил у производителя, они так же рекомендуют применить компаратор. В усилителе даем смещение на 2.5В, а компаратором ловим эти 2.5В.
_Sam_
сообщение Apr 19 2013, 06:01
Пользователь №: 2 031
Ага, только не у тех, что с аналоговым выходом. Такую частоту могут выдать только датчики с прямоугольниками на выходе.
Ваша цель совсем неясна ) Зачем было покупать датчик с аналоговым выходом и приводить его самостоятельно к цифровому при этом прилично теряя в разрешающей способности?
Продают там же где вы консультировались. Однако проще и дешевле купить датчик с SSI выходом или прямоугольниками.
Alien85
сообщение Apr 22 2013, 06:49
_Sam_, цель - прибор для проверки этих энкодеров.
_Sam_
сообщение May 6 2013, 08:29
В таком случае вам для начала надо определить, что именно вы хотите проверять.
Уж поверьте проверять просто количество периодов на оборот занятие вобщем то бессмысленное. Но если надо только количество периодов посчитать и все будет у вас на столе находится, то хватит и одного компаратора без диф. приемника.
А вот оценка дребезга фаз, амплитуд A, B, RI, это уже совсем другая песня и простым компаратором тут не обойдешься.
Если все же нужен просто интерполятор, то я бы все же посмотрел в сторону готовых штуковин типо этой
BvDV
сообщение May 9 2013, 12:39
Из: Б.М.
Кстати, как проверять энкодеры, погрешнось например? надо какой то иметь идеальный с хорошим кол-вом дискрет на оборот и с ним сравнивать или как?
VNS
сообщение May 10 2013, 03:39
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
....Частота сигнала до 5 МГц с оптических датчиков (энкодеров). Далее сигнал пойдет на МК.
Нужно правильно описать вашу проблему.
1. Для 5 МГц сигнала полоса частот спектра, если вы хотите увидеть прямоугольный импульс, вы должны пропустить гармоники спектра этого импульса. Например, 7 гармонику. Тогда ваши усилители должны усиливать сигналы БЕЗ ФАЗОВЫХ СДВИГОВ с частотой 35 МГц. Это касается неправильного представления процесса в вашей аппаратуре.
2. Для передачи сигнала применяется витая пара по схеме. Тоже ошибка. Такая передача эффективна для идентичных и инверсных сигналов. С учётом названной частоты сигналов названная витая пара пара исказила полезные сигналы до неузнаваемости.
3. Начать нужно с фотодиодов и подсветки. Возможно, там уже есть похожие ошибки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
