ataradov
сообщение Apr 12 2013, 20:30
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Почти все стандартные шины (CoreConnect, AMBA, etc) в качестве сигналов запроса доступа к шине используют сигнал означающий факт запроса и сигнал направления (R/W).
Почему не применяют отдельные сигналы R + W? Вроде логичнее выглядит, не?
Понятно, что конвертация одного в другое - это примитивная логика.
Methane
сообщение Apr 13 2013, 01:15
Пользователь №: 43 230
Я не знаю о чем вы. Квартус ругается на шины с Z состоянием. Шина туда и обратно совершенно разная сущность.
vadimuzzz
сообщение Apr 13 2013, 01:18
Пользователь №: 6 988
в авалоне там и есть
ataradov
сообщение Apr 13 2013, 01:22
Из: San Jose, CA
QUOTE (Methane @ Apr 12 2013, 18:15) *
Я о замене 2-х сигналов Req (запрос на доступ) и RnW (1 - Read, 0 - Write) на 2 сигнала R (Read) и W (Write).
Тогда R = Req & RnW и W = Req & ~RnW.
Никакого 3 состояния.
QUOTE (vadimuzzz @ Apr 12 2013, 18:18) *
Да, действительно.
Ну то-есть особых преимуществ ни у какого конкретного варианта нет.
Methane
сообщение Apr 13 2013, 01:24
Не знаю. Есть мемори реад реквест и мемори врайт реквест. Все логично.
Golikov A.
сообщение Apr 13 2013, 05:12
Пользователь №: 14 454
вопрос детерминации
Запрос на шину
и режим чтение - запись
позволяет работать так
Если есть запрос смотрим куда.
Если есть 2 запроса
запрос чтения
запрос записи
то если есть запрос, то надо понять какой, а потом еще проверить что нет одновременных запросов, а потом еще придумать логику как разруливать двойной запрос, и описать приоритет запросов...
А в целом да, те же 2 сигнала, просто так удобнее...
kreakozeablik
сообщение Apr 13 2013, 06:05
Пользователь №: 42 888
Сигнал Req требуется арбитру шины, для выбора одного из нескольких ведущих устройств, запрашивающих доступ, при этом неважно, что будет производиться чтение или запись. Сигнал R/W предназначен для ведомого.
Methane
сообщение Apr 13 2013, 06:52
Не понял. RW подразумевает двунаправленную шину. Что внутри ПЛИС - плохо.
ataradov
сообщение Apr 13 2013, 06:56
Из: San Jose, CA
QUOTE (Methane @ Apr 12 2013, 23:52) *
Еще раз: сигнал от мастера (1 бит), если 1, то производится чтение, если 0 запись. О том как устроены шины данных речь тут не идет.
Methane
сообщение Apr 13 2013, 07:27
А если надо и прочитать и записать? Еще один сигнал вводить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
